เรื่องเดิมๆเป็นชาติแล้วครับเรื่องการต่อคิว
ระยองไม่ต้องกังวลเรื่องต่อคิวครับ
ระยองปั้มเยอะครับไม่มีปัญหาอะไรคิวไม่เคยเกิน 2 คันครับ
ใช้มา 1ปีรู้เลยครับว่าจะเติมเวลาไหนสะดวกประหยัด
รถผมจากโคราชไปเกาะช้าง ไป-กลับ ขากลับ กลับทาง จัน ระยอง พัทยา กบิน ถึงโคราช หมดแก๊ส ไป-กลับ 850 บาท เติมน้ำมันใส่ถังไป 300 ครับ
ของผมก็ LPG ครับ :yenta4-emoticon-002
สอบถามครับ รับรถออกจาก 0 ปุ๊บ เอาไปติด lpg ได้เลยรึป่าวครับ หรือว่า ต้องรอให้มันรันอิน ซัก 1000 -5000 โล ก่อนแล้วค่อยไปติดครับ
ที่ 0 มิตรซูระยอง ไม่มีติดอะครับผม
LPG เลยครับ แต่มีข้อเสียบ้างดังนี้
- ราคา GAS แพงกว่า ข้อด้อย
- Pressure แค่ 40 PSI ส่วน NGV Pressure 400 PSI ต่างกันประมาณ 10 เท่า ทำให้ถังต้องมีหลายชั้น ต้องการความแข็งแรงมากกว่า ข้อดี
- การเติม GAS LPG เติมเป็น Liquid จึงได้ระยะทางในการใช้งานที่ขนาดถังเท่ากัน มากกว่า NGV ที่เติมแบบ GAS ครับ ข้อดี
- GAS หนักกว่าอากาศ ถ้ามีการรั่วไหลจะตกอยู่เหนือพื้น หากเกิดประกายไฟจะทำให้ติดไฟได้ ข้อด้อย
**ข้อมูลจากตอนผมเรียน ป.ครี ครับ เคยทำวิจัยเป็นรายงาน และสำรวจความต้องการมนท้องตลาด LPG คะแนนนำหน้าขาดเลยครับ**
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคับ ผมเช็คกะทาง 0 แล้ว มีติด lpg แต่เค้าจะเอาไปติดที่ vrp ครับ ซึ่งผมเคยเอารถบริษัทไปใช้บริการที่นี่ มันไม่ได้เรื่องเลยครับ -*- กะว่าถ้าถอยออกมาจะไปติดที่ st ระยองอะครับผม ส่วนแถวครัวแกงเผ็ดนี่ตรงไหนครับแล้วเค้าทำดีมั้ยครับ
ต้องอยู่ที่น้าใช้งานล่ะครับ เส้นทางวิ่งมีปั้มมั้ย สะดวกมั้ย ไม่ว่าNหรือLมันก็อันตรายเหมือนกันครับ อยู่ที่การติดตั้งได้มาตราฐานรับรองมั้ย
ส่วนตัวไม่ได้รีบเร่งอะไร ขับทำงานเช้า-เย็นกลับ และกะว่าจะไว้เที่ยวด้วย อิอิ ตอนนี้ผมเพิ่ง1000โลกับ Plus4D CNGครับ มาจากโรงานเลย รับประกัน3ปีหรือแสนโลแบบไหนถึงก่อน ส่วนปั้มNก็อยู่หน้าปากซอยบ้านเลย และบริเวณที่วิ่งใช้งานก็มีเยอะครับ
ตามสะดวก แต่ละท่านเลยครับ CNG ก็ดีครับ แต่เทียบแล้ว ก็ ตามความสะดวกของทุกท่านครับ
แถวเส้นถนนสาย36 ครับ แถวคุ้มหลวงเก่า
ส่วนตัวผมพึ่งออก city ตัวท๊อปมา ขนาดมี CNG ก็ไม่เอาตั้งใจติดแอนเนอจี้OBD คุมจ่ายแกส ถังโดนัท มีพื้นที่เหลือเหมือนไม่ติดแกสเลย
ส่วนเพื่อนเราออกปา 3000 มาก็ติด LPG ขับสนุกกว่าดีเซลอีกอ้ะ ไม่เปลืองอย่างที่คิดเมื่อเทียบกัน
