อยากย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน ไปอยู่ประเทศ เวเนซูเอรา จังเลย น้ำมันลิืตรละ 0.80 สตางค์
โอว!!!!! พระ้เจ้าโปรดดลบัลดาล ให้ประเทศไทยขุดเจอน้ำมันเป็นของตัวเองซะที
จะได้ถูก ๆ
จะได้ถูก ๆ
มีคนพูดว่า มีให้เติมนะดีแล้ว ดีกว่าไม่มีเติมนะจ๊ะ
ไหนๆ ก็จะเป็นสาวกหัดคลานแล้ว ผมมาแนะนำ เหอๆ... (สำหรับ ชาวพลัส ออโต้ นะจ๊ะ..ไม่ได้แบ่งแยก แต่มัน....กินอร่อยเหาะเหลือเกิน)..
1.ไปเลิร์นนิ่งระบบเกียร์ ด้วยตัวเองใหม่ก่อน ให้มันรู้ ว่าเราจะคลานแย้ว...
2.ความเร็วที่เหมาะสม คือ 75-90 กม./ ชม. (ถ้าคิดขับ 100-120 แนะนำให้เหยียบอย่างเดิมครับ เพราะมันไม่ได้ประหยัดขึ้นเลย สู้ซื้อเวลาไปดีกว่า)
3.ทำใจครับ ทำใจ เพราะบัดดี้เรา บางครั้ง แซงเราด้วย เหอๆ....
4.ปล่อยวางครับ ... ใครรีบ ให้เขาไปเหอะ...
5.ขับ 75-90 ให้คลึงคันเร่งเอานะครับ ไม่ใช่เหยียบๆปล่อยๆ อย่างนี้ไม่ประหยัดครับ..
6.ความเร็วนี้ สามารถใช้แอร์ได้ปกติ ไม่ต้องลดแต่อย่างใด ถ้าขับเร็วกว่านี้ ลดความเย็นลงมาอีก 2 ขีด จะประหยัดขึ้นหน่อย..
7.สำคัญ ที่สุดครับ อยู่ที่ใจครับ... มีตัวอย่าง ดังนี้..
เส้นทาง กรุงเทพ - อยุธยา วิ่งงานเส้นบางบัวทอง -บางปะอิน ระยะทาง 220 กม. (ไป-กลับ)
ถ้าวิ่ง 75-90 น้ำมันขีดเดียว ไป กลับได้
ถ้าวิ่ง 100-110 น้ำมันประมาณ ขีดเกือบครึ่ง...
ถ้าวิ่ง 110-160 น้ำมัน ขีดครึ่ง ครับ...
น้ำมันผมใช้ บี 5 สังเกตุได้ว่า ถ้าขับ 100 อัพ มันไม่ได้ต่างเลยครับ แต่ถ้าช้าหน่อย เห็นผลครับ
เย้ ฉลองน้ำมันเต็มถังมา 2อาทิตย์แล้ว
55 ที่ทำงานกับบ้าน ห่างกัน 300ม.
โชคดีที่ผมคลานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองขับผิดไปจากปกติ
ปกติจะไม่เกิน 100
แม้จะเกิน ก็ไม่เกิน 120
ไม่ได้ต้องการอัตราเร่งมากมาย
แม้จะขับแบบประหยัดที่สุดแล้ว
2.5 ออโต้ ของผม ก็ได้ดีที่สุดที่ 13.xx
เมื่อเทียบกับน้ำมันเลข 4 นำหน้า.......
มันก็เกือบ 4 บาท ต่อกิโลเมตรนะ......
ตอนนี้ก๊อก 2 ผมเริ่มเหลือน้อยแล้วจริง ๆ
จึงคิดนำไปติด LPG ครับ
จองคิวไว้แล้ว ..... 16 ตุลา
อาทิตย์ก่อน ขับไปพัทยา วิ่ง 100 เดียว อึดอัดแทบตาย แต่ต้องทน เมียบอกว่า ประหยาด
กลับมา ทำลายสถิติ เติมไป 2,600 กว่าบาท
โชคดี ที่ทำงานห่างบ้าน 3 กิโล
:kapook-17193-7653:ผมจอดจนได้ซื้อยามาเบื่อหนูแล้วครับ:i42:
ต้องทำใจครับปัญหาเดียวกันเมียให้เงินไปทำงานวันละ200.-ต้องเติม100.-น่าเศร้าใจขับเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ถึงบ้านอ่ะ80กำลังดี แต่ก่อนเติมเต็มถังเหยียบ17-18เล่นกับชาวบ้านเค้าไม่กี่วันต้องจ่ายเป็นพันอีกเมียก็ส่ายหัว:01cbb16d12:
ตกใจหมดว่าทำไมน้ำมันมันแพงจัง............โถ่ๆๆๆๆ
นี่มันกระทู้ตั้งแต่ปีไหนละนี่ตาหนุ่ม.........เฮ้อออ:kapook-17195-8823:
***นี่ราคาปัจุบัน
เพียวดีเซล น่าเติมจัง
ผมขับไป-กลับวันละประมาณ 100 โล
ผมกลั้นใจเติมแค่วันละ 200 บาท จากไฟน้ำมันโชว์
2.5 4wd mt 265/70/16 ไล่เกียร์แบบเนียนๆ ดูวัดบูสอย่าให้เกิน 5 ปอนด์เต็มที่ 10ปอนด์ตอนเปลี่ยนเกียร์ เปิดกระจก ฟังเพลงชิวๆ จิบเบียร์ไปด้วยมันก็โอเคครับ standard ทุกอย่าง..............:smiley-eatdrink055:
ผมก็หลงอ่านมาตั้งนาน ไม่ได้ดู วันเดือนปีเอาซะเล้ย น้ำมันบ้าอะไรที่ไหนแพงโคตร ที่ประเทศผม 27-28 บาทเอง มา...มา มาอยู่ประเทศไทยกันเถอะ
พูดแล้วเครียดเมื่อวานแค่ขึ้นทางด่วนไปธุระค่าทาง่วน ซัดไปเป็น 400 กว่าบาทภายใน 1 วัน แถมเจอรถติดบนทางด่วนอีก เซ็งเป็ด เจอค่าน้ำมันอีก เครียดๆๆๆๆ เหมือนกันครับพี่น้อง เหอะๆ
เติม ๆ ไปครับ รถเราซื้อมาราคาตั้งแพง ต้องเติมให้คุ้ม ไม่ต้องแคร์ว่าจะถูกหรือแพง แลกกับการใช้รถบริการสาธารณะที่สุดแสนจะแย่
กระทู้นี้เมื่อสองปีก่อน ยังขุดเจอกันอีกนะเนี่ย
