ตอบ: Step 2 กับของสามอย่างครับ
รายละเอียดตามนี้ครับน้า (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=29745
chumchum
ขอบคุณมากครับ ชอบลายนี้พอดี แล้วน้าต้องเปลี่ยน โช้คทำช่วงล่างใหม่ไหมครับ หรือใส่แมกซ์นี้ก็วิ่งได้ทันทีครับ
รบกวนหน่อยครับน้า
รบกวนหน่อยครับน้า
ช่วงล่างเดิมๆเลยครับขับสบายๆ พวงมาลัยหนักขึ้นมานิดแต่ก็ไม่เป็นปัญหา ทั้งทางตรงทางโค้งหนึบใช้ได้
สรุปยังพอใจกับช่วงล่างเดิมๆอยู่ คงอีกสักพักค่อยจัดช่วงล่างชุดใหม่ให้นิมหนึบยิ่งกว่าเดิม
chumchum
ขอบคุณมากครับน้า อิอิ
chumchum
ครบรอบเดือนขาวมุก เลยแต่งองค์ทรงเครื่องให้ซะหน่อยแบบจัดตามงบ
1.ฝาครอบกระบะ Topup สีขาวมุก
- ร้านแถวพัทยา
- ใช้เวลาติดตั้งประมาณ ชั่วโมงครึ่ง
- ราคา 18,000 บาท
ไฟล์แนบ 116752
ไฟล์แนบ 116753
ไฟล์แนบ 116754
2. ครอบกระจกมองข้างสีขาว FITT 06-11
- ร้านแถวศรีราชาข้างทางรถไฟ
- ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 10~15 นาที
- ราคาพร้อมติดตั้ง 3,200 บาท
ไฟล์แนบ 116755
ไฟล์แนบ 116756
ไฟหรี่
ไฟล์แนบ 116757
ไฟส่องพื้น
ไฟล์แนบ 116758
3.ไฟท้าย LED โคมดำ PEPO
- ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 5 นาที
- ราคา 2,700 บาท
ไฟล์แนบ 116759
ไฟหรี่
ไฟล์แนบ 116760
ไฟเบรคไม่แรงมากจนคันหลังมองจนแสบตา
ไฟล์แนบ 116761
ไฟเลี้ยวสว่างใช้ได้ครับ
ไฟล์แนบ 116764
ส่วนภาพสุดท้ายโดนจักรยานยนต์ที่ชอบมักง่ายเฉี่ยวเอาตรงฝากระบะท้าย เป็นแผลนิดหน่อยนิ้วกว่าแต่ลึกถึงเนื้อเหล็ก
เห็นแล้วปวดใจแต่ก็พอทำใจได้ ยังคิดอยู่ว่า
*จะทำเรื่องเคลมประกันไปเลย หรือ
*ไปให้อู่ซ่อมเฉพาะจุดดี หรือ
*หาสติกเกอร์สวยๆมาติดไว้ก่อนแล้วค่อยแจ้งเคลมตอนประกันใกล้หมดดี
น้าๆว่าไงดีครับ
ไฟล์แนบ 116765
เล็กแต่เจ็บ
ไฟล์แนบ 116766
ร้านอยู่ตรงไหนครับ ขออธิบายละเอียดหน่อยนะครับ ไม่ชินพื้นที่ครับ ผมอยู่พนัสนิคม
ครอบไฟเลี้ยวติดที่ร้านไหนครับ ใช่เส้น 9 กิโลหรือเปล่า ข้างทางรถไฟเห็นมีอยู่ 1 ร้าน
สวยดีครับ ต้องจัดบ้างแล้วเรา
แต่ต้องให้ ผบ.มาดูก่อน อิอิอิ
ของผมโดนเด็กเบียร์ช้างยกลังเบียร์แล้วเสียหลักกระใส่ข้างรถซะ
AKNet
ไม่ใช่สาวเชียร์เบียรช้างชนหรอครับน้า
chumchum
ไม่มีคู่กรณีเสียค่าเอ็กเซฟด้วยหรือเปล่าครับ
Lenso Intimidator4 ขอบ18 ครับ , ไฟเดิมติดมากับโคมครับ
ไฟล์แนบ 116803
ได้ครับน้าผมก็อยู่ศรีราชา ว่าแต่ใช้น้าเบียร์ที่ขี้เมาใช้หรือเปล่า ถ้าจำผิดต้องขอโทษด้วย
"เป็นแนวทางได้ดีทีเดียว"
ขอบคุณมากครับ
ใส่ขอบ 18 อย่างเดียวใช่มั๊ยคับ แล้วความนุ่มนวลเทียบกับแม็กเดิมเป็นยังงัยบ้าง ผมกะลังอยากเปลี่ยนพอดี แต่กลัวเรื่องความกระด้างอะคับ
พี่ครับ ร้านอยู่แถวไหนครับพี่ พอดีผมกำลังฟฃหาร้านเปลี่ยนกระจกมองข้างกับไฟท้ายพอดีครับ ผมอยู่หนองไม้แดงครับ
"ถ้าไม่กลัวลืมหาสติ๊กเกอร์สวยๆปิดไว้ก่อนก็ได้ครับพอใกล้วันหมดประกันแล้วค่อยเคลมเราจะไม่เสียประวัติและได้ส่วนลดด้วยครับแต่อย่าลืมวันหมดอายุหละ"555ผมเจอมากับตัวเองแล้วลืมเคลมประกันจนประกันขาดต่อ
ฝาท้ายของผมก็มีรอยแต่แค่รอยบุ๋มครับก็เลยไว้อย่างนั้นถือซะว่าแก้เคล็ด.....จะได้ไม่มีรอยอีก
