ตอบ: วันนี้เอารถเข้าเช็คครั้งแรก โดนไป2200บาทนี่ปรกติมั้ยครับ
ผม1000โลโดนไป1600คับถ่ายน้ำมันเครื่องม กรองน้ำมัน แหวนรอง ที่ศูนบอกรุ่น vg turbo ต้องเปลี่ยนไม่รู้จิงป่าว...
chaowalit
อีก 1 ราย โดนอีกล่ะ พี่น้องเรา อืม แก้อย่างไรเนี้ย
เพิ่งเช็ค 1000โล/1เดือน มาครับ ไม่เสียตังค์ครับ เเต่ถามหน่อยครับ น้ำมันเครื่องเปลี่ยนตอน 5000-10000 โลครับ .....
virus0
ในแถวๆ สมุทรปารการ-บางนา-สวนหลวง มีศูนย์ไหนแนะนำบ้างครับเผื่อครบหมื่นโลจะลองบ้าง
ศูนย์ที่ผมเข้าไปอาศัยว่าอยู่หน้าปากซอยบ้านผมเห็นว่าสะดวกดีเลยเข้าไป เจอศูนย์เทพซะงั้น หุหุ
มิตซูออโต ศรีนครินทร์ครับ อยู่ก่อนถึงอ่อนนุช ติดศูนย์เบนซ์ครับ ที่นี่ใช้ได้ และน้าโดนฟันมาเยอะพอควรครับ ทำใจครับ
num_navanakorn
:Banane13:ห้าพันไม่ต้องเปลี่ยนครับน้าขวัญ เปลี่ยนอีกที ตอนหนึ่งหมื่นโลเลยครับ ไปหาซื้อ นมค. จากร้านข้างนอกไปเองเลยครับ แล้วหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลยครับ รวมค่าไส้กรองโซล่า รวมค่าต่างๆ ไม่เกินพันสามครับ เราห้ิว นมค. ไปเองนะครับ คาสตรอล w10-30 ข้างนอก เจ๊ดร้อยกว่าบาท ถ้าซื้อที่ศูนย์ พันสามเลยนะครับ อิๆๆๆๆ:38 4:
:105:ด้วยความเคารพครับ..
luftwaffe
ผมออกรถ ที่ศูนย์นี้เหมือนกันครับ ใช้ได้อยู่น่ะ แต่อยู่ต่างจังหวัด เอารถไปเช็คระยะ ก็ประมาณนี้น่ะ แล้วแต่เราจะเปลี่ยนน้า บ้างที่พอออกจะศูนย์ยังมีการโทรหาว่า ขับไปมีปัญหาไรป่ะ แล้วค่า บริการ แพงไหม เราแจ้งเค้าได้น่ะ ราคาประมาณนี้ก็ o.k น่ะผมว่า
รถผมออกตั้งแต่ 30 มี.ค. ยังไม่ได้ไปเช็คพันโลเลยครับ 555 อีก สองพันโล จะครบหมื่นล่ะ กะว่าเค้าตอนหมื่นโลเลย เพราะคันเก่า เข้าไปเช็คตอนพันโลก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
ผมเช็คพันโลแรก วิ่งเกินไป 3200 โล เข้าเช็คที่มิตซู ลาดพร้าว 87 ฝั่งเลียบทางด่วน ไม่เสียซักบาทครับ
ที่ลพบุรีไม่มีการยัดให้ลูกค้า
Nkc 1,000 โลตามคู่มือไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ (ไม่มีค่าใช้จ่าย ) วันนี้ไปเช็ค 10,000 โล เสียไปรวม 2,100 บาท น้ำมันเครื่องเกรดปรกติช่างบอกใช้ได้ 10,000 โล ราคานี้รวมล้างเคลือบสีด้วยครับ
ออกรถที่รุ่งเจริญ บางนา-ตราด ปี08 แต่ได้ยางปี04 หลังจากนั้นไม่ไปใช้บริการอีกเลยครับ
เลยมาใช้บริการรุ่งเจริญ เทพารักษ์ ใกล้บ้าน แต่ไม่ได้เรื่อง เปลี่ยนวาล์วน้ำยังใส่ไม่ถูก และเห็น
การถ่ายน้ำมันเครื่องของลูกค้าถ่ายไม่หมด เลยตัดสินใจทำเองดีกว่าซื้อเครื่องมือเปลี่ยนที่บ้านเอง ครับ
kamyu
ที่ไหนครับ ใช่ศูนย์ที่อยู่ระหว่างบายพาสลพบุรี มาพระบาทใช่ไหมครับ
กรุงเก่า
มีประโยชน์ มากๆ ขอบคุณครับ
1,000 กม. แรก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
2700 โลต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเหรอครับ
ไทรตั้น ตัว 178 ปี 2012 ใช้ นมค กี่ลิตร? ครับ จะซื้อไปให้ศูนย์ เปลี่ยนบ้าง
MiNi_XXL
บอกได้เลยว่าไม่ปกติ สองรายการสุดท้ายน่าจะเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์และสารล้างเครื่องยนต์ (karshine) มั้งครับ ไม่แน่ใจ แต่ราคามันราว ๆ นี้ล่ะ สองรายการสุดท้าย 0 ชอบยัดเยียดใส่ให้ลูกค้า คันเก่าผมเคยโวยไปแล้ว ว่าทำไมไม่ถามลูกค้าก่อนว่าใส่หรือไม่ใส่ พอเสร็จแล้วมาคิดเงินลูกค้า ผมบอก "ผมไม่จ่าย เพราะคุณไม่แจ้ง" เราประสงค์แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้น ไม่ต้องการสารดังกล่าวเลย 0 เค้าไม่ยอม บอกว่าต้องจ่าย เราเลยบอกงั้นไปคุยกันที่โรงพักล่ะกัน ใกล้ ๆ แค่นี้เอง หรือจะให้โทรเรียกมาก็ได้นะ พวกคุณทำโดยไม่แจ้งแล้วมามัดมือชกว่ารวมอยู่ในการบริการ ซึ่งมันไม่เกี่ยวเลย สุดท้ายผมก็ไม่ต้องจ่าย ผมเลยบอกว่า ลูกค้าไม่เหมือนกันทุกคน เพราะฉะนั้นอย่างทำอย่างนี้กับลูกค้าที่เค้ามาใช้บริการและจ่ายเงินให้คุณ เพราะเงินที่จ่ายให้คุณนั่นคือเงินเดือนของพวกคุณในแต่ละเดือน
เยี่ยมเลยครับ ++ เก็บข้อมูลครับน้า
กรุงเก่า
++เก็บข้อมูลน้าตั้วครับ
toncivil
เข้าศูนย์ พันโลแรก เสียเฉพาะค่ากรองแอร์ 500บาท
อย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนครับ
ใช่ครับน้า ของผม1040โลแรก เข้า 0 มิตซูเมืองกาญ ค่ากรองแอร์และอื่นๆ 600 บาทครับ
