Re: ขอรวบรวมสมาชิกที่โดนศูนย์ทะลวงแคตครับ
งามใส้แล้วมั้ยล่ะ ต้องก้มดูหน่อยเรา ขอบคุณครับที่ช่วยเตือน
ตอบ: Re: ขอรวบรวมสมาชิกที่โดนศูนย์ทะลวงแคตครับ
มันอยู่ตรงไหนเหรอ มีรูปให้ดูไหม จะลองดูบ้างครับ
ตอบ: ขอรวบรวมสมาชิกที่โดนศูนย์ทะลวงแคตครับ
เอ......พักนี้ทำไมไอเสียรถเรากลิ่นไม่เหมือนแต่ก่อน.......สงสัยจะโดนเหมือนกัน!
ทำไมศูนย์มิตซู มันเป็นยั้งงี้นะครับ...ผมล่ะเบื่อเหมือนกัน..ผมก็โดนประจำครับ..แต่ไม่ใช่เรื่องแคท(เพราะแคทผมถอดขายให้น้าโต้งไปแล้ว และก็ใส่ท่อแทนจากน้าโต้งเช่นกัน)
เช่นผมนะครับ....ถ่ายน้ำมันเครื่อง..ไม่เปลี่ยนกรองเครื่องให้แต่ในบิลเก็บค่ากรอง ผมรู้ได้อย่างไร เพราะผมไปยืนดู ตอนช่างทำงาน ก็ยังไม่พูดอะไรมาก เพราะมันจะได้แก้งานใหม่แน่ะๆเพราะวันนั้นว่างผมเลยอยากเช็คคุณภาพของศูนย์สักหน่อย นานก็รอไหว พอเสร็จก็ให้ไปจ่ายเงิน เป็นเรื่องครับ..มันคิดตังค์ค่ากรองเครื่องมาด้วยจริงๆแฮ่ะ..ทั้งๆๆผมยืนดูอยู่ว่าไม่ได้เปลี่ยนกรองให้..ก็เลยจัดให้ซะ..จนลูกค้ารายอืนๆในห้องรับรอง..สนใจกันใหญ่...สุดท้ายขอโทษผมใหญ่ บอกช่างลืม...ควาาาาาา..เอ้ย..มันจะโกงเรานะสิ ผมตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้งแล้ว..ยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ผมโดนเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกครับ ทุกวันนี้ไม่เข้าศูนย์แล้ว..ถ้าน้ำมันเครื่อง ผมก็ซื้อกรอง แหวน น้ำมันมาถ่ายเองเลยครับ...ก็ไม่เห็นยาก..ประกงประกันไม่เอามันแล้วครับ รถพึ่ง 65000 กิโลเอง
น่าสนใจเรื่องท่อแทนแคทครับ ผมจะออกรถอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า กลัวเข้าศูนย์แล้วจะโดนแอบถอดออกครับ
แล้วท่อแทนแคทราคาเท่าไหร่ครับถอดออกแล้วจะมีผลเสียกับรถใหมครับ
เสียงจะต่างกันครับ ถ้ายังไม่ทะลวงกลิ่นไอเสียจะไม่ค่อยเหม็นจนแสบจมูก แถมเสียงก็เงียบครับ แต่ถ้าทะลวงมาแล้ว กลิ่นไอเสียจะเหม็นจนแสบจมูกและเสียงจะรู้สึกได้ว่าเหมือนมันโล่งๆมีเสียงฟิ้วๆดังมากว่าเดิมครับ ร้านทำท่ิทั่วๆไปเขาจะรับทะลวงกันราคา 3-400 บาทครับ ผมเคยถามช่างเขาว่ากากที่ออกมาจากแคทอะเอาไปใหน เขาบอกว่าเอาไปทิ้งครับ โกหกกันดื้อๆว่างั้น
ทำไปได้เนอะศูนย์นี่ก้อ..องค์กรเสียเพราะคนเห็นแก่ได้เล็กๆน้อยๆ..
น้าๆ รบกวนเอารูปแคทที่ติดอยู่กับรถมาลงได้ไหมครับ คือผมไม่รู้จักจริงๆ แหะๆ
ถ้าผมโดนคงโดนมานานแล้วอะ เพราะเช็คศูนย์วิภาวดี 90% ได้ยินเสียงฟิ้วๆตลอดมาน่าจะปีแล้ว นึกว่าเป็นเพราะ โปร3.2 โดนหรือเปล่าเนี่ย
กลิ่นคงเช็คยาก เสียงก็ไม่แน่ใจ ทำไงถึงจะรู้ได้ครับ
LuftWaffe
น้าโต้งน่ามีอยู่น่ะครับ..โต้งๆ งานมาแล้วนะเพื่อน..ตื่นๆ อิๆ
ผมก็โดน แต่โดนร้านที่ไปติดแก๊ส มันทำกันได้ลงคอ
LuftWaffe
chaiyasit
แบบนี้ http://upic.me/i/3n/y0294.jpg
สารภาพครับ เห็นรูปแล้วก็ยังดูเองไม่เป็นอยู่ดี...ที่สำคัญเข้าศูนย์วิภาวดี 90% เหมือนน้าข้างบนเลย
ไม่รู้สว่าโดนไปหรือยัง? เพราะ ช่วงหลังๆมาก็สงสัยว่าทำไมควันมันเหม็นๆ เพราะเมื่อก่อนไม่เป็น คิดเอาเองว่ารถใช้งานมาหลายหมื่นโลแล้วมันคงหลวมมั่งไรมั่งหล่ะ
เซ็ง...จริง
newgundum
เซ็ง...จริง
ควันเหม็นแบบรถดีเซลรุ่นเก่าเลยครับ ถ้าใช่ก้อโดนแล้วครับ
แต่ถ้าไม่เหม็นมากก้อหยวนๆ
mckyparty
น้าแม็คเป็นไงบ้าง ส่งข่าวบ้างเน้อ แล้วท่อแค็ทนี่ใช่ตรงที่ผมแนบรูปมามั้ยครับ ผมไม่รู้จริงๆ
Poonploy
ใช่เลยครับ..เพราะตัวนี้แหล่ะถอดขายให้น้าโต้งไป
aekbodin_srabua
มันอยู๋ข้างใน ต้องถอดดูใช่หรือเปล่าครับ ที่ถ่ายมาคือที่ครอบใช่ป่าวครับ หรือว่าคือตัวนี้เลย
webmaster
แคตลูกใหม่ ลูกละ หมื่นสี่....
ป๊าดดดดดด..แพงจัง ราคาเท่ากันใหม 116hp 140hp น้าweb..
nineyuth
มะวานเข้าศูนย์8ริ้ว ช่างยังมาตะล่อมผมให้เอาออกอยู่เลย เขาบอกว่า"เดี๊ยวมันตันแล้ววิ่งไม่ออกนะพี่ ถ้าให้ผมเอาออกให้ผมขอค่าแรง100เดียว"
555...มันกะแดรกกรูสองต่อเลย...
อิอิ..ไม่ได้แดร๊กกรูหรอก..
กรู..จะเก็บไว้ให้น้าโต้ง....5555:kapook-17195-8823:
ศูนย์แปดริ้ว ที่ชื่อไทย........... รึเปล่าครับน้า เพราะตอนผมเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง มันก็มาพูดแบบนี้เช่นกัน ของผมมันขอค่าถอดเป็น m150 หนึ่งแพ็ค ดีที่ผมไม่บ้าจี้ให้มันถอด ดู ดู๊ ดู ดูมันทำ!!!
มาขอเก็บความรู้ด้วยครับ เพราะผมเองก็มือใหม่ครับ รถพึ่งได้ 1900 โลเอง
