ตอบ: ถามคนใช้พลัสล้อ20 หน่อยครับ..ถังนึงวิ่งได้กี่กิโล
chairat_k
ไม่ได้ใช้พลัส ตอบได้เปล่า เคยใช้ 265/50r20 ครับ ป้อม รถ2.5 4wd 4 ประตู เดิมๆpro2.5 003 เลขไมล์ตอนนั้น ประมาณ 40,000 กม. ได้ประมาณ 650-670 ไฟโชว์ เติมกลับไป 61 ลิตร จ้า
ของผมไฟโชว์ที่ประมาณ650ครับ ไม่รู้กินมากไปป่าว
chairat_k
ครับน้าตั้ม ถ้าเป็นพลัสก็ประมาณ 6ร้อยปลาย ถึง7กว่า สำหรับการใช้งานแบบเจ้าของกระทู้ถาม นะครับ
- ไมล์แข็งกว่ายางเดิม ถ้าคำนวณโดยการหารจากจำนวนลิตรก็จะได้กม./ลิตร ที่น้อยกว่าเดิมแน่นอน
- น้ำหนัก ล้อที่รถรับภาระมีมากกว่ายางเดิม ก็ต้องกินกว่าอยู่ แร้ว
อัตราบริโภคอย่าไปสนใจครับ แค่คิดว่าจากเดินทางไปที่ที่ไหนก็ตามแล้วเติมกลับเข้าไปเท่าเดิมเป็นพอ ในยางชุดใหม่ ครับ
ผมจับมา3รอบแล้ว ไฟโชว์ไม่เคยเกิน650เลยอ่ะพี่ จะตรวจเช๊คตรงไหนได้บ้างอ่ะ
aaa
ของผม 400 โล/ 1 ลิตร
เรดลิตรนะคร้าบบ น้าป้อม ....มาววววปลิ้นเลยอ่ะ 55555+
ขากลับไม่ต้องเติมนะครับ เดี๋ยวจาหลับใน 5555555++
Yo GLV
ของผม ล้อ 18 ยาง 265/60/18 วิ่งได้ 790 โล ครับ มีกล่อง ดันราง+ปลดบูส อุด egr ท่อ ม.เจริญ วิ่งแบบปกติ ลมยาง 35
ได้เยอะจังครับ
dsign
...เคยได้ 775โล เติมกลับเข้าถังไป65ลิตร แบบว่าตก e ไปเลย อ้อ ยาง275/55/20...
แล้วแค่ไฟโชว์ น้าเคยได้เท่าไหร่ครับ
ปกติป้อม 650 km วิ่งต่างจังหวัดหรือในเมืองประมาณนี้ อ่ะ
มันมีปัจจัยอะไร ก็พวกสารหล่อลื่นไม่เหมือนเดิมไง คร้าบบบบบบบ
พวกลูกปืนล้อ จุดหมุนต่างๆ รถใช้เป็นแสน มันไม่เหมือนป้ายแดงหรอกนะ ขนาดตอนนั้นที่ใช้40,000โล ได้ยังไม่อุดegr และกระทุ้งแคท ด้วย แถวโปร2.5 ติดมากับรถ
ตอนนี้ 265/75r16 ได้ 600 km ตก ก็เก่งแร้ววววว
ในเมืองส่วนใหญ่อ่ะพี่ ตจว.มีบ้าง คงเปนเพราะผมขับรถเท้าหนักด้วยมั๊ง ซอกแซกบ่อย ปาดซ้ายปาดขวา สงสัยมีส่วน
dsign
ต้องยกเพิ่มป่าวคร้าบบ น้าหนุ่มรูปเหรียญ
ใส่ 275 เนี่ย ต่างกับ 265 มากมั๊ยคร้าบบบ....อิอิ
POMPOM
...700 +- 20 ครับ ที่ตกสุด E แล้วต้องรีบเติมกลับ เพราะว่ากลัวครับ แต่ก็ยังใช้แบบนี้ประจำ55555...
aaa
...อยู่ที่ออฟเซ็ตแม็กด้วยนะตาเอ๋ เวลาเลี้ยวสุดมักจะติด แต่ทางที่ดีก็ยกขำๆซัก2นิ้ว ก็น่าจะโอนะ...:kapook-17196-7812:
สงสัยต้องลองกลับมาขับแบบบ้านๆดูมั่ง ^__^"
ขั้นตอนการประหยัดแบบง่ายๆ
1. เติมน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม หรือก่อน 9 โมงเช้าเสมอ
2. เติมน้ำมันแค่หัวจ่ายตัดพอแล้ว
3. อุ่นเครื่อง 1 นาทีในหน้าร้อนและ 3 นาทีในหน้าหนาว
4. ค่อยๆออกตัวเมื่อรถจอดนิ่ง 1-2 พันรอบ
5. ควรใช้เกียร์สูงเมื่อรถวิ่งได้ 2500 รอบขึ้นไป
6. เครื่อง 2.0 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 110 กม./ชม.
7. เครื่อง 1.6 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 90 กม./ชม.
8. พักรถสัก 15 นาทีเมื่อขับเกิน 4 ชม.เพื่อให้ลดความร้อน
9. เกียร์ถอยกินน้ำมันมากสุด ควรค่อยๆถอยไม่ต้องรีบ
10. ก่อนถึงปลายทางสัก 500 เมตรให้ปิด COM แอร์ลดภาระเครื่อง
11. เช็คลมยางให้สม่ำเสมอทุกๆ 2 อาทิตย์และเมื่อจะออกเดินทางไปต่างจังหวัด
12. พยายามอย่าใส่ของไว้ในรถเยอะ
เครดิต : bb-driver
dsign
POMPOM
เครดิต : bb-driver
ขอบเตียงน้าๆ ทั้งสองมากคร้าบบบบ....
ระวังหักล่ะ.....เง้อออออ
ไม่รู้ว่ะเพื่อนไม่เคยใส่ล้อ 20 อ่ะ เอา 18 ไปใส่ก่อนมั้ย แล้วเอา 20 มาใส่หน่อย จะได้รู้ว่าได้กี่โล/ลิตร รับรองได้คำตอบจากผู้ใช้รถตัวจริงเลยเว้ย
...เด๋วไปเที่ยวทริปเกาะหมาก จ.ตราด รอบนี้จะเติมเต็มถังแล้วจะมารายงานให้ทราบครับ กับ 2.5 4Door Auto ล้อ 20" ยาง275/55 Turbo TD04l กับโปรแกรมจูนล่าสุดของ ECU TECK... http://www.triton4x4club.com/webboar...fault/kiss.gif
น้ำมันเต็มถังวิ่ง790โล (จอดรถติดอีก 2 ช.ม) ใส่ขอบ20 ขับ100-140
เพิ่งวัดเมื่อวันเสาร์3/12/54 นี้เอง
ของผมออโต้เติมน้ำมัน 1000 บาท วิ่งได้ 600นิดๆโล วิ่งประมาณ 80-110 กม./ชม.จากแหลมฉบัง-บึงฉวากสุรรณบุรีไปกลับ
MiNi_XXL
ตอนนี้อยากล่อ16อีกครั้ง 55555++
dsign
รอครับน้าหนุ่ม อยากรู้เหมือนกันยางไซด์น้าเนี่ย มันจะต่างจาก265/50มากไหม
pongwit
รถมีกล่องไรป่าวครับน้าpongwit
triton7882
โหๆๆๆ...ลองเขี่ยๆดูแล้วถ้าน้าเติมเต็มถังนี่มีเฉี่ยวๆพันโลเลยนะนั่น รถทำไรมาป่าวครับ
650กว่า เกียร์ออโต เฮ้อ! กินเยอะอยู่นะ
dsign
ว้าวววววว....ชมหน่อยคร้าบบน้าหนุ่ม 275 เนี่ย
dsign
5555 8 โล/ลิตร อิอิอิ ล้อเล่นนะ แต่ถ้าทำได้จริง สุดยอดเลย
aaa
MiNi_XXL
...เออลืมไปเลยเพิ่งมาเห็นกระทู้ ทริปเกาะหมาก จำได้คร่าวๆ ราวๆ 630-650 เนี่ยแหล่ะ ไฟโชว์พอดี ตามสูตรก็รู้ๆกันอยู่ ว่าหลังจากไฟโชว์ก็เหลือน้ำมัน10ลิตรในถังมาตรฐาน แต่ครึ่งถังถ้าจำไม่ผิดก็350+นิดหน่อยเนี่ยแหล่ะ ความเร็วไม่คงที่ มีไล่กวดกันเป็นระยะๆ ท๊อปสปีดที่ใช้ก็160โดยประมาณ ส่วนทางตรงยาวๆความเร็วก็120 ประมาณนั้น คิดให้เลยละกัน 10โลลิตร กับเกียร์ออโต้ ถ้าเกียร์ธรรมดาคงประหยัดกว่านี้...
4 ตู Auto ตัว 140 ยาง 265/50/20 ใช้ที่บ้านนอก(จ.กระบี่ครับ) เฉลี่ย 90-120 ได้ 600 กลางๆครับ (ไฟเตือนขึ้น)
4d ขับ2 เกียร์ธรรมาดา 265/50/20 ผมขับจากพังงา-กทม.เติมจากพังงาเต็มถัง ไฟเตือนเริ่มโชว์เเถวๆเพรชบุรีครับเลขกิโล 680 ครับวิ่ง 100-120 แอร์เปิดบ้างปิดบ้างคับ
ของผมพลัส ออโต้ เดิมๆล้อ 16 ได้ 780 กม.
หลังลงล้อ 20 อยู่ที่่ 700 ต้นๆ วิ่ง 90-120
