3 ไฟล์แนบ
Re: จ่ายไป9,500บาทแต่ได้มาไม่ถึง100บาท....
ส่วนตัวนี้ที่เป็นตัวที่มีปัญหา
แยกแยะกันเอาเอง
คนละเรื่องเลย!!!!!!!:21-7:
หมุนๆ เอ้ยยย ....เรื่องดังทำเสียชื่อตัวเองทำไมหว่า เกือบโดนเหมือนกันผม
Bangpakong
:i42:กรรมเลย ดันไปใช้ชื่อเหมือนของน้าเต้ยเลย แล้วยังงัยเนี้ยะ? แต่ของน้าเต้ยผมใช้อยู่ ติดมาสามปีแล้วครับ ใช้ดีมาก ตอนนี้ก็เปิดวิ่งปกติ ยกเว้น วิ่งระยะทางไกล้ๆ ในเมือง อาจมีปิดระบบวิ่งบ้าง ครับ
สงสารแต่น้าเต้ย อุตสาห์คิด พัฒนามาจนถึงขนาดนี้ ไม่รู้จะเป็นงัย บ้าง....
เอ้อ...ลืมบอกไปว่าผมเป็นคนรักษารถมาก 4 ปีแล้วที่ใช้ แต่สภาพยังป้ายแดงอยู่ครับ ถามน้าโจ้ดูน้าโจ้ เป็นท่านเดียวที่มีโอกาสได้ขับรถผมครับเพราะผมไม่เคย ให้ใครขับ(นอกจากคาร์แคร์) คริ ๆๆๆๆ
ตามไปช่วยน้าเต้ยมาแล้วครับ
http://www.bt-50.com/description.asp...3543399&Page=1
ผมใบที่สามแล้วน้าบางอิอิ และที่สี่จะตามมาในเร็ววันไม่สนใจใครทั้งนั้น เงินผม
aj anucha
ทำปั๊ม ก็ดีอยู่แล้ว ใช่มั้ยครับ น้าเล้ง :22emoticon-cartoon-
เห็นอีกแบบมั้ยครับ
ของอะไรไม่รู้ ก๊อปมาลงให้ดู บางแบบมีไรใส่ก็ไม้รู้ทำให้ดูหนักๆ
CONMAN
:22emoticon-cartoon-กร้ากๆๆๆๆๆๆๆๆ จริงด้วยน้าโต้ง
:emo022nj0: สงสารแต่เพื่่อนๆ ที่ขาดโอกาสในการหาข้อมูลดิน้า ไม่รู้วาจะโดนอีกกี่คน ยิ่งแบบใจเร็ว ด่วนได้ พอมีตังค์อยู่บ้าง บวกแรงเชียร์ที่อยู่ข้างๆ เวลาน้อย ไม่มีเวลาลองของก่อน ละงานเข้าเลย
:21-7:ขอบคุณป๋า ที่อุตสาห์หารูปมาลงเปรียบเทียบ
:emoticon-cartoon-00ผมมีโอกาสคุยกับหลายท่านที่ใช้รถไทรทันแล้วมีปัญหาแล้วต้องแก้ไขปัญหาอย่างโดดเดี๋ยว ทั้งคนไทยและตางชาติ ก็พยายามแนะนำให้เขาเข้ามาหาข้อมูล ว่าเรามีคลับที่อบอุ่น คอยช่วยเหลือให้ความรู้อยู่
:21-7:ขอบคุณสมาชิคที่ ยังรักกัน อบอุ่นกันอยู่ แม้จะห่างๆ กันบ้าง:i40:
Bangpakong
เห็นด้วยครับ ยุคนี้คนมีข้อมูลมากๆยิ่งได้เปรียบ สำหรับเปรียบเทียบและตัดสินใจ:21-7:
evoda3
เห็นอีกแบบมั้ยครับ
หุหุไม่อยากจะแกะของตัวเองมาดูเลยอะน้าเกรียง ซวยจริงๆ ทำวันจันทร์มีข่าววันอังคาร เห่อ
กำมือขึ้นแล้วหมุนๆๆ
ใครจะติดตั้งกล่อง ขอให้มาศึกษา เลือกใช้ของสมาชิกในคลับดีกว่า
มีปัญหายังสามารถพูดคุยกันได้ น่าเชื่อถือมากกว่า
ตรงๆ ไม่อ้อมค้อมน่ะครับ เพราะรีวิวไปหลายรอบแล้ว เกิดอาการเซ็ง
ไอ้พวกกล่องหมุนๆ ทั้งหลายแหล่นี่ผมเห็นมาเยอะแล้ว คุยกันหลังไมค์ใต้ต้นมะม่วง แวะเวียนมาหาเรื่อยๆ แล้วก็เปลี่ยนกันไปหลายคนแล้ว บางทีเกิดอาการเยอะทำให้รถพังอีก นี่ปัญหาใหญ่เลย
ถ้าให้ผมแนะนำเชื่อก็เชื่อ ไม่เชื่อก็ตามใจผมมันใจกล่องพ่วงแบบจูนคอมเพราะเราสามารถกำหนดน้ำหนักการหลอกได้ตามสไตล์ที่เราขับ อยากแรงก็จูนมาหน่อย แต่ต้องผสานกับรอบเครืื่องและอากาศที่เข้าไป และก็กำหนดบู๊ตคัดดีๆ หน่อย อันนี้อยู่ที่คนจูนครับ
ถ้าให้แนะนำ เท่าที่ความรู้แค่หางอึ่งจะตอบได้มีสองยี่ห้อคือ
1 ECU Shop อันนี้ของดีจริงๆ แต่ของดีมักจะคู่กับราคาที่แพงหน่อย
2 Prospeed อันนี้ของแรง แต่แพงน้อยกว่า ECU
ส่วนตัวใช้อยู่กล่อง Prospeed จูนคอมใช้มา 2 ปีกว่าแล้วยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แต่ใช่ว่าใช้กล่อง prospeed แล้วจะไม่มีปัญหา ก็มีเพื่อนๆ หลังไมค์มาว่ามีัปัญหาวิ่งไม่ออกบ้าง อันนี้ต้องคุยกะผู้จำหน่ายเพราะส่วนใหญ่เกิดจากการจูนที่ไม่ลงตัว ต้องปรับแก้อาการ อย่างที่เจอของเพื่อน ต่อสายผิด(มือใหม่หัดต่อ ซื้อมือสองมาแล้วให้เพื่อนๆ กันช่วยต่อสายให้ บางครั้งอาจตาลายเพราะ285 มันไปกดหัวอยู่) ทำให้บู๊ตคัดไม่ทำงาน ก็ไล่อาการดูุแล้วก็จบ
บางรายจูนอยากประหยัดน้ำมัน แต่พอใส่แล้ววิ่งดี พี่แกกดตลอดเลย แล้วมาบอกว่าไม่ประหยัด บอกให้ลองขับให้ดู พี่แกก็ใส่ไม่ยั้ง แหมแล้วมันจะประหยัดไหมพี่ขับแบบนี้
สุดท้ายลองใช้สติ สตางค์ และปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจน่ะครับ ในเรื่องของการติดกล่องเพราะสุดท้าย มันก็กลับมาที่ตัวเราเอง รถตรู........
evoda3
เห็นอีกแบบมั้ยครับ
กล่องนี้ คุ้นๆๆ ยี่ห้อไรอ่ะน้า
bomgrade
ถูกใจมากเลยคับน้ากับคำตอบนี้
