ตอบ: เสื้อแก๊งค์ไทรทั่น2011 มาถึงบ้านแล้วครับบบบบ
ผมว่าโลโก้กับตัวหนังสือมันเล็กไปนะครับ กับสีไม่ค่อยเด่นเลยครับ มองไกลๆไม่รู้ว่าเป็นเสื้อคลับเลยอิอิ ต้องเข้าไปมองใกล้ๆไม่เป็นไรคราวหลัวเอาใหม่
ปีที่แล้วผมสั่งตัดจาก polomarker ที่ กทม. ไซต์ตรงตามมาตรฐาน แต่รอคิวค่อนข้างยาว
ปีนี้ก็เลยตัดสินใจสั่งตัดที่มหาสารคาม ไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมแบบนี้
ได้รับแล้วเหมือนกัน ตัวเล็กกว่าปกติเช่นกัน แล้วจะมีการพูดคุยกะร้านที่ตัดหรือเปล่าว่าทำมัยลด Spec 40 มาเป็น 37 และจะมีการลด Spec ลงมาประมาณ
3 นิ้ว เกิบทุกไซต์ครับ รอคำตอบ
webmaster
เสื้อผ้าอาภรณของนอกกายครับ อิอิ รอบหน้าเอาใหม่ฮะลุงหยาม
webmaster
ได้รับมาแล้วเช่นกันครับ ไม่เป็นไรครับน้าหยามรอบหน้าเอาไหม่ครับ สู้ ๆ ครับ
webmaster
...ไม่เป็นไรครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมาย แต่รอบหน้าให้แก้ผ้า เอ้ยแก้ตัวได้อีกครั้งนึงครับน้าหยาม อิอิ... :23 5:
ได้รับเมื่อวาน มาตรฐานใส่ m
ได้เสื้อมาใส่แล้วเหมือนชื่อร้านเลย ชัยวัยรุ่น ออกแนวฟิตนิดๆ วัยรุ่นหน่อย ดีนะไม่มีพุงให้ติด
ใส่ม๊ะได้มาทางนี้คร้าบบ....อิอิ
webmaster
ไม่เป็นไรครับน้า ทำงานย่อมมีผิดพลาดเป็นธรรมดา ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครับ (ขอเสนอแนะครับคราวหน้าเราตรวจสินค้าก่อนแจกจ่าย ถ้าไม่ถูกต้องตามออเดอร์เราไม่รับมอบสินค้าดีไหมครับ)
ได้รับแล้วเหมือนกัน ใส่ไม่ได้เลยครับ แก้ปัญหาไม่ได้ต้องรอปีหน้าเลยหรือนี่ ไม่ใช่ร้านเดียวกับปีที่แล้วโอ้ยตาย ลองสวมดูแล้วมันคับจนดูทุเรศเกินไปครับ แล้วแถวบ้านผมสมาชิกไทรทันตัวเล็ก ๆ ก็ไม่มีด้วยจะได้แจกเค้าไปฟรี ๆ หรือว่าทางทีมงานสามารถเปลี่ยนให้ได้
ได้แล้ว ลองแล้ว ดูดีโชว์พุงนิดดดดดๆครับ
ได้รับแล้วดีว่าเผื่อ 1ไซร์ เลยใส่สบายสวยดี
ตัวเล็กกว่าปีที่แล้วจริง ๆ แต่มีวิธี>>>>>โดยการจับมันยืดๆๆๆๆๆๆให้สมชื่อซะเรย นี่แน่ะ!!
สามารถใส่ได้ด้วย 555+ แต่อาจต้องแขม่วพุงนิดนุง อิอิ...:99:
madamx
ป้าแหม่มสั่งไปสองตัวม่ะใช้หรา เย็บรวมกานดิ 55555555555555555555555
ใด้รับแล้วคร้าบบบบบบบบ ม่ะซักใส่เลย5555555555555555 ชอบๆ:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
มันทรงวัยรุ่นน่ะ ก็ต้องฟิตๆ แนวๆหน่อย ลุงๆป้าๆเวลาใส่ก็เขม่วๆพุงกันนิสนุง 5555
ของผมพอดีช่วงนี้นน.ลงไป2โลก็เลยใส่ได้พอดี แต่ต้องเขม่วพุงหน่อย
ผมก็ว่ามันเล็กกว่าไชด์ปกติครับ ต้องยัดดดดดให้ได้ อิอิ
