ถ้าเป็น ล้อ เดิม 245/70 /16 ได้เกือบ พันโล เช่นกันครับ แต่ของผม 4x4 ครับ
แต่ผมขับ ไม่เกิน 120- นะครับ
เจ้าเหมียวเราประหยัดมากครับ..ของผมก้อได้เกือบ 900 โลครับน้า
เคยออกทริป ด้วยกันกะ พวกเพื่อน ปีโป้ แม็ก..แล้วก็ บีที โฟร์วิล ทั้งก๊วนเลย
เติมน้ำมันปั๊มเดียวกัน เต็มถังทุกคัน วิ่งเส้นทางเดียวกัน มีทั้งทาง ลูกลัง ทาง อ๊อฟโรด ทางดำ
ระยะร่วม ๆ 400- ขากลับจอดปั๊มเดิม เติมเต็มถัง ของน้องตันเติม 900- นอกนั้น พันขึ้นหมดครับ
เยอะสุดก็ บีที ครับ
สุดยอดแล้วครับ เคยทำได้ประมาณนี้เหมือนกัน 980 กม./1 ถัง 75 ล.
วิ่งทางไกลจะสิ้นเปลืองกว่าวิ่งในเมือง อีกอย่างพยายามใช้เบรคน้อยที่สุด
ใช้การผ่อนคันเร่งแทน ก็ช่วยประหยัดขึ้นครับ
ผมไม่รู้ว่าถ้าน้ำมันเพียวๆ จะได้เท่าไหร่นะครับ แต่รถผมเป็นพลังงานร่วม ดีเซล+LPG ล้อ 265/75/16 MT ล่าสุดไปเที่ยวเชียงใหม่
ขับจากสระบุรี ( เมือง ) จนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ ความเร็ว 100-120 น้ำมันหายไป 2ส่วนครึ่ง ( แบ่งน้ำมันเป็น 4 ส่วนตามมาตรวัด ) เที่ยวงานพืชสวน แล้วก็ไปเที่ยวเชียงดาว สวนสัตว์ไนท์ ต่อด้วยกลับมาดอยสุเทพฯ ไฟโชว์........ เลยเติมน้ำมันต่อ เพื่อไปสวนสัตว์เชียงใหม่ มุ่งสู่ถวาย ขึ้นดอยอินทนนท์ ลงแล้วกลับสู่สระบุรี หมดค่าเชื้อเพลิงไป 48xx บาทครับ ทั้งทริป 4 วัน
ขากลับ เติมน้ำมันก่อนไปสวนสัตว์เชียงใหม่ แล้วเติมแก๊สก่อนขึ้นดอยอินทนนท์เท่านั้น ยาวถึงสระบุรีเลยครับ มาเติมทั้ง 2 อย่างอีกทีก่อนเข้าบ้านที่สระบุรี .....
รายละเอียดตามนี้เลยครับ
มาอัพเดทกันอีกครั้ง กับทริปยาวๆ เชียงใหม่เจ้า.....
กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ..... สรุปทริปกันหน่อย เดี๋ยวรูปจะทยอยลงทีหลัง เริ่มจากเดินทางจากสระบุรี ประมาณตี 5 ครึ่ง มุ่งหน้าสู่จ.เชียงใหม่ เติมน้ำมันเต็มถัง ปล. แก๊ส ใช้มาประมาณ 2xx โลได้ เดินทางผ่านทางลพบุรี - สายเอเซีย ก่อนเข้าอ.เถิน แวะเติมแก๊สก่อน ( 27.88 ลิตร / 617.8 กม. ) จากนั้นเดินทางต่อ ถึงเมืองเชียงใหม่ 14.30 น. โดยประมาณ เข้าที่พัก... และเดินทางไปงานราชพฤกษ์ 54 กลับถึงที่พัก 21.00 น. ถัดมา ออกเดินทาง 8.30 น. ไปตลาดวโรรส หาอารัยกิน จากนั้นมุ่งหน้าขึ้น อ.เชียงดาว ไปดูช้าง หลังจากนั้น เดินย้อนกลับมา สะเมิง ดูหมู่บ้านชาวเขา แล้วมุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ฯ ด้วยความเข้าใจว่าหมีแพนด้าอยู่ที่นั้น.... โง่กันไป เดินเที่ยว นั่งรถชมสัตว์พักใหญ่ ออกจากสวนสัตว์ 16.30 น. มุ่งหน้าขึ้นดอยสุเทพฯ กราบพระ ขอพร ลงจากดอย 18.30 น. หาอารัยกินก่อนเข้าที่พัก 21.00 น. เหนื่อยเลยวันนี้ ถัดมา 9.00ตามสัญญากับเด็กๆ ย้อนกลับไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่อีกครั้ง ก่อนเข้าแวะเติมน้ำมัน (62.07ลิตร/849.5 กม.) เข้าสวนสัตว์ แวะที่แรกเลย หลินปิง หลินฮุ้ย ช่วงช่วง และก็พาเด็กนั่งรถชมสัตว์ 11.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ดอยอินทนนท์ โดยแวะหมู่บ้านถวาย เสียตังค์กันไป.... และมุ่งหน้าขึ้นดอย โดยก่อนขึ้น อัดแก๊สอีกครั้ง ( 21.27ลิตร/554.7 กม.) ขึ้นถึงอุทยานฯ แวะทานข้าว แล้วเข้าที่พัก จากนั้นขึ้นไปกราบพระธาตุฯด้านบน และขึ้นไปยอดดอย สูงสุดแดนสยาม อากาศเย็นมาก ลงจากยอดดอย ถึงที่พักประมาณ 17.30 แวะทานข้าวและก็เข้านอนด้วยความกลัว เงียบ........... ไม่มีสิ่งบันเทิง..... ตื่นเช้า 6.30 น. อากาศเย็นมากมั๊ก ออกมารับอากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ คืนห้อง 9.00 และเดินทางลงแวะทานข้าว ออกจาก อ.จอมทอง 11.00 เดินทางกลับสระบุรี โดยใช้เส้นลำพูน ลำปาง แล้วเข้าสายเอเซีย ( ถึงสระบุรี เติมน้ำมัน และแก๊สอีกครั้งจบทริป) น้ำมัน 61.3ลิตร/826.4กม. และแก๊ส 33.16ลิตร/757.6กม. รวมค่าเชื้อเพลิงทริปนี้ 4,843 บาท กับระยะทาง 1,684.9 กม. ปล. ระยะตามไมล์ กับล้อบิ๊กไซค์อย่าง Mud265/75/16 จร้า.......แล้วรอชมรูปนะ
