ตอบ: นับถอยหลัง รอเจอ อ.ต้น
lemongreen
มาอัพเดทครับ พอติดแก๊สมากลับใช้รถน้อยซะงั้น วันเสาร์เลยกะว่าจะไปขับรถเล่นซะหน่อย จุดหมายปลายทางผมเริ่มต้นจากบ้านที่สระบุรี เดินทางไป update แฟชั่นที่มาบุญครอง สยาม เดินเล่น ทานข้าว จากนั้นออกเดินทางต่อไปสถานตากอากาศบางปู เพื่อไปดูนกนางนวล และเดินทางกลับบ้านที่สระบุรี ผลที่ได้คือเมื่อขับมาถึงถนนเส้นบรมราชชนนี ไฟแก๊สโชว์แดงบาง เขียวบาง แล้วก็แดงค้าง เลยตัดสินใจเข้าปั๊มเติมแก๊สดีกว่า พอไปถึงก็บอกเด็กว่าเต็มถัง ปัดโธ่ เติมไป 180 บาท (16 ก.ก.) แสดงว่าเมื่อไฟแดงโชว์ ยังเหลือในถังอีกครึ่งนึง ( เต็มถัง 35-36 ก.ก. ) อืม พึ่งรู้นะเนี่ย ขับกลับถึงบ้าน รวมระยะทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มติดแก๊ส 501.6 ก.ม. น้ำมันหมดไปยังไม่ถึงครึ่งถังดี แก๊สเติมเพิ่มไปอีก 180 บาท
สรุปต้นทุนผมเพิ่มขึ้นแล้ว จาก น้ำมัน 1 ถัง (64ลิตร) 1880 บาท แก๊สเติมครั้งที่ 1 ( 35 ก.ก.) 350 บาท ครั้งที่2 ( 16 ก.ก.) 180 บาท รวมค่าน้ำมัน+แก๊ส 2410 บาท
มาดูกันต่อครับ ว่าถังเนี่ย จะวิ่งได้กี่กิโลเมตร แล้วต้องเติมแก๊สเพิ่มอีกเท่าไหร่ แต่ขอบอกขับมันส์มาก แซงไทรทันด้วยกันหลายคันทีเดียว ถ้าเจอกันบนถนนก็อย่าโกรธกันนะครับ .....
ไฟล์แนบ 138798ไฟล์แนบ 138799ไฟล์แนบ 138800ไฟล์แนบ 138801ไฟล์แนบ 138802http://www.thaitritonclub.com/forum/...isc/pencil.png
วิธีวัดความสิ้นเปลือง เริ่มต้นจาก เติมครั้งแรกให้เต็มถังโดยไม่นำค่าเชื้อเพลิงมาคิด จากนั้นรีเซ็ททริปที่ไมล์รถเริ่มต้น หลังจากนั้นเติมครั้งต่อไปได้จำนวนลิตรเท่าไหร่ และค่อยเอากิโลเมตรที่วิ่งได้ ณ.ตอนที่เติมเชื้อเพลิงเวลานั้นมาคิด ก็จะได้ค่าอัตราความสิ้นเปลืองที่ถูกต้องครับ
และจากข้อมูลการเติมแก๊สเข้าไปใหม่ที่ 501 กม. 180 บาทหรือประมาณ 16 ลิตร ได้อัตราสิ้นเปลืองแก๊สประมาณ 31 กม./ลิตร ก็ถือว่าประหยัดแก๊สมากครับ หลังจากนี้ก็เพิ่มอัตราส่วนแก๊สเข้าอีกนิดนึ่ง น้ำมันครึ่งถังก็จะสามารถแตะที่ 600 กม.ได้สบายๆครับ
ถังแรกมันแปลกๆ เลยขับรถไปบ้านแฟนหนองบัวลำภูเลย......ออกเดินทาง เติมน้ำมันเต็มถัง แก๊สเต็มถัง จากสระบุรี
ทั้งทริป เติมน้ำมันถังเดียว แก๊ส 2 ถัง
gas 26.23 กก.วิ่ง 585 กม.,น้ำมัน 62.9ล. วิ่ง 1035.8กม.-1830-.,แก๊ส17.24กก.วิ่ง (1035.8-585กม.)
(320+1830+200)
เติมแก๊สครั้งแรก ขากลับที่หนองบัวลำภู 26.23 กก. ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าบ้านที่สระบุรี 17.24 กก. น้ำมัน 62.9 ลิตร กับระยะทางรวม 1035.8ก.ม.
แก๊สเติมครั้งแรก 585 กม.ครับ ไม่รู้จะคิดยังไง รู้แต่ว่า ไปทุกครั้งเติมน่ำมันประมาณ 2ครั้ง 3พันกว่าบาท ครั้งนี้หมดไป 2350 บาท ประหยัดเงินดีคับ
วิ่งน้ำมัน 1035.8/62.9 = 16.46 Km./L คิดราคาลิตรละ 29.10 บาท ตกกิโลละ 1.76 บาท
วิ่งแก๊ส 1035.8/43.47 = 23.82 Km./Kg. คิดราคากก.ละ 11.60 บาท ตกกิโลละ 0.48 บาท
รวมเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 2.24 บาท
ปล. เช็คมา 1 ถังไทรทัน เท่ากับ 75 ลิตรใช่มั๊ยครับ
น้าหลงใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับ..
Gps จับได้ 140อัพครับ แต่พอเข้าเมืองขอนแก่นก็เฉลี่ย 100 ครับ ง่ายๆ 100-140 ครับ ในรถมีเด็กเลยขับช้า
ประหยัด หรือว่าไม่ประหยัดครับ...
ประหยัดแล้วครับ..น้าหลง
กับความเร็วระดับนั้น ออโต้มีหลังคาด้วย วิ่งต่างจังหวัดโล่งๆความเร็วกำลังสวย..หัวอกเดียวกันครับน้าหลง
วันนี้ลองวิ่งแบบ 100 นิ่งๆ ก็ประหยัดดีนะครับ แต่มันง่วงอะครับ...
วันนี้เข้ากรุงเทพฯอีกครั้ง ซึ่งเมื่อวานผมก็เข้ามากรุงเทพฯมา จากสระบุรีวิ่งไปฟิวเจอร์ พาครอบครัวไปทานข้าว เข้าไปทำธุระต่อที่เมืองทอง แล้วก็กลับสระบุรี.... เช้าวันนี้ก็เข้าไปอีก จากสระบุรี มุ่งตรงเข้ากรุงเทพฯไปเมืองทอง และไปทานข้าวต่อที่วังบูรพากับปู่และย่าของเด็กๆ จากนั้นก็วิ่งกลับสระบุรี น้ำมันและแก๊สเติมเมื่อจากกลับมาจากหนองบัวลำภู วันนี้ขากลับเติมแก๊สอีกครั้ง โดนไป 22.76 กก.กับระยะทาง 564 กม. หารๆแล้วก็ตก 24.78 กม./กก. ส่วนน้ำมันกลับมาถึงบ้านประมาณ 6ร้อยปลายๆ ยังเหลือต่ำกว่าขีดกลางนิดหน่อย.......
ผลจากการขับแบบชิวๆ 80-110 ครับ
ฮือ..... วันนี้เติมน้ำมัน ปรากฏว่า 62.9 ลิตร วิ่งไป 997.9 กม. คิดไปมา ได้แค่ 15.8กม./ลิตรเอง ฮือฮือฮือ.... วิ่งในเมืองเนี่ย ไม่ค่อยเห็นจริงๆ แต่ก็ประหยัดอยู่ แต่แก๊สยังไม่เติมครับ
LuftWaffe
ค่าติดตั้งเท่าไรครับน้า
ติดต่อ อ.ต้นโดยตรงเลยครับ 0863386479ครับ
วันนี้ไปเติมแก๊สมา โดนไป 18.9 กก. กับระยะทาง 59.1+997.9-564= 493 กม. ก็ได้ 26.08 กม. / กก. ครับ
ครั้งหน้าเติมแก๊ส ต้อง ลบ 59.1 กม.
ของผมเสริมไอแก๊สโซฮอล์+ไฮโดรเจน lpgอยู่ที่ 37 กม/ลิตรกว่าๆ ความเร็ว 100-130 km/h สว่นมาก 120เป็นเกณท์ตลอดทาง เพราะไปจ.ตากออกจาก พุทธมลฑลสาย5 ก็สายแล้ว8โมงกว่าๆเลยเหยียบอย่างเดียวครับ
lemongreen
บวกลบจนงงเลย เทคนิกของผม ใช้ trip A เป็นน้ำมัน trip B เป็นแก๊ส ครับเติม(เต็มถัง)ทีนึงก็ set 0 ทีนึง
ปล.แก๊สผมได้แค่ 21- 22 โล/ลิตรเอง
นั่นดิครับ สงสัยอยู่คับ ถ้าเรากดดูทริป b ค่าทริป a ก็จะรันตามไปด้วยใช่มั๊ยคับ รถคันนี้ส่วนใหญ่ ผบ.ใช้ ผมแค่คนแต่งครับ ฮิฮิ
lemongreen
มันรันแยกกันครับ a กับ b ถึงเราเปิด a ดู b มันก็วิ่งไปตามปกติของมัน
fresh-sky
ผมก็ประมาณนี้ครับ น้าต้อม ถ้าอัพตามน้า chaiyos คงจะดีน่ะครับ อิอิ
fresh-sky
ต้อมมาดูตั้งหลายครั้งแล้วทำใช้เองได้แล้วจะได้ประหยัดเพิ่มขึ้นอีก ถ้าไม่อยากทำ ที่อ.ต้นเลย "แรงและเรียบร้อย"สมบูรณ์แบบครับ
