ตอบ: เตือนเพื่อนๆน้าๆทุกท่าน...ใส่ซะนะกรองแอร์
tumauyai4x4tritonclup.com
			ใส่แล้วครับ ปีกว่า ยังไม่ได้ล้างเลย กี่ปีล้างครับ :20 5:
เห็นเขาว่ามา 10000 โล เปลี่ยนเลยครับ ผมก็เปลี่ยนประมาณนี้ ราคา 200 ฝาปิด 25-30 บาท ใส่แล้วคุ้มครับ
วิธีถนอมตู้แอร์ (จำเขามาอีกล่ะ)
1. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ เปิดพัดลมให้สุด แล้วเร่งความเย็นให้สุดเหมือนกัน ประมาณ 5 นาที ลดความเย็น-ความเร็วพัดลมลงมาตามเราต้องการ
2. ก่อนถึงที่หมาย 5-10 นาที เปิดสวิทซ์ทำความเย็นลงให้สุด  (บางคนเปิดความเย็นไว้ตลอด 24 ชม. ทำให้แอร์เสียเร็วขึ้นครับ)
3. เปิดพัดลมแรงสุด เพื่อให้เป่าความเย็นและไอน้ำที่เกาะตู้แอร์ ไล่ความชื้นให้มันแห้งครับ
		แล้วมันอยู่ตรงไหน........ครับ ช่วยบอกหน่อยจะไดัเปิดดูว่าใส่หรือเปล่า เครื่อง2.4 cng
		แล้วมันอยู่ตรงไหนครับ ช่วยบอกหน่อยจะได้เปิดดู เครื่อง2.4 cng
surachai
ถอดช่องเก็บของฝั้งซ้ายอยู่ด้านหลังครับ รถเดิมๆโรงงานไม่มีแน่นอน
surachai
อยู่ข้างใน ข้างหลังลิ้นชักเก็บของอ่ะครับ
god-army
ข้อ1 หน้ากลัวน่ะครับ ฟิวส์ ไม่ขาดเหรอน้า ข้อ 2,3 ทำประจำ ครับ ขอบคุณมากครับ สำหรับความคิดเห็น
		เก็บเกี่ยวความรู้ครับ ว่าแต่ว่ามันถอดยากไหมครับ ผมพึ่งออกรถมาคงไม่มีใส่มาให้แน่ๆๆ ขอคำแนะนำการถอดใส่กรองแอร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
		ข้อมูลดีๆอีกแล้วครับ...เก็บเกี่ยวๆ
นัท นครนายก
ไม่ยากครับ ดูตามนี้เลย http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=13908
แต่ตอนแรกจะไม่มีฝาปิดมาให้นะ แนะนำไปให้ศูนย์ติดตั้งก่อนครั้งแรก ค่าใช้จ่ายประมาณ 600 ศูนย์จะตัดฝาออกใส่กรองให้แล้วได้ฝาปิดมาด้วย แล้วครั้งต่อไปก็เปลียนเองเลยครับ
		ขอบคุณมากครับสำหรับ คำตอบครับพี่
		เด๋วว่าจะลองทำเองก่อนครับ ถ้าไม่ได้ค่อยไปที่ศูนย์ :kapook-17197-2309:
		จะห้าปีแล้วแสนสองแล้วยังไม่ได้ใส่กรองยังไม่ได้ล้างแอร์เลยครับ น่ากลัวจัง
