ดีหรือป่าวไม่รู้แต่ที่รู้ nissan จ้าง mitsu ผลิต navara ครับ...
มีพี่ที่ขับไทรทั่นเล้าให้ฟังว่า..เมื่อหลายปีก่อนพี่เค้าขับรถไปติดไฟแดง..แล้วมีฝรั่งทักทายแล้วยกนิ้วโป้งให้พร้อมกับพูดว่า Mitsubishi L200 Is the Good Car เห็นไม๊ครับว่า..เจ้าเหมียวของเรา..ชาวต่างชาติยังยอมรับเลยครับ..
ผมเองก็ยังมองไทรทันเป็นรถที่สวยดูไม่เบื่อ
ไทรทันยอมรับว่าช่วงล่างดีจริง
เบรคผมขับมา180 เบรคที่เดียวอยู่เลย ไม่เป้ไม่เถ
พวงมาลัยหนัก เวลาวิ่งทางไกลนิ่งดีคับ แต่ขับในสอกในซอยหมุนกันเพลินเลยคับ
ทุกวันนี้ยังมัปัญหาเรื่องระหว่างเกียร์1ยัดลงมา2 จะมีเสียงกึ้ก อยู่หน่อยๆ
ห้องโดยสารกว้างดีผมชอบ
เฟืองท้ายจากที่ออกมาป้ายแดงมาหอนนิดๆ แต่ทำไหมตอนนี้มันเริ่มเงียบไปแล้ว
แต่ที่ตั้งกระทู้ ไม่ได้มีเจตนามาว่าน้องไทรทันผมนะ ก็แค่ถามแชร์ความรู้ ไว้ประดับหัว เผื่อเวลาไว้คุยกับคนอื่นจะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง ว่าทำไหมไทรทันเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ ต่างคนต่างความคิดอันนี้แสดงความเห็นกันได้ แต่จะให้ไปผาดผิงว่าใคร ผมไม่เอาด้วยหรอก
สังคมไทรทันคลับก็จะได้พูดคุยแลกเปลียนกันอย่าง happy ก็เท่านั้นเอง
ถ้าพูดไรไม่ถูกใจใครก็ขอภัยด้วยคับ พูดไปเข้าตัวใครก็คิดเอาเองคับ ^^
เฉยๆกะปัญหาพวกนี้คร้าบบบ เพราะมานเครมประกันใด้ไม่เสียตัง
ผมออกรถมา3เดือน น้ำก็ท่วมโคราช ลุยแจกของ ลุยเข้าบ้าน ลุยไปส่งคนเจ็บ น้ำเข้ารถแต่น้อยก่าเจ้าอื่น
ต่อด้วยลงภาคใต้ ช่วยน้ำท่วมต่อ อีกเปนเดือน จอดแช่น้ำขับรถลุยน้ำทุกวันปีต่อมา ลุยน้ำท่วม ลพบุรี อยุดธยา ก็ไม่เหนมานจาเปนอาใร
ตอนนี้ 60000โล แระ อาใรจาเสียก็รีบเสียยจาใด้เคลมประกันใด้ ไม่ต้องเสียตัง
รักที่จาขับไทรทัน จาไปสนทำใมกะปัญหาเล็กน้อย
ใครว่ายี่ห้อดีก็ช่างเขา ของเรา(ไทรทัน พลัส 2011)ดีที่สุด จึงเลือกกใช้
อยากรู้ถ้า ชั่งน้ำหนักตัวเลย เอารุ่นเดียวกัน 4 ประตูหรือ แค็ป ครับ เครื่อง 2.5 พลัส หนักกว่า 3.0 หลายค่าย นะ จ๊ะ
2.5 4wd หนักกว่า หลายค่าจ้า
สำหรับผมพวกนี้เป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ
ผมซื้อมาใช้งานครับ และจะใช้จนกว่ามันจะวิ่งไม่ได้
ไม่ได้ซื้อมาเพื่อหวังราคาขายต่อ
ด้วยความเคารพครับ
ข่าวอ้างอิงครับ
http://www.manager.co.th/Motoring/Vi...=9540000087002
ตอนนี้นิสสันเขาได้ย้ายไปแหลมฉบังเผื่อให้มิตซูเขาผลิตนาวาร่า ให้แล้วครับ ส่วน บานาง กม.21 ให้ผลิต อิโก้คาร์
ไมรู้นะ ผมเข้าไปโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มาก็เยอะ แต่ละที่ก็ผลิตชิ้นส่วนรถกะบะเกือบทุกยี่ห้อ แต่เวลาทดลองงาน ส่วนใหญ่จะให้ทดลองงานกับ Part ของมิตซู
นั่นหมายความว่าเป็นงานที่ยากที่สุด ถ้าPart นี้ผ่าน Part อื่นก็ไม่มีปัญหาครับ (ผมเป็นSale)
น้าเคยดูคลิป ทดสอบของยุโรปไหมครับ
ห้องโดยสารของดีมาก กระน้องนาฯ อ่อนจุนยุบน่ากลัวว่าคนขับกับผู้โดยสาร "จะเหลือเหรอ" ส่วนจ้าวอื่นแพ้ไททั่นหมด
รถทุกค่ายมีปัญหาทั้งหมดแต่ปัญหาของไททั่น(เท่าที่เจอ) เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ ไม่ค่อยซีเรียส ครับ
ดีแม็คของพ่อแฟนผมต้องคอยเติมน้ำมันเครื่อง เพราะมันหายไปเรื่อย อันนี้ผมว่าอันตรายมาก
กลับบ้านที่ไรต้องมาแย่งขับ(ช้)รถผม(พลัส4d)ทุกทีไม่รู้เพราะรถเราไหม่กว่าหรืออย่างไรไม่ได้ถาม 555
ปล.แชร์ความเห็นกันครับ ส่วนดีก็ว่าดี ไม่ดีก็ต้องติติง เราเป็นผู้บริโภคก็ต้องการสิ่ง(รถ)ที่ดีที่สุด รถนะดีกว่าแน่นอนแต่ส่วนอื่นๆแพ้ขาดลอย
ถูกก็ดีแล้วจะได้เหลือเงินไว้ทำอย่างอื่น ขนาดถูกแล้วยังมีของแถมอีกเพียบ บางยี่ห้อ แพงก็แพง ของแถมก็ไม่มี คุณภาพก็งั้นๆ สู้ไอ้ตั้นเราก็ไม่ได้คุณภาพคับแก้ว
รายการเพียบเลย แต่ราคาที่ได้ผมว่ามันก็ถูกกว่ายี่ห้ออื่น ๆ นะ
ถ้าไม่ได้ขึ้นมาขับเจ้าตั้นหรือได้มานั่งในห้องโดยสาร จะไม่มีใครรู้หรอกว่า ของดีราคาถูกมีอยู่จริง และถ้าได้ศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของรถทุกยี่ห้อแล้วเอามาเปรียบเทียบกัน ก็ทำให้ตัดสินใจเลือกเจ้าตั้นได้ง่ายโดยไม่ต้องสนใจเรื่องราคาเลยก็ได้ครับ
