ตอบ: จะรับรถ 4 ก.ค. กิเลสเกิดค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ความคิดเห็น ย่อมเห็นต่าง แต่ไม่ได้มีใครเห็นผิด เจ้าของกระทู้รอฟัง(อ่าน)อยู่ ฟังแล้วก็เอากลับไปคิดเองตัดสินใจเอง ผู้แสดงความเห็นก็หมดหน้าที่ แล้วก็กลับไปดูแลเจ้าเหมียวของตนเองต่อไป อิ๊ อิ๊
เคยได้ยินไหมครับน้า คิดอย่างไรก็ขอให้อย่างที่คิด จะหรู จะลุย เอาให้มันเข้ากับเรา แล้วจะไม่เสียดายในการตัดสินใจครับ
ต้องถามตัวเองแล้วครับ มีงบอยู่เท่าไหร่ และถ้าอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้ว เริ่มซะเลยมันจะได้ราคาเทิร์นดีครับ (ไหนๆก็จะเปลี่ยนอยู่แล้ว)
rangsun
ไช่ครับน้าจ่า ก็แค่การออกความคิดเห็นครับ
surawat007
ไช่เลยครับ กิเลสเกิดแล้ว จะคิดเสมอล่ะว่า จะทำๆ นอกซะจากว่า ไม่คิดและไม่ทำเลยยย
ก็ใช้ไปจนยางหมดล่ะครับ 3-4 ปีแล้วก็เปลี่ยนยาง Spce เดิม 5 5 5
somchart
ทุกสิ่งอย่าง มันอยู่ที่ " ใจสั่งมา " อิ อิ
เลือกแบบที่เราชอบน่ะครับ จะนอนหลับสบายฝันหวาน ตื่นขึ้นมาเห็นรถที่เราแต่งก็มีความสุขดีนะ.....ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราจะจัดสรรค์มาทำรถน่ะครับ (ส่วนตัวคิดว่าของเดิม ๆ มากับรถก็ดี แต่ผมชอบซนอ่ะครับ)
Ttriton
555 ซนเยอะไปเปล่า อิอิ เอาตามความชอบเลยครับ ในคลับก็มีหลายแนวเลือกเอาเลยครับ เงินเรา จะทำจะเสริมจะแต่งจะพังก็เงินเราครับ
superman
ซนน้อยกว่าน้าบิ๊กนิสสสสสสเดียววววเอง :93 2:
จัดตามที่ชอบ หาข้อมูลเยอะๆ แล้วเปรียบเทียบดู
เอาที่คุ้มค่าเงินมากที่สุด จะได้ไม่เจ็บตัวหลายรอบคร้าบบ....
ขอบคุณน้าๆ ทุกๆ ท่านเลยค่ะ
ตอนนี้สรุปว่า เดี๋ยวไปดูเป็นขอบ 17 ก่อน (เพราะงบน้อย)
ถ้ามีลายสวยๆ ก็คงจะเลือกซักชุด แต่ถ้าราคาเทริน์ไม่งามก็คงต้องใช้ชุดเดิมไปก่อน
เก็บตังค์ไว้ใส่ฝาปิดกระบะเป็นอย่างแรก (คิดว่าสำคัญกว่านะ)
จัดไปครับทุกอย่างอยู่ที่กระเป๋าเราเอง อย่างผมกว่าจะได้เปลี่ยนก็ปาเข้าไป 3 ปีกว่าๆ ฝาปิดก็ดีครับ ได้ใช้ประโยชน์ด้วย สวยด้วย
beejle
ครับน้า ใจสั่งมาพร้อมกับ เงินจ่ายไป (จ่ายทีหน้าแห้งที)
พี่ big น้าตุ้ย ซนกันไปก่อนนะครับ ไว้ผมพร้อมจะซนบาง :kapook-17198-9597:
dejawo
ถ้าคิดอย่างนี้ ก็คงไม่มีดีตั้งแต่เป็นมิตซูแล้วมั้งครับ:Banane02:
แสดงว่าน้ายังไม่เคยเจอล่ะซิครับ บริดโตน "ดูเองลื่น" 55555 ผมเจอมากับตัวเลย คันเก่า
ส่วนคันใหม่ก็ยังไม่เปลี่ยนครับ ที่ไม่เปลี่ยน เพราะตังค์ไม่พอครับ ค่อย ๆ ขับไปก็ได้อยู่ครับ
ยางตัวนี้ 2 ปีเมื่อไหร่ รับรองครับ "ดูเองลื่น" จริง ๆ
ส่วนที่น้าเจิ้นแกบอก ก็เพราะเจอกับตัวเหมือนกันครับ เราออกความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ก็นานาทัศนะคติของแต่ละคน เพื่อให้ความคิดเห็นแกเจ้าของกระทู้ ผู้เกิดกิเลสในการตัดสินใจ เรามาให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันดีกว่าครับผม
surawat007
:3::3:
ผมเปลี่ยนจากบริดกะโจนเดิมๆติดรถมาใช้ BF Longtrail 245/70/16 ซีรีย์เท่ากันแต่ยางจริงๆสูงและหน้ายางกว้่่างกว่านิดนึง ยังรู้สึกวิ่งดีขึ้น ใช้ความเร็วได้มั่นใจขึ้น อยากเปลี่ยนเป็นขอบ 18 ก็คงจะต้องเก็บเงินและรอให้ยางชุดนี้หมดไปก่อน ก็น่าจะอีกสองปี แต่งเรื่อยๆประสาคนงบน้อย เพราะคงใช้รถคันนี้อย่างน้อยก็ 10 ปีนั่นแหล่ะครับ
