ความคิดของผมนะแสบอะแสบแต่ก็ไม่ได้ขนาดทีมองไม่เหงอะไรเลย
แล้วคนเราขับรถผ่านกันแค่แปปเดียวเองมันอคติเกินไปหรือป่าว
ปล.ความคิดเห็นส่วนตัว
แล้วร้านเพื่อนที่ทำล้ออยู่ไหนอะคับสีสวยมาก
เหมือนte37เลย
อยู่แถวสมุทรปราการครับปากน้ำครับ
ล้อลาย rt7 ครับ ขอบ 18 ทำสีเทาผสมสีเองกับมือครับ ผมเหนด้วยกับคุณ
ว่าไฟไม่ได้แสบจนรับไม่ได้ ผมไปยืนจ้องหน้ารถตัวเองประจำ ไม่ได้ทำให้แสบ
กว่าไฟธรรมดาสักเท่าไหร่ครับ
ผมดูในข่าวตอนจับตัวได้ ไฟรถฟอจูเนอร์คันนี้ ไฟธรรมดาครับ ถึงใส่ซีนอลจริง
ไฟฟอจูเนอร์ตัวนี้เปนโปรเจ็ทเตอ ไม่มีทางแสบตาครับ และค่าkของฟอคันนี้
ไม่เท่าไหร่ไฟออกมาเปนสีเหลืออ่อน ที่เค้าบอกว่าแสบตา เพราะฟอจูเนอร์คันนี้
เิปิดไฟสูงไล่ครับ ถึงได้แสบตา แต่ว่าไป กัปตันก้อใช่ย่อย แต่ฟอก้อไม่น่าทำ
ขนาดนั้นครับ ไฟรถผมไม่แสบตาแน่นอน ผมลงไปดูประจำ เทียบกับรถพ่อ
ไทรทัน ตัวเตี้ยไฟธรรมดา ไม่แสบกว่ากันมากเลย ครับ ไฟรถผมเปนสีขาวไม่ใช่ฟ้าครับ
ถ้ายังไงก้อขอโทดด้วยนะครับ ที่ติด แต่ไฟสี่ดวงนี้ช่วยชีวิตผมไว้ได้ หลายรอบ
ถ้าไม่มีไฟ ผมคงลงข้างทางหรือชนอะไรที่อยู่บนถนน ไปแล้วล่ะครับ
ไฟ ซีนอล 6000 K ผมก้ ใส่อยู่เหมือนกันครับ เอาของคนในคลับเราเนี่ยล่ะคับ ไม่แสบตานะ เพราะค่า K ต่ำ ใส่อย่างมีความคิดน่ะคับ ส่วนท่านที่บอกว่าแสบ ตา หรือ ให้ข้อมูลไปในทางลบ หยุดเถอะครับ จขกท เค้าแค่อยากนำเสนอแนวทางการแต่งของ เขา อย่าอะไรมากเลยนะ ขึ้น ชื่อ ว่าไฟ ไม่แยงตาก้คง มองไม่เห็น ถ้าไปจ้องมัน ไฟประเทสไหน ก้แสบตานะ ผู้วิจารณ์ ลองศึกษาค่า K ดูก่อนนะคับ
ถูกต้องและของคุณครับน้าครับ ที่เข้าใจ แต่ผมก้ออยากให้ คนส่วนใหญ่เข้าใจ
ว่าไฟ ประเภทนี้มีประโยชน์ ถ้าเราใช้อย่างถูกต้องครับ เบ้น บีเอ็ม แอ็คคอด
แคมรี่ ฟอจูน ปาตัวใหม่ ซีวิค อีเอ็ก อาวติส และอีกหลายๆยี่ห้อ ใช้หมดแล้วครับ
อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับ ผมอยากเสนอเปนแนวทาง มากกว่าด่าผมครับ(ผมเสียใจนะเนีย)อิอิ
ขอบคุณน้า korntriton ด้วยนะครับ ที่ติดตามกระทู้ผม ที่เหนหลายท่านเข้ามาในทางลบมากกว่าครับ
และขอบคุณน้าหลายๆท่านที่เข้ามาติชมนะครับ แต่รูปมันทำให้ไฟจ้าจริงๆ ขออภัยด้วยนะครับ แต่อยากให้น้าหลายๆท่านศึกษาข้อมูล
ของไฟซีนอลด้วยนะครับ ว่ามันมีประโยชน์พอสมควรครับ อุบัติเหตส่วนใหญ่ เกิดจากมองทางไม่เหนมีเยอะนะครับ อีกอย่างครับ
ผมขับตามเพื่อนผม แอคคอดตัวใหม่ โหลด สองนิ้ว ถามเพื่อน มันบอกว่าเหมือนไฟรถสูงปกติ ไม่ได้แสบตา ถ้าผมไม่เปิดไหสูงใส่ครับ
มองแล้วหน้ามืดครับ เหอะๆ
เคยเจอมั้ยคับ รถเก๋ง แต่ไฟแม่งโคตรแสบตา
พวกนั้นแหละครับ ที่เราควรให้เค้าไปทำให้มันดี
แต่รถที่แสบตามากๆ รับรองว่ากรรมก้อตามเค้าทัน
เพราะว่าไฟฟุ้งกระจายทำให้มองทางไม่รู้เรื่องครับ
เอาหล่ะครับจริงๆแล้วไม่อยากตอบนะครับ แต่อย่างที่ทราบ เท่าที่อ่าน เป็นความเห็นและความรู้สึกของแต่ละบุคคล เอาแบบนี้นะครับ เพราะที่ผมเข้ามาโพสครั้งที่แล้ว ก็มิได้ด่า ว่า ใคร เลยแม้กระทั้ง จขกท. เข้ามาเล่าความคิดเห็นให้ทราบว่า ไฟเหล่านี้ ทำให้แสบตามากๆ แล้วก็มีความรู้รึกอยากจะทำแบบที่กล่าวไป เพราะผมใช้รถเดินกลางคืนบ่อย เวลาโดนสวนมา แถมยังไม่มีมารยาท เปิดไฟสูงซะงั้น แถมพวกชอบตามหลังจี้ตูดไม่พอ เปิดไฟสูงตามมาด้วย ลำพังไฟธรรมดาๆก็จะแย่อยู่แล้ว มาเจอแสงไฟกลุ่มนี้อีก ลองคิดดูว่าจะขนาดไหน ทุกครั้งผมจะใช้วิธีหันจะจกมองหลังไปทิศทางอื่นสำหรับการถูกตามหลัง ส่วนรถสวนทาง ก็จะใช้วิธียกไฟสูงกระพริบให้บ้าง ถ้าเปลี่ยนก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้ายังเฉย ผมก็แช่ไว้เช่นเดียวกัน หากท่านเจอสภาพแบบนี้แล้วท่านจะเข้าใจความรู้สึกนี้ได้แน่นอน ส่วนเรื่องไฟตัดหมอก ผมไม่เถียงว่าไม่สำคัญ เพราะรถผมก็มีเช่นเดียวกัน แค่ไม่เปิดมั่วๆ เช่นขับในเมืองก็เปิด หรือนอกเมืองก็เปิดทั้งที่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความจำเป็น เพราะแค่ยกไฟสูงเล็กน้อยก็สามารถมองได้ไกลแล้ว ในส่วนของการติดตั้งเพิ่มเติม(ซีนอล)นั่น มันขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคน ส่วนผมเดิมๆ พอแล้ว เคยได้ยินสมาชิกหลายๆท่านกล่าวว่า ไฟหน้าไม่สว่าง แต่พอทราบสาเหตุแล้วนั่นก็ถึงบางอ้อ ** ฟิลม์ที่ติดบานหน้าเต็มมีส่วนทำให้ท่านมองจากด้านในไม่ชัดเจนตาม% ของฟิล์มทีท่านติดไป ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังไฟ ให้มันสว่างกว่าเดิม ที่นี้หวังว่าหลายๆท่านที่ติดเข้าใจว่า ที่ผมเข้ามาในครั้งแรกก็แค่จะมาฝากความเห็นไว้เท่านั้น แล้วก็มาครั้งนี้ก็เอาอะไรดีๆมาฝากครับ
http://www.dlt.go.th/th/index.php?op...d=48&Itemid=29
http://www.dlt.go.th/th/attachments/..._127-07-53.pdf
รวมไปถึงกระทู้ของป๋า อรงค์กรณ์
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=25238
ขอบคุณครับ :kapook-17195-8823:
ครับ ผมเข้าใจน้าครับ แล้วขอบคุณคับที่เข้ามาติดชม:kapook-17193-7653:
แต่ที่ผมอยากจะบอกน้าๆคือ รถผม ไฟไม่ได้สว่างขนาดทำให้ชาวบ้านเดือนร้อน
อย่างที่ผมบอกน้าไปคือ ผมขับตามเพื่อนผม เพื่อนผมใช้แอคคอดตัวใหม่
โหลดลง 2" ไม่ได้ทำให้เพื่อนผมแสบตาแต่อย่างใด ตอนจอดผมยังเคยไปนั่งรถมัน
แล้วดูรถตัวเองจากกระจก มันไม่ได้แสบตากว่าไฟธรรมดา เพื่อนผมใช่วีโก้พรีรัน
จอดในลักษณะเดียวกัน ไฟออกมา แสบตาเท่ากันครับ แล้วอีกอย่างฟิล์มรถผม
สีชา 50% สว่างมากครับ ไม่ต่างจากไม่ติดกระจกเท่าไหร่ จึงทำให้เหนถนนชัด
ผมไม่ได้จะตอบโต้น้านะครับ แต่อยากให้น้าเข้าใจผมมากกว่า
ใครมาว่ารถตัวเองคงรู้ึสึกไม่ดีเท่าไหร ไฟตัดหมด ผมเปิดแค่ถ่ายรูปเท่านั้นเอง
ถึงรถผมจะอยู่แก๊งแต่งรถซิ่งจริง แต่ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเท่าไหร่ครับ
ถ้าไม่งั้นผมคงทำไฟแบบไม่ใส่จุดรวมไฟ อันนั้นต่อให้รถเตี้ยน้าคงเคยเจอ
ที่สว่างแสบตามากๆ แต่ผมใส่มา รับรองไฟออกมาไม่ต่างจากดีแม็กที่ใส่มาในรุ่นก่อน
หรือพวก รถใหม่ๆที่ติดมากจากโรงงานแน่นอนครับ ไฟรถผมแค่ 6000K ไม่แสบตาครับถ้าไม่งั้นผ่านด่านคงไม่รอด แต่ผมรอดทุกด่านครับ
ด้วยความเคารพนะครับ อ่อ กระจกมองหลัง มีตัวตัดแสงครับ ไม่จำเปนต้องขยับหนีครับ
ขอโทษครับ ที่เป็นตัวจุดชนวนครับ....
แต่ในความคิดเห็นผม...ผมชอบนะที่มีคนมาแสดงข้อมูลทั้งแง่ดี...แง่ลบ
ทำให้เราได้สาระดีๆเพิ่มขึ้น ดูมีสีสันดี ดีกว่าไม่มี Feed back อะไรเลย
หรือมีแค่ สวย ครับ / ติดที่ไหน / ราคาเท่าไร / อยากได้มั่ง / ประมาณนี้
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบ และขอบเขตครับ
ถูกต้องครับน้า ถ้า ไอพวกที่ติด เป็น 10000 K ขึ้นไปนั่นแหละครับ สว่างเกินความจำเป็นครับ ยิ่ง สี แปลกๆ อีก ยิ่งสุดยอดครับ
ไม่หรอกครับน้า คือผมอยากให้เข้าใจครับ อย่าน้อยตอนนี้
คนที่จะติดไฟซีนอล ใหม่ๆ เค้าจะได้เข้าใจครับว่า ควรติดที่ค่าK เท่าไหร่
ไม่ให้แสบตาชาวบ้าน และค่า K เท่าไหร่ให้แสบตาชาวบ้านและตัวเองมองทางไม่เหนด้วย
อย่างน้องทำให้หลายๆคนได้เหนข้อคิดหลายๆอย่างครับ
ผมก้อต้องเข้าใจ และผมไม่ได้โกดน้าๆครับที่ ติ คือผมอยากให้น้าเข้าใจมากกว่า
ว่าผมไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆครับ
ผมชอบล้อน้ามากเลยอะขอดูรูปตอนสว่างหน่อยได้ไหมอะว่าจะไปทำสีเหมือนน้าอะคับ
ปล.นี้ไงรถผมไม่รู้ทำสีเหมือนน้าจะสวยไหม
อ้าว.โดยมาก ผมเห็นกระทู้ไฟซีนอล จะไม่ค่อยได้อ่านเลย เลยสงสัยว่ากระทู้นี้ทำไมนานกว่าปรกติ เข้าใจล่ะ :D
เห็นสีล้อแล้วอยากได้บ้างจัง พอดีผมก็อยู่สมุทรปราการเหมือนกัน แถวๆโลตัส ศรีนครินทร์
อยากเปลี่ยนสีให้ล้อเดิม รบกวนขอพิกัด ค่าเสียหายด้วยนะครับ
ผมเกรงว่ามันจะ ทึบไปรึป่าวครับ รถน้าสีเทาดำอยู่แล้วครับ รถเพื่อนผม สีเทาวีโก้ ไม่ค่อยสวยครับ ผมว่ารถน้า
ทำสี ให้เปนสีเดียวทั้งวง แบบผมคือไม่เหลือตรงเงินๆไว้น่าจะสวยกว่านะครับ
แต่สีไม่แน่ใจว่าสีอะไรดี สีขาวผมว่าก้อสวยนะครับ
เพื่อนผม อยู่ตรง หลังโลตัสอ่ะครับ ตรงทวีทอง5 ครับ ไม่ได้เปิดเปนร้านนะครับ ใช้สีพ่นรถยน รถเพื่อนผมหมุนชนต้นไม้ดินเต็มล้อ
แต่สียังอยู่ครบ ไม่หลุดออกครับ แล้วล้อรถน้า ขอบเท่าไหร่ครับ สนใจโทรได้เลยครับ 087-987-2211 ครับ
ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพื่อนกัน และน้าเปนคนในคลับ สนใจติดต่อได้ครับ
