ตอบ: 2.4 พลัสติด LPG ผ่านศูนย์ฯกรุงเทพ2009 โดยอู่ SCC ตัวแทนติดตั้ง Versus ..มีเรื่องไม่ประทับใจมาแชร์
น้าขอดูรูปการยึดกล่อง ecu ของแก๊สหน่อยครับ ว่าเค้าติดแบบไหน
iamday
ฝาครอบวาล์วของผม
งานได้มาตรฐานจริงๆ SCC
สติกเกอร์ลอกๆ นั่นเป็นตั้งแต่วันแรกที่รับรถแล้วละครับ
เท่าที่อ่านในคู่มือ เขาบอกว่าเวลาเติมแก๊ส ถัง 58 L จะเติมได้ไม่เติม 100%
แต่ของผมถ้าใช้จนหมดเกลี้ยง จะเติมกลับได้ 58 L กว่าๆ ด้วยซ้ำครับ
หรือว่าระบบป้องกันการเติมเต็มใช้งานไม่ได้??? (อีกแล้ว)
http://www.uppic.org/image-55BF_4FB72BEE.jpg
น้าเดย์ เติมได้เต็มปริมาณความจุถัง ผมว่าอันตรายนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีวาล์วระบายแรงดันก็ตาม
นั้นแสดงว่าระบบ Safaty ในระดับแรกใช้งานไม่ได้แล้ว
munic
ของน้ามันวาวล์ ยี่ห้อ tomaseto ส่วนตัวสีเหลือง ยี่ห้อ omb
ยี่ห้อ toma แพงกว่า ส่วน omb ดีกว่า 5555
โหเล่นไม่ใส่ฝาครอบมาแบบนี้ คอยดูหน้าฝนนะ ยิ่งถังติดใต้ท้องด้วย ระวัง โซลินอยส์และนาฬิกา ไว้บ้างก็ดีครับ
เอ่อ ร้านนี้นี่เค้าขยันมิ๊กของให้ลูกค้าดีจริงๆ เอากำไรมากเข้าว่า
ตอนผมติดผมก็เจอแบบน้าๆนี่ละผมไม่ได้ติดที่ร้านนี้หรอกนะ
ขนาดที่ว่า ไม่พอใจเอามากๆ แต่ก็คิดว่าจะไม่ไปหาร้านที่ติดมาให้อีกเลย
เลยมานั่งศึกษาข้อมูลอาศัยพื้นฐานเล็กน้อย รื้อทำใหม่เองหมดเลย
ของผมจริงๆ แล้วต้องมีที่ครอบใช่มั้ยครับ??
ที่ครอบมันเป็นยังไงหรอครับ
แต่ละคัน นี่หยิบอะไรไส่ได้มันใส่ให้หมดเลย
scc ของเขาดีจริง
ระหว่างนี้ผมคงต้องศึกษาระบบแก๊สรถตัวเองให้ดีก่อน
เพราะต่อไปคงต้องมีปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรเยอะแน่ๆ
ไว้ผมหมดประกัน ผมจะมาขอคำปรึกษานะครับ
munic
ใช่ตรงที่เขาเสียบพอท obd ใช่มั้ยครับ
obd ของรถอยู่ใต้พวงมาลัย
แต่ของแก๊สไม่แน่ใจ ผมเห็นเขาเสียบใกล้ๆ ที่จุึดบุหรี่ เดี๋ยวผมจะลองค้น ถ่ายภาพมาให้ดูครับ
rachawdee
นั้นแสดงว่าระบบ safaty ในระดับแรกใช้งานไม่ได้แล้ว
เมื่อกี้ผมเพิ่งแวะเติมแก๊สมา
ปกติให้เติมเต็มถังเลยบอกว่าเต็มแค่ 700 ถ้วนก็พอ
แล้วอย่างนี้ผมจะแก้ไขยังไงครับ?
-สำหรับเรื่องของฝาครอบมัลติวาวล์จริงๆแล้วมันก็มีทุกยี่ห้อแหละครับแต่เค้าคงตัดออกเพราะชุดนึงมันก็เซฟกำไรเค้าได้ 300-400
-กล่อง ecu ของแก๊สครับถ้าเค้าหาที่ติดตั้งให้เรียบร้อยได้ก็ไม่เป็นไร อาจจะแอบไว้ไม่ให้เห็น ที่ผมเคยเจอ เอาไปกองหมกๆไว้ใต้ตู้แอร์เพราะมันมีช่องว่างและพ้นสายตาลองดูว่ามีไหมครับ
-เรื่องของตัวปรับปริมาณแก๊ส สามารถปรับได้ครับว่าต้องการให้จำกัดการเติมได้แค่ไหน
งานเข้าแว้วววว... ครับน้า ผมจองรถไว้ที่ศูนย์ฯมิตซูกรุงเทพ2009 แล้วก็เป็นตัวโปร์โมชั่นที่ติดแก๊สกับศูนย์ออกมาเลยซะด้วย จองไว้ตั้งแต่ 28-3-12 เซล์บอกว่าจะได้รถเดือน มิ.ย นี้ ยังไงดีล่ะครับเนี้ยยยยย....
Redgold
วันตรวจรับรถก็ตรวจดูรุ่นหม้อต้มดีๆ
หรือถ้าไม่มั่นใจ
ก็ทำเรื่องเครมที่ศูนย์ซุสฯ เลยครับ
Redgold
ลองคุยกับเซลดูก่อนครับถึงเรื่องที่เรากังวล ให้เซลดูแลให้ครับ
ฝากถึงน้าเดย์ครับ ตัวปรับตั้งการเติมแก๊ส (เวปยังไม่สมบูรณ์ยังเพิ่มรูปไม่ได้)
แต่จากรูปของน้าตำแหน่งข้างหลังตัวโซลินอยซ์สีดำๆนะ จะมีวาล์วอยู่ตัวนึงไว้หมุนปรับครับ
MUNIC
ตรงนี้หรอครับ
http://image.free.in.th/z/ip/image55bf_4fb72bee.jpg
iamday
ไม่ใช่ครับ โวลินอยซ์ บังอยู่
ตรงนี้น้าวงมันเป็นตัวระบายแก๊ส
Redgold
ออกรถจากสาขาไหนครับลองเช็คกับเซลล์ดูนิดนึง เห็นว่าเร็วๆนี้ LPG เค้าเปลี่ยนไปเป็น Energy แล้วนะครับ ผมเห็นแล้วงานก็เรียบร้อยดีครับ
ลองเช็คดูครับ
rachawdee
ลองเช็คดูครับ
จะของแบร์นไหนก็ดีไม่ต่างกัน
ปัญหาคือ ผู้ติดตั้งมัน.....ี๊ยแค่ไหนแค่นั้นเองครับ ^^
MUNIC
อ่อ ผมลืมบอกไปว่า
ถ้าหากเราใช้แก๊สจนหมดเกลี้ยงถังจนระบบมันตัดไปน้ำมันเอง
ปกติมันจะมีเสียงบี๊บเตือน
แต่ของผมไม่เคยดังเลย
ช่างศูนย์ซุสบอกว่าลำโพงบี๊บอยู่ใกล้ๆ ปุ่มเลือกระบบ แต่มันไม่ดัง ไม่รู้ตอนติดตั้งเขาต่อสายให้หรือเปล่า
ซุสฯเขาเองก็ไม่ได้จัดการตรงนี้ให้ด้วย
ตอนนี้ถ้าแก๊สหมดเกลี้ยงก็คือรถจะสะอึก ถึงจะรู้ครับ่ว่าหมดจริงๆ*-*
iamday
อ่อ ผมลืมบอกไปว่า
ถ้าให้เดา คาดว่าคงไม่ต่อให้ หรือต่อผิดสาย หรือ Bluzzer เสีย ต้องลองตรวจสอบดูครับ
MUNIC
เดี๋ยวผมจะลองๆ ไปหมุนปรับดูครับ
และก็จะลองต่อสาย Bluzzerใหม่ดูครับ
เจอที่หมุนปรับแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าหมุนปรับยังไงครับ *-*
iamday
เจอที่หมุนปรับแล้ว
ขออภัยครับน้าเด บอกไปผิดจุด
เท่าที่ดูคงต้องปรับตรงท่อเติมแก๊สของมัลติวาวล์
rachawdee
อู่ SCC ติดตั้งหม้อต้ม TOMASETTO AT09 Alaska ให้ผม ซึ่งไม่ครอบคลุมการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งหมด
เครื่องยนต์2400ซีซี
หม้อต้ม TOMA 1500-2000ซีซี
แรงม้าเครื่องยนต์ 128
แรงม้าหม้อต้ม 135 (ปริ่มๆ)
ไฟล์แนบ 154574
ไฟล์แนบ 154575
ผมก็ไม่ได้ลองดูซะด้วย ตอนติดหาที่ติดไม่ได้จิงๆ เห็นร้านนี้น่าไว้ใจ หลังการคุย ไม่รู้ว่าเอาหม้อแบบไหนใส่ให้ เหมือนมันจะคล้ายๆ แบบนี้นะ พรุ้งนี้ต้องไปดูซะหน่อย
หาข้อมูลไป พอไปเจอจิงๆ ลืมหมด ( เชื่อใจร้านมันด้วย ) มันรับติดแต่ เอนเนอจี้ ไปร้องให้มันติด versus ให้ มันก็อุส่ายอม เราก็คิดว่าน่าจะเชื่อถือได้
ว่าแต่ อาการเป็นยังไงนะครับ ถ้าหม้อไม่ได้ขนาด ผมขับก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่มีอะไรแปลกๆ
เคยเห็ฯกระทู้คุณเดย์ อ่านก่อนไปติด พอเข้าใจคราวๆ ไปติดจิงดันไม่ได้ดู 55+
เอาละงานเข้า ผมก็เพิ่งไปดูหม้อต้มมา ปรากฎว่า มันดันเป็นรุ่นเดียวกับ คุณเดย์ และ คุณ จ ข ก ท นี้ซะด้วย กรรมจิงๆ ที่ไม่ได้ดูแต่แรก หาข้อมูลน้อยไปนิดหนึงก่อนติด ( รีบติดด้วย ตอนนั้น )
ทำไงดีครับ ตอนติด ติดที่ นครสวรรค์ แต่ตอนนี้ใช้รถอยู่ ระยอง ตลอด ผมจะเปลี่ยนหม้อได้ไหม โดยให้ อู่ที่ระยอง เปลี่ยนให้ เครมให้ อู่เป็นเมมเบอร์ด้วย
ถึงว่ามันร้อนจัดจังเลย เครื่องยนต์ นึกว่าปกติ แต่แอบคิดไม่ได้ว่ามันร้อนจิงๆ
ปัญหาตรงที่ ร้านที่ผมติดไม่ได้เป็นเมมเบอร์ แต่เขาขอใบเมมเบอร์ให้ผมได้โดยโทรไปขอจาก ที่ Versus คงซี้กันเห็นคุยสนิทมาก ( ร้านนี้เมื่อก่อนเป็นร้านเมมเบอร์ Versus แต่เลิกทำ )
ยังไงผมก็มี ใบเมมเบอร์ น่าจะเอาไว้ใช้เครมได้ ยังไงแนะนำด้วยครับ ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่
ผมใช้รถมา 65,000 โลแล้ว ไม่เคยเข้าเช็คระบบแก๊สกับ Versus เลย อย่างนี้จะเคลมหม้อต้มได้หรือเปล่าครับน้า แล้วเคลมได้ทุกศูนย์ Versus เลยหรือเปล่าครับ ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
mrtonyocz
ต้องลองไปศูนย์ใกล้บ้านดูครับ
ศูนย์ในที่นี้คือศูนย์ซุสฯอย่างเดียว
ที่ไ่ม่ใช่ร้านซับดีลเลอร์นะครับ
