ตอบ: ช่วงนี้ขับรถแล้วมันร้อนนนนนนนนน มากกกกกก
หน้าคลัชมันสึกก็ยกใหม่ครับ เบิกห้างไม่มีครับ
เส้นผมบังภูเขาจริงๆๆๆ ขอบคุณครับน้า
ขอขอบคุณ น้าPerm-Marines ที่ให้คำแนะนำที่ดีครับผม
น้ำยาจำพวกนี้ ใช้บ่อยไม่ดีนะ ครับ
มันกัดกร่อน ใช้ได้บ้างนานๆๆที
ใช้มากหลายๆๆปี ครีบคอยแอร์กัดกร่อนเอามือลูบทีเป็นผงเลย
เยี่ยมไปเลยครับ ขอบคุณครับ ^ _ ^
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้า
ขอคุณคับน้าได้ความรู้ดีคับ
ตะก่อนผมเคยใช้เอคคอรด์ exi 2.2
อาการ ตอนเช้าๆสตาด์รถเย็นชำมาก พอขับไปจอดแล้วตาดติดใหม่ กลับไม่เย็น แต่ดันกลางคืนกลับเย็น
ทั้งเปลี่ยนคอย เปลี่ยนตู้แอร์ เช็คว่ารั่วไหม เช็คห่าเหวมันแมร่งทุกอย่าง ช่างที่ทำให้ก็ งงๆตามกันไป เสียตังไปเกือบ 7-8 พัน
สุดท้ายเปลี่ยนร้านซ่อม พอเราอธิบายไป ช่างบอกว่าคอมแอร์กำลังอัดไม่มีแล้ว คือลูกสูบหลวม เลยจัดการเปลี่ยน พอเปลี่ยนปุ๊บ เย็นชำเลย
อันนี้เปงประสบการณ์ของผมนะ
BOX3D
เดี๋ยววันนี้จะไปแก้ปัญหาจัดหนัก ด้วยการ
1.ขยับหน้าคลัชแอร์พร้อมทำความสะอาดใหม่
2.ล้างคอยส์เย็นใหม่อีกรอบ
3.เปลี่ยนเทอร์โมสตรัทใหม่
4.เป่าทำความสะอาดคอยส์ร้อน
แล้วจะไปลองรถติดๆกลางวันดูใหม่แล้วจะมาบอกเล่ากันนะคร้าบบบบบบบบบบบบบ
ผ่านมาแล้วอาทิตย์นึง จากที่ไปทำมา เท่าที่ใช้ดูตอนนี้กลางวันเย็นแล้ว
แต่ยังไม่เจอรถติดๆ กลางวันตอนเที่ยงๆ ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่หาย
จะมาบอกเล่ากันนะครับ
หลังจากที่ทดลองใช้งานมาเดือนกว่าๆ
ปัญหาทั้งหลายจบหมดแล้วจ้า คอมแอร์ทำงานปกติ
เย็นฉ่ำตลอด สงกรานนี้ไปกาญจนบุรีมาออกแต่เช้ากลับมามืด
แอร์เย็นฉ่ำตลอดการเดินทาง
ถ้าของท่านใดมีปัญหาลองสเต็บนี้ดูครับ...............
ต้องลองบ้างชักจะมีอาการแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
โดนมีดช่างซะและ ฟัง 89.5 ตอน 17-19.00 น.นะครับ
perm
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้ไม่ใช่ความคิดผม เป็นความคิดของน้าท่านหนึ่ง (ต้องขออภัยจำชื่อไม่ได้จริง ขอให้เครดิตทั้งๆจำไม่ได้นี่แหละ) ซึ่งเป็นช่างแอร์เป็นสมาชิกอยู่ใน strada 4x4 club เดิมทีผมใช้ strada อยู่เมื่อ 4-5 ปีก่อน เจอปัญหานี้อยู่ ซึ่งหลายคนในคลับได้อานิสงส์ไปทั่วหน้ากันจากน้ำใจของน้าคนนี้ อาการก็คือตอนกลางวันรถวิ่งตากแดดอยู่แอร์มันไม่ค่อยเย็น ก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้สารพัด พอตกกลางคืนแดดร่ม ปรับเบาสุดๆแล้ว มันดันเย็นซะหนาวเลย ...อ้าวงั้นก็แสดงว่าระบบมันไม่รั่วนี่นา แกเลยอธิบายโดยสรุปว่า น้ำยาแอร์ที่วิ่งกลับมาผ่านแผงคอยล์ร้อนหน้ารถแถวหม้อน้ำ มันเย็นตัวลงไม่ทันในช่วงกลางวัน ติดพัดลมไฟฟ้าช่วยเข้าไปแล้วยังเอาไม่อยู่ ไปหาช่างแล้วทำโน่นนี่นั่่นเสร็จ ตอนทดลองเอาน้ำมาราดบนแผงคอยล์ร้อน แล้วติดเครื่องเปิดแอร์...เอ๊ะ...เย็นดีแฮะ... พอจ่ายตังค์ออกจากร้านได้ไม่กี่นาทีมันก็เป็นเหมือนเดิม...เจอเข้าไปแบบนี้เซ็งเลย
@@ สาเหตุคือแผงคอยล์ร้อนหน้ารถเราเนี่ย ใช้ไปนานๆระยะหนึ่งแล้ว มันสกปรก มีคราบสกปรกหลายอยากเคลือบติดไว้ ก็มันอยู่หน้ารถนี่นะ วิ่งไปนานๆมันก็รับปะทะมาเต็มๆก่อนเพื่อนเลย ...แค่เอ๊ะ...ตอนล้างรถเราก็เอาสายยางฉีดน้ำแรงๆล้างอยู่ทุกครั้งนี่นา มันก็น่าจะสะอาดอยู่นะ..เราคิดกันยังงั้นซะด้วย น้าลองขับรถแบบไม่ล้างสักแค่ 2 สัปดาห์ แล้วเอาน้ำมาฉีดแบบแรงๆเลย ไม่ต้องเช็ดถูนะครับ แล้วปล่อยให้มันแห้งเอง เจอเลยคราบสกปรกอยู่เหมือนเดิม เราต้องล้างแบบถูบ้างมันถึงจะเอี่่ยมใช่มั๊ยล่ะ นั่นไง..แผงคอยล์ร้อนเราไม่เคยขัดถูกี่เดือนกันแล้วล่ะ ทั้งคราบทั้งแมลงทั้งฝุ่นเกาะติดแน่น พอๆกับคราบหินปูนในปากเรานั่นแหละ..อิอิ เล่นบ้วนปากอย่างเดียวนิ ขนาดแปรงบ้างวันเว้นวัน มันยังเกาะเต็มเลย คราวนี้...น้ำยาแอร์ที่วิ่งผ่านมาเพื่อระบายความร้อนให้เย็นตัวลงเพื่อวิ่งวนไปหาคอยล์เย็นในรถเรา มันก็เย็นไม่ทันน่ะสิ โดยเฉพาะช่วงรถติดนะ ไม่มีลมภายนอกมาปะทะช่วยเลย ...ติดพัดลมไฟฟ้าช่วยเข้าไป มันก็พัดเอาลมร้อนใส่อยู่ดี พอตกกลางคืนอาการที่ว่านี้ไม่เป็นเพราะอุณหภูมิรอบๆมันลดต่ำลง ก็เลยช่วยได้เยอะ หนาวเลยล่ะ
เอ้า...งั้นมาช่วยมันหน่อย
@@ ไปที่ร้านขายพวกเครื่องทำความเย็น ซื้อน้ำยาล้างคอยล์ร้อนมาสักขวด ประมาณ 100-150 บาท แล้วแต่ร้านครับ เทใส่ขวดเสปรย์ฉีดน้ำ เตรียมแปรงสีฟันใช้แล้วสักอัน แล้วไปลุยกันเลยครับ ที่บริเวณหน้าแผงคอยล์ร้อน ถ้าถอดกระจังหน้าออกได้จะแจ่มเลยครับ จะสะดวกมากขึ้น ฉีดน้ำไปก่อนให้ชุ่มเลยครับ ตามด้วยน้ำยาล้างคอยล์ร้อนฉีดไปให้ทั่ว ทิ้งไว้สักพัก ให้มันช่วยละลายคราบสกปรกสักหน่อย จากนั้นแปรงสีฟันลงไปเลยครับตามอัธยาศัย ถือโอกาสจัดแผงครีบระบายความร้อนไปในตัว จะทำสัก 2 รอบ 3 รอบ ก็ตามสะดวกเลยครับ ....แล้วจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง..
วิธีนี้...ทุกวันนี้ผมก็ยังทำอยู่ นี่ก็ว่าจะจัดอีกสักรอบเหมือนกัน อากาศร้อนแล้ว ถ้าน้าท่านใดเจออาการแบบนี้ จัดเลยครับ ไม่กี่บาท แต่ถ้าเป็นจากสาเหตุระบบแอร์มีปัญหาก็คงต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนนะครับ แต่แบบนั่นน่ะกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่เย็นเหมือนกัน แต่หากว่าเป็นอาการแอร์ไม่สู้แดดล่ะก็...ไม่ผิดหวัง
อ้อ...น้ำยาที่ว่านี้ ไม่ทำอันตรายสีรถครับ เหลือจากงานนี้แล้ว ก็จัดให้คอยล์ร้อนตรงคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านเราหน่อยก็ดีนะ
คอยล์ร้อนนะครับ ไม่ใช่คอยล์เย็น
..ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆมีประโยชน์มากๆนะครับน้า
