ตอบ: Triton Plus 4D 2.4 ขาวมุก ป้ายแดง + LPG
ยางอะไหล่เอาออกเลยใช่ไหมครับ
ประหยัดมากเลยครับของผมเจอเเปดโลลิตรว่าโอเคเเล้วนี่สุดยอดกว่า
wj3932
กลับมาแล้วครับ วิ่งไป 587 กม.เติมแก๊สไป 814 บาท เฉลี่ย กม.ละ 1.38 บาท ประมาณ 8.4 กม./ลิตร ราคาแก๊สลิตรละ 11.50 บาทครับ ความเร็วเฉลี่ย 120 มากสุด 150 ครับ(รถบรรทุกเยอะ บรมราชฯ-มาลัยรถเยอะมากมาย)อัตราเร่งไม่ต่างจากน้ำมัน แต่รอบเดินเบาต่ำไปนิด(800)เครื่องสั่นต้องเซตใหม่ แฮปปี้ครับ รู้อย่างงี้จัดน้องเหมียวไปนานแล้ว.....555
สังเกตุไหมครับว่า ที่เครื่องยนต์ตอนเจาะจะมีเนินรับการเจาะรูพลังงานทางเลือก เหมือนเครื่องยนต์ตัวนี้จะออกแบบมาให้ใช้ lpg cng แต่แรกแล้วนะครับ
sinplug
ใช่ครับ เพราะเป็นเครื่องตัวเดียวกับที่ติด cng โรงงาน จึงน่าจะทำเผื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการไปติด lpg ครับ
kotaro
ขอภัยอย่างสูงผมอ่านข้ามที่น้าถาม ยางอะไหล่เอาออกครับ
wj3932
ขอบคุณครับ ผมไปติดข้างคัชซีมาแล้วครับ
wj3932
ติดเหมือนกันเลยครับ...ถังโดนัทผม 74 ลิตร..ครับ.. แต่ราคาผม แรงกว่า..ครับ.. 37000 ครับ ใครก็บอกว่าแพง..แต่มันอยู่ที่เรา..ครับ..สบายใจ การบริการเยี่ยม.. ( ขอถามนิดมีท้ายห้อยหรือเปล่า) ความรู้สึกแฟนบอกมา..ผมว่าก็ปกตินะ
kling_m
ถัง 58l แคปซูลของผมติดแล้วท้ายห้อยโตงเตงเลยครับ
เสียดายตอนติดไม่มีถังโดนัท
iamday
แก้ไขได้ยังครับ..น้า iamday
kling_m
ปกติท้ายไม่ห้อยครับ
wj3932
ปกติท้ายไม่ห้อยครับ
ผมก็ว่างั้น..ครับ..
natchanan
สวยงามแท้ครับ
wj3932
ปกติท้ายไม่ห้อยครับ
สวยครับ ค่าแม็กซ์ + ยางค่าเสียหายเท่าไรน้า
kling_m
คงต้องใช้อย่างนี้ไปหล่ะครับ หน้า
kling_m
สวยมากครับ น่าเสียดายที่ศูนย์ที่ผมซื้อรถดัน บังคับติดแก๊ส lpg จากโรงงานเลย ไม่มีสิทธิ์เลือกเลย
ขอถามหน่อยครับ(ว่าที่น้องใหม่)ถ้าออกรถใหม่แล้วเอาไปติดแก๊ซเลยดีใหม หรือต้องรอให้วิ่งครบ 1000 กม.แรกก่อนครับ..อยากรู้ อะครับ
PENNEUNG
เฉลิมพล
kittinan_ball
kamyu
เหลือตังกินเหล้าบานเลย
แม็กแลกกลับน้าในคลับตอนป้ายแดงครับ
ติดที่ไหนไม่สำคัญครับขอให้ไม่มีปัญหาตามมาจบครับ
ผมติดตั้งแต่500 กม.แรกครับ+ให้ศูนย์ลงเล่ม2ระบบเลยครับไม่ต้องเอารถไปตรวจด้วย
ตังกินเหล้าไม่เหลือเหมือนเดิมครับ เพราะตั้งแต่ดมแก๊สมาไป ตจว.ตลอดเลย....เหนื่อยกว่าเดิมอีก....555
อัปเดตอัตราสิ้นเปลืองครับ กลับมาจากสงกรานต์ ราคาแก๊ส 13.10 บ./ลิตร กม.ละ 1.71 / ระยะ 7.78 กม.ต่อลิตรครับ
