ขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับ
มีท่านใดอีกมั้ยครับ
vg อีกเสียงนึงครับ
แล้วการบำรุงรักษาเเตกต่างกันมากมั้ยครับ (ค่าใช้จ่าย)
ตามนั้นครับ
plus vg turbo ทนอยู่นาน
200 มีให้เห็นที่หน้าปัดเลย
...อะไรที่มันผูกขาดกับ ปตท. อย่างเดียวเนี่ย ผมว่ามันคงคุ้มถ้าราคาก๊าซยังถูกอยู่ แต่ถ้าเกิดคนนิยมใช้มากๆ แล้วเกิดปล่อยลอยตัวขึ้นมาเนี่ย อืมก็น่าคิดนะ...
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะครับ โดน ตัว vg เข้าเเล้วครับท่าน เเม่สั่งมา
ไม่เป็นไรครับ ดีเซลเราก็เอาไปติดแก๊สร่วมได้ วางถังพื้นที่กระบะมันจะเหลือมากกว่า cngซะอีก
หรือจะถามเซลดูตัว140ม้า ยังมีเหลืออยู่ม่ะ ถูกดีด้วยเพราะน้าไม่ห่วงเรื่อรถแรง
เบนซินติด lpg สบายๆเอาถังไว้ใต้ท้องข้างถังน้ำมัน เหลือๆครับ เหลือเงินเที่ยวแน่(ผมใช้เก๋ง lpg มาก่อน)
vg เกียร์ธรรมดา แรง กินสมเหตุสมผล ระยะยาว ดูดี
vg แรง แต่ auto เข้าขั้นกินเก่ง
ngv........ตามน้าแมวเลยครับ
เชียร์ vg อีกคนครับ ...จากคนใช้จริง อิอิ
ถ้าเน้นประหยัด และรับได้กับการรอคิวเติม ก็cng ครับ
แต่ถ้าชอบเที่ยว ตจว.ตอนวันหยุดยาวๆพร้อมชาวบ้านละก็ น้าได้ใช้เบนซินยาวแน่ ยกเว้นน้าเป็นคนมีความอดทนสูง แวะบ่อย รอนาน หายากอีกต่างหาก
เรื่องความทน น่าจะอยู่ที่การดูแลเป็นหลัก คงไม่ต่างกันเท่าไหร่(อันนี้ผมคิดเอาเอง)
ส่วนเรื่องจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าไม่คิดจะซื้ออีก ผมว่าไม่รอดซักราย ผมก็เคยคิดอย่างนี้ตั้งแต่คันแรก จนคันนี้คันที่ 4 แล้วครับน้า
ปัญหาเหมือนของผมเลย แต่ตอนนี้ตัดสินใจเเล้วครับจะออกตัว vg ครับ เก็บข้อมูลน้าๆในคลับนี้มาสักพักเเล้ว ผมใช้รถวันละไม่กี่โลเอง เเต่มันจำเป็นต้องใช้รถกะบะ ปีหนึ่งคงจะออกต่างจังหวัด 2-3 ครั้งมั๋ง ก็หนักใจอยู่เพราะบ้านเเฟนอยู่มุกดาหารโน่น เเต่ถ้าคิดเรื่องค่าใช้จ่าย กับสิ่งที่ได้มา ส่วนตัวผมคิดว่ามันคุ้มครับ (รถคันเเรกเหมือนกันครับ น่าจะออกปลายปี) :Banane27::Banane27::Banane27:
CNG & VG 178 Hp ....ผมเองเริ่มต้นก็จอง CNG ไว้เหมือนกันแต่ สุดท้ายก็ขอเซลเปลียนเป็น VG Auto 4x2 ครับ ตอนนี้รับรถแล้วครับ (26-8-2011)..ด้วยเหตุดังนี้ครับ
- CNG เติมลำบากต้องเปิดกระโปงหน้า ไม่เหมือนเจ้าโก้เค้า
- CNG 1 ถังวิ้งได้น่าจะ 170-200 Kg ซึ่งได้ไม่กีวัน ต้องเติมอีกแล้ว
- CNG หาที่เติมยาก
- CNG รอคิวนาน
- CNG เครื่องเบนซิน น่าจะจุดจิกกว่า ดีเซล
- CNG ถังอยู่บนไม่ค่อนถูกใจ (เบื่อคนอื่นช่อบไปเทียบกับ Vigo มี 3ถังอยู่ล่างด้วย)
- CNG รอรถนานมาก 2 เดือน
- CNG เครื่องร้อน ไม่รู้ว่าจะทำให้อายุการใช้งานน้อยลงรึเปล่าวก็ไม่รู้
- CNG ไม่มี Auto ซื้อรถทั้งที ก็อยากสบายเหมือนกัน
ผมโทรเปลียนเซลเป็น 4x2 Auto ขาวมุก ตอนนี้ได้รถถูกใจมากครับ
- ได้ของแถมมากขึ้น เพิ่มกล้อง+ผ้าคลุมรถ
- ได้รถเร็วขึ้น
- Auto ถูกใจไม่อีด
- อัตตรากินน้ำมันก็น่าจะ ดี พึ่งหมดถังแรก 1 ถังวิ่งได้ 750km.
ส่วนตัวผมคิดว่าผมคิดไม่ผิดที่ เปลี่ยนจาก CNG เปลี่ยนเป็น VG 2.5 Auto ......ลองตัดสินใจดูครับ
ส่วนตัวผมไป กทม. ไป ปราจีน. ไปวังน้ำเขียว-เขาใหญ่ ใช้แก๊ส ngv ตลอดครับ ไม่เคยรอคิวเลย อย่างมากสุด2-3คันครับ
เมื่อก่อนผมก้อใช้ พีรันเน้อมาก่อน ยอมรับครับว่าขับมันแรง ไม่เคยเสียไม่เคยซ่อม แต่ไปไหนที่1 แบงค์ 1000 อย่างเด๋ว
เด๋วนี้หรอ 5555+ 100กว่าบาทก้อไปได้แล้วครับเงินเหลือมาผ่อนรถดีกว่า ไปกลับ กทม. - โคราช ไม่เกิน400 ยิ้มเลยครับ
เรารู้อยู่แล้วว่าวิ่งวันละ80โล 2400กม/เดือน ก็พิจารณาเอาว่าเรามี่เงินจ่ายค่าน้ำมันต่อเดือนแบบสบายๆ ก็จัดดีเซลเลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน
เบนซินทำมาเพื่อคนที่ใช้รถเยอะหรือต้องการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ อย่างผม โดยส่วนตัวก็ชอบ วีจี แต่ขับเดือนละ4500โล ถ้าเติมน้ำมันก็ 10000+ /เดือน
สำหรับผม(คนเดียว)ไม่ไหว ก็เลยเอาเบนซินมาติดแอลพีจี (งานผมต้องทำเวลาเลยไม่ติดซีเอ็นจี) ตกเดือนละ 6000 ประหยัดกมละ ราวๆ1บาท
กะว่าได้ซัก 3-4แสนโล(2แสนโลน่าจะยังไม่มีปัญหา)ค่อยมาดูอีกที ว่าจะเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนรถ ถึงตอนนั้นก็คงมีส่วนต่างจากค่าน้ำมันราวๆ 4แสน
ถ้าตัว ซีเอ็นจี ส่วนต่างก็อยู่ราวๆ 6 แสน
แต่ถ้าผมมีเงินเติมน้ำมันผมก็เลือกดีเซลอยู่ดีครับ(กระบะบรรทุกยังไงดีเซลต้องแหล่มกว่าเบนซินอยู่แล้ว)
เชียร์ Vg คับ
ของผม Plus vg turbo A/T ออกเมื่อ มีนาคม ได้เท่านี้คับ
1.ประกัน พรบ
2.ผ้ายาง, กรอบป้าย, กันสาด, ฟิล์ม, กระบะMax, ซุ้มล้อ, Gps
3.ส่วนลด 40,000
Vg ด้วยคนครับ
