ตอบ: สิ้นสุดกับความอดทน....cng
exnamebank
ผมก็ยกลงแล้วเหมือนกัน ยกออกตอน 20000 โล หมดความอดทนตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้ว กะจะไปเทียวแบบประหยัด แต่ปั้มเจ้ากำปิดมั่ง หมดมั่ง เปิดก็ต่อคิวนานมาก สรุปต้องวางแผนใหม่ เทียวแบบ อดๆ ^^ เอาค่ากินมาเติมน้ำมันแทน
แต่ค่าเสียหายตอนนั้น 26000 ค่าติดLPG ยกNGVออกฟรี Linerอีก 4500 ขายชุดเก่ายกชุดได้ 13000 ^^
เหลือ Liner NGV ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน วางกองอยู่ที่บ้าน 55
ของน้าราคาเทิร์นได้ดีนะครับ...ผมถามตั้งหลายที่เค้าบอกเกะกะอู่....ผมก็ไม่อยากเอามาเกะกะบ้านนะครับ...เดี๋ยวเห็นแล้วจะช้ำใจนะครับ
วางแผนอย่างไรถ้าออกนอกเส้นทางที่เราไปประจำมันก็ยากนะครับ...ไม่รู้ปั๊มแก๊สมันจะพักวันละกี่เวลา.....ส่วนมากจะวิ่งน้ำมันซะมากกว่า...
อย่างทริปเมื่อวันที่ 10-11/11 นี้ ผมไปแค่หัวหินเอง...ปั๊มที่มีรถก็แน่นมาก...ไอ้ปั๊มที่อยู่ปากทางเข้ารีสอร์ทมันก็เปิดให้เติมแป๊ปเดี๋ยวเอง...ผมวิ่งออกมามันปิดตลอดเลย...มีแต่รถตู้โดยสารรอเติม....สงสารคนที่ร่วมเส้นทางไปกับเรานะครับ..เค้ากินข้าวกันจนอิ่มแล้วเรายังรอเติมแก๊สอยู่เลย....
Sinplug
ตอนนี้น้าคงขับสบายใจขึ้นเยอะ
ครับ..สบายใจมากเลย..วันนี้ไปชลบุรีมา เติมแก๊สเต็มถังวิ่งได้ทั้งวัน...แต่ก็ยังแอบลืมเกือบจะแวะปั๊มที่เคยเติม cng เหมือนกันครับ...5555
bossnet
cng ที่ติดมากับรถ ราคาเลยครึ่งแสนกว่าๆๆๆๆๆ น่าทำ3ระบบแทน
พอดีว่าข้างบ้านพี่ผมเค้าไปทำ 3 ระบบมาแล้ว...บอกว่าไม่เวิร์คนะครับ...แล้วอีกอย่างไม่อยากเห็นมันให้ช้ำใจนะครับ...ยอมเสียเลยดีกว่า...
badbhoom
เล่นท่ายากอีกแน่ะ 555
55555
badbhoom
ถือว่าขายต่อได้ราคาดีน่ะครับ
มาใช้ lpg กันเยอะๆ น่ะดีแล้ว
ปอตอทวยมันจะได้จนลงมั่งครับ ๕๕๕
ผมจอตั้งโต๊ะยกลำบากมากครับ ๕๕๕
ORO
ปวดคอ....
ปวดคอเหมือนกันเลยน้า
pluscng
ของผมมาปะกาศขายบนเวปเองครับ ตอนแรกตั้งไว้ 15000 ต่อไปต่อมาเหลือ 13000 ^^
ขอชี้แจงเรื่องจดทะเบียน LPG หน่อยนะครับ
เนื่อจากรถผมเคยเป็น CNG มาก่อน CNG triton ต้องตรวจสะภาพทุกปีนะครับ แต่เจ้าโก้ 2ปี ตรวจที
ผมเปลียนเป็น LPG ตอนแรกผมว่าจะไม่แจ้งเปลียน แต่สุดท้ายก็ต้องแจ้งเพราะต่อทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีใบรับรองการตรวจสภาพCNGประจำปี จึงต้องแจ้งเปลียนเชื่อเพิง ส่วนรถพี่ๆคนไหนที่ซื้อตัวที่ไม่ได้ติดแก๊สมา ไม่ต้องแจ้งก็ได้ครับ อีก5ปีค่อยแจ้งเพราะรถใหม่ต้องตรวจสภาพทุก5ปี ^^
สิ่งที่ต้องเตียม
1.ใบรับรองวิศวะ 2.สำเนารถ 3.ถ้าไม่ใช้เจ้าของรถเองต้องมีใบมอบอำนาจ
ขั้นตอนการแจ้งเปลียน
ไปที่ขนส่ง ขับไปต้องที่ตรวจสภาพรถได้เลย แล้ว เอาใบที่ได้รับจากการตรวจสภาพไปแจ้งเปลียนแก๊สได้เลย ถ้าผ่านแล้ว อีก5 ปีค่อยมาทำแบบนี้อีกรอบ ^^
**ฝากไว้หน่อยนะครับ ของผมติดถังตรงข้ามถังน้ำมัน ต้องเดินท่อออกข้างก่อนนะครับ ไม่งั้นตรวจไม่ผ่าน ถ้าตรวจผ่านแล้วจะเดินแนวไหนก็ได้ครับ
หาปั๊มเติมไม่ยาก แต่จะมีก๊าซให้เติมหรือป่าว
ถึงมีก็รอคิวนาน แล้วถ้าวิ่งไป จังหวัดแถบอีสานค่อนไปทางนครพนม วิ่งน้ำมันแล้วครับ
นี่ก็คิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็น lpg ยังไงมันก็ประหยัดกว่าน้ำมัน
ไม่ถึง 3หมื่น น่าเปลี่ยนจริงๆๆ
+++1 เสียง
ผมกำลังพยายามแก้ไขภาพอยู่นะครับ...ไม่ทราบว่าแก้ภาพให้มันตั้งอย่างไรผมใช้ s3 ถ่ายนะครับ
exnamebank
สิ่งที่ต้องเตียม
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ...
ผมไปเที่ยวพิษณุโลก..ภูหินร่องกล้า...ภูทับเบิก...เขาค้อ มาเมื่อ 8-11/12 วิ่งฉิวเลยสบายใจมีปั๊มแก๊สให้เติมตลอด....ไปเจอรถแค๊ปติด n มาพักอยู่ที่รีสอร์ทเดียวกัน..น้องเค้าบอกผมเติมจากเพชรบูรณ์แค่ถังเดียว....นอกนั้นวิ่งน้ำมันตลอด....ยังแอบย้อนมานึกถึงรถเราที่เคยใช้ n ก็คงต้องน้ำมันตลอดเหมือนกัน..
วางแผนการเดินทางดีๆngvก็happyได้เหมือนกัน
ในชีวิตประจำวันใช้ngv ออกต่างจังหวัดก็วางแผนไว้ก่อนดูว่ามีปั๊มแถวไหนบ้าง พอจะรอได้ก็รอ รถแน่นมากก็วิ่งน้ำมันต่อไป พยายามหลีกเลี่ยงช่วงเทศการ
Ngv เหมาะกับคนที่ใช้เส้นทางประจำครับ และมีปั๊มหน้าบ้าน อะไรประมาณนี้ วางแผนได้ว่า ต้องเติมปั๊มไหน ปั๊มไหนรอนาน ไม่รอนาน แรงดันเต็มไหม หรือเป็นปั๊มแนวท่อ คนได้ประโยชน์คงเป็นพวกรถส่งของเส้นทางประจำ กับแท็กซี่จริงๆนั่นแหละครับ
เพราะคนที่ไม่ยก cng ออก แต่กลับตัดสินใจเพิ่มถังใต้ท้อง ก็มีครับ เยอะแยะ ใส่ได้อีกสองลูกเต็มที่ ไม่ต้องรื้อท่อไอเสีย ถอดแต่ยางอะไหล่เก็บ ก็เติมเพิ่มได้อีก 20+ โล รวมของเดิมก็ได้ 40+ กิโลกรัมเลย
ทีแรกผมก็ว่าจะเพิ่มถังใต้ท้องรถ...แต่ติดตรงที่สี่ประตูน้ำหนักเกิน...ต้องจ้างตรวจนอกทุกปีค่าตรวจหลายพันผมเลยยกออกและติด lpg ทุกวันนี้ใช้แล้วไม่เสียใจเลย...วิ่วดีกว่าเดิมมาก...
4 ประตูไม่คิดน้ำหนักไม่ใช่เหรอครับ ส่วนแคป คิดน้ำหนัก
e27asy
4ประตูคิดcc.ของเครื่อง
exnamebank
เอา Liner NGV มาขายผมถูกๆ ก็ได้นะ อยากได้นะอิอิ
pluscng
หมดค่าแก๊สไปเท่าไหร่ครับน้า พอดีผมไปเส้นเดียวกับน้าเลยแต่ผมมีไปเชียงคานกับภูเรือด้วยอ่ะครับหมดแก๊สกะน้ำมันไป4500กว่าบาทผมก็เลยอยากทราบว่าน้าวิ่ง เปลี่ยนเป็นlpgแล้วมันจะคุ้มกว่าngvมากไหมอ่ะครับ(แต่วิ่งในเมืองcngคุ้มกว่าเยอะเลยครับน้า อิอิ)
cng นะครับ แถวๆ มวกเหล็ก หลังจากนั้นมาก็หาเติมยากแล้วครับ คนอยู่บ้านนอกอย่างผมคิดผิดครับที่เอา cng
ผมก็เปลียนมาเป็น lpg เหมือนน้านี่แหละครับ เพราะที่เติมนะ เยอะแยะเลย
