ตอบ: Plus VG M/T ขับเกียร์ 2 ช้าๆ (ในซอย) ตอนเช้า กระตุกแรงมากเลย
ผมว่า Triton วิ่งรอบเบาไม่ค่อยได้(ช่วง 1200 - 1800 rpm) ยิ่งถ้ารถติดต้องเลี้ยงครัชจนขาล้า วิ่งเกียร์ต่ำรถกระตุกชอบกระโดดใส่คันหน้าอยู่เรื่อยๆ
Noy
555 เหมือนกันเลยครับน้า จะวิ่งเกีนร์ 1 ก็รอบสูงเกิน พอเกียร์ 2 ก็กระตุก เวลาคลานในเมืองนี่เซ็ง
Digitall
เเรกผมก้ตกใจเหมือนกันครับ เพราะในซอยต้องขับช้าๆๆ เข้าเกียร์สองปล่อยไหลด้วยรอบเดินเบา.ความคิดผมนะครับอาจจะเกิดจากตัดต่อการทำงานของคอมเเอร์ หรือเปล่าครับ เเต่ผมก้ไม่เคยลองปิดแอร์วิ่งดูเหมือนกัน สงสัยต้องลองดูซะเเล้ว
มีส่วนอย่างมากครับ ผมก็เป็นครับ
Digitall
อืม... ผมลืมเรื่องนี้ไปเลย คงต้องไปจำลองสถานการณ์นี้ดูด้วยแหละ ครับ แบบเปิด/ปิด แอร์
เกือบจะตั้งกระทู้ถามซะแล้วซิ รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ เดี๋ยวขอไปลองขับแบบปิดแอร์ก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
มีแต่คนบอกว่าไม่เป็นไร ปกติๆ ไม่ใช่ว่าไปเจอกันที่ศูนย์รอเคลมพร้อมกันน่ะครับ เฮ้อๆๆ แซวเล่นน่ะครับ:kapook-17195-8823:
triton_tierak
ผมก็เซ็งถ้ารถติด ต้องเข้าเกียร์สองปล่อยครัชช้าๆๆๆ
Porlor
ได้ผลยังไงเอามาแชร์ด้วยนะครับ
ผมลองมาแล้วทั้งเปิด/ปิด ก็ยังไม่เป็น
แอบงง !!! พอทีเผลอหละเป็น
นานๆไปน่องซ้ายจะใหญ่กว่าน่องขวาครับ
รถผมก็เป็นอ่ะครับ!
ก็เลยต้องขับเร็วๆเอา ....
แซวเล่นนะครับ+++
ไปทดลองปิดแอร์มาแล้วครับ ผลปรากฏว่าจากที่เคยเปิดแอร์แล้วถอนคันเร่งตอนเกียร์2 จะกระตุก 3 จื๊ก ลดลงเหลือ จื๊กเดียวครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะเป็นผลมาจากรอบเครื่องยนต์ที่ยังต่ำอยู่ ประมาณ 1,500 + - 400 รอบครับจึงทำให้เกิดอาการกระตุกดังที่กล่าวมา
เดี๋ยวจะไปทดลองรอบเครื่องที่สูงกว่านี้ดูอีก แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกน่ะครับ:87 2:
Porlor
กด Like
Pong Roi-Et
น้าๆ ครับ รถผมตอนเครื่องเย็นจะขับไปทำงานตอนเช้า ใช้เกียร์ 2 ขับในซอยช้าๆ
(ไม่แน่ใจว่ารอบเท่าไหร่ กระตุกแรงมากเลย (คือมันเกิดขึ้นเร็ว พอเหยียบคลัทช์
เร่งใหม่ก็ปกติ) ทั้งที่ตอนเครื่องร้อน, รถติด ขับเหมือนกัน ไม่เคยเป็น
เคยเป็นหลายครั้งแล้วตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆ จนตอนนี้ 6 เดือนกว่า (8 พันกิโล)
เมื่อเช้าก็ยังเป็นอยู่ นานๆเป็นที
จะว่าไปแล้ว ก็ไม่ช้าซะจนจะเกิดอาการนี้นะ (ความรู้สึกบอกได้ว่าผิดปกติ)
รถผม 116 2011 ก็เหมือนกันครับ กระตุกเหมือนคนขับรถไม่เป็นเลย ==:14 3:
ผมเป็นแต่ของผมน่าจะเป็นที่เวลากดคันเร่งเบาเท้ากดไม่สม่ำเสมอครับ ลองกดลงอีกนิดก็นะได้ความเนียนแล้วครับ
ผมสรุปว่า ปกติครับ
ลากเกียร์ไปเลยครับรอบ 2000 ค่อยเปลี่ยนเกียร์ครับ
รถมันแรง ขี่ช้าแล้วมีปัญหาครับ
ผมก็เป็นครับ อาศัยหยีบครัช บ่อยครับ
