ตอบ: อัตราการกินน้ำมัน น้ำมันเครื่อง 5W-40 Valvoline
ดูน๊อตน้ำมันเครื่องว่าไขแน่นหรือป่าวครับ ไม่ใช่ขออภัยกด้วยครับ
volkswagen2007
รับทราบครับ เด๋วเสานี้มีเวลาจะลองเข้าอู่เช็คดูครับ
แต่ไม่รู้ว่าที่กินน้ำมันนี่เกี่ยวหรือเปล่าคับ เด๋วรอพิสูจน์เสาร์นี้ครับ ตอนนี้ได้ zic ตัวแกลลอนดำมาละ
ช่วงนี้เลยจอดรถไว้บ้าน ซิ่งนินจาไปทำงานดีกว่า ประหยัดค่าน้ำมันด้วยย
อันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะครับ ตอนเปลี่ยนก็เข้าศูนย์ มิตซูที่โคราชเลย หิ้วน้ำมันไปเอง
ยังไงเด๋วเสานี้จะลองครับ
ได้ผลยังไงจะมาแจ้งน้าๆทุกท่านครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ดูแล้วควันดำน่าดูเลยครับ เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ น้าใช้ zic rv 10w30 ที่เป็น สังเคราะห์ 100% รึเปล่าครับ ถ้าใช่ สำหรับรถผมควันดำจะลดไปเยอะเลยและประหยัดดีเซลขึ้นกว่าเดิม เพราะผมก็ใช้กับอีกคันที่เป็นดีเซล vg สังเกตุควันดำหายไปเยอะ
indy72
ขอถามหน่อยครับ มีเหตุผลอย่างไรที่เลือกใช้เบอร์นี้
ไม่มีครับ พอดีตอนไปซื้อที่ร้านขายส่ง เขามีตัวนี้ตัวเดียว เลยจัดมาลองดูครับ
ohm4door
ขอบคุณมากครับ เด๋วพรุ่งนี้บ่ายๆ ว่าจะเอาไปเข้าศูนย์ที่โคราชอ่ะครับ เพราะตอนเปลี่ยนเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้วก็เข้าเปลี่ยนที่เดียวกันนี่เอง (แต่ถ้าช่างขันไม่แน่นนี่ฮาเลยนะครับ)
Sinplug
จริงๆควันมันไม่ดำมากเวลาขับปกติ แต่พอเริ่มกดมันจะเริ่มมาเรื่อยๆ ทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยครับ ส่วนน้ำมันเครื่องนี้แหละครับ แกลลอนดำ เพิ่งได้มาเมื่อวันก่อนแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ
วันนี้เข้าศูนย์ไปเช็คมาแล้วครับ สรุปว่า ปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลรั่ว
ละอองที่เห้นมาจากละออกน้ำมันที่รั่วออกมาแล้วพอมาโดนฝุ่นเลยเกิดเป็นคราบแบบนั้น
ยังอยู่ในประกัน ศูนย์จะเปลี่ยนปั๊มให้ใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ (รอเบิกของ)
ดีใจด้วยครับ......เจอสาเหตุที่แท้จริงครับ:smiley-transport001
ดีใจด้วยนะครับ ที่เจอซะที จะได้ไม่ต้องกระวนกระวายใจ
เด่วพรุ่งนี้เข้าศูนย์เสร็จ จะมารายงานผลครับ
