ตอบ: น้ำมันเครื่องแบบ 800 กว่าบาท วิ่งได้กี่โลครับ
ถ้าไม่ให้เอาน้ำมันเครื่องเข้าไปเองก็บอกเขาเช็คตามระยะปกติเว้นแต่น้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่าย จริงๆศูนย์ไม่น่าทำแบบนี้ลูกค้าเสียความรู็สึกพาลจะเสียลูกค้าเปล่าๆ ใครๆก็อยากประหยัดไม่อยากจ่ายแพงและบางทีเราอาจจะอยากใช้น้ำมันยี่ห้อที่เราชอบมากกว่าก็ได้ ศูนย์โตโยต้ากับฮอนด้ายังให้ลูกค้านำน้ำมันเครื่องมาเองได้เลย:60 2:
ศูนย์มิตซูวิภาวดีนำน้ำมันเครื่องมาเองได้ครับ :doraemon_03cursoran
MiNi_XXL
คันเก่า ที่เอาเข้าไปหมด เพราะมันไม่ฟรีค่าแรงแล้วไงล่ะน้า
:35 2:
luftwaffe
zic ครับ เจ๋งดี ได้ api ci4 ด้วย 1500 บาทครับ เจ็ดลิตร
นั่นไง 10w30 แบบ สังเคราะห์ 100 % ใส่ขับสี่ที่บ้านขับเข้าไร่ พุ่งได้ใจเลย
Sinplug
แล้วแถว ศรีราชา หรือ บ่อวิน หาซื้อที่ไหนได้ครับ
ด้วยความเคารพครับ:121:
the lord
น้าลองเข้าไปดูในเวป http://www.zic-oranoss.com ผมก็โทรไป Call center ของเขาเพื่อถามว่านครสวรรค์ซื้อได้แถวไหนบ้าง
น้ำมันที่เติมจากโรงงานที่เป็นน้ำมันธรรมดายังใช้ได้ 10,000 โลเลย แถมตัวส่งออกไปยุโรปให้เปลี่ยนที่ 20,000 โลอีกต่างหาก แต่อากาศบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรา
เพราะฉะนั้นน้ำมันจะธรรมดา กึ่ง หรือสังเคราะห์ก็ใช้ได้ 10,000 โลทั้งนั้น แค่เกรดตาม API ได้ตามที่กำหนดก็พอ
แต่กึ่งกับสังเคราะห์สามารถยืดระยะออกไปได้อีก
คัน Isuzu 3.0Di ใช้ 10W30 กึ่งสังเคราะห์ผมยืดระยะเปลี่ยนจากคู่มือที่ 5,000 เป็นเปลี่ยนที่ 10,000 โล
ผมซื้อมาเปลี่ยนเองราคาประมาณนี้ละครับ เมื่อก่อนเปลี่ยนที่หมื่นโล ทุกวันนี้หันมาเปลี่ยนที่ห้าพันโล
elf semi สำหรับคอมมอนเรล 630 บาทเองครับ 7 ลิตร
ashikung
ขอบคุณพี่ ๆ ด้วยนะครับ ผมอยู่ย่านศรีนครินทร์ครับ อยากทราบว่า พี่ ๆ มีแนะนำศูนย์มิตรซู ที่สามารถนำน้ำมันเครื่องเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์เองได้มะครับ (จากที่ศึกษาบางศูนย์อนุญาตให้นำมาเองได้) เพราะซื้อข้างนอกถูกและดีกว่าในศูนย์อะครับ ในศูนย์ จะยัดแต่ของแพง และของก็ไม่พร้อมบริการด้วยอะครับ เลยไม่ชอบศูนย์เดิมที่เข้าเท่าไรครับ (ใกล้ศูนย์เบนส์อะครับ)
อีกอย่าง อยากอุด egr พี่ ๆ น้า ๆ มีสถานที่แนะนำมะครับ ไม่สะดวกเปลี่ยนเองเท่าไรครับ แถวศรีนครินทร์ มีจุดบริการมะขอรับ
พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้า ๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
อุด EGR ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้อุดนะ เพราะผมพึ่งอ่านกระทู้นี้
มีครับไปดูกระทู้ผมใน โซนสมุทรปราการนะ ค้นกระทู้หน่อย ยังไม่นานจำชื่อร้านไม่ได้แล้ว ถ้ามาจากบางนา ก็จะอยู่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกศรีเทพาครับ
ค่าอุด 100 บาท แผ่นอุดซื้อจากน้อง Goffy ในคลับเราครับ
ที่ใช้อยู่น้ำมันเครื่องยี่ห้อกลัม ของอเมกา เปลี่ยนทุก20000กิโล ราคา3000นิดๆพร้อมกรอง 7ลิตร คุ้มกับราคา ครับ
ohm4door
:30 5:
