ตอบ: พร้อมลุยสู้งานหนัก......??
ผมใช้ไทรตั้นยางเดิมติดรถอยู่ แต่มียางอาหลั่ยติดรถเดิม บิสโตน R623 215/70/15 อยู่2ล้อ กะว่าจะใส่บิสโตน 2 ล้อ มิสลิน xcd2 ล้อ ใส่ผสมกันได้ไหมครับ แล้วเอาxcdได้หน้าหรือหลังดี ถามอีกนิดครับ xcdบรรทุกดีและหนึบ แต่เทียบกับบิสโตนแล้วสึกเร็วกว่าจริงไหมครับ
แต่สำหรับผมr623 บางคนที่ว่าใช้แล้วไม่ค่อยเกาะถนน ผมมีเคล็ดลับ เติมลมไม่ให้แข็งเกินไปเวลาเบรคก็จะไม่ฟรีครับ
book1007
ผมใช้ไทรตั้นยางเดิมติดรถอยู่ แต่มียางอาหลั่ยติดรถเดิม บิสโตน r623 215/70/15 อยู่2ล้อ กะว่าจะใส่บิสโตน 2 ล้อ มิสลิน xcd2 ล้อ ใส่ผสมกันได้ไหมครับ แล้วเอาxcdได้หน้าหรือหลังดี ถามอีกนิดครับ xcdบรรทุกดีและหนึบ แต่เทียบกับบิสโตนแล้วสึกเร็วกว่าจริงไหมครับ
- ยางใส่ผสมกันได้ครับ ยี่ห้อไหนก็ได้ xcd เอาไว้ล้อหลัง ดีครับ
- ยางไหนๆก็สึกเร็ว ถ้าเราเอามาบรรทุกของแล้ววิ่งทุกวัน
- ผมเติมลมไนโตร หน้า 40 หลัง 55 (สำหรับงานไม่เกิน 1ตัน หากเกิน จะเติม 60 ครับ
ขอถามเรื่องปั้มngvหน่อยครับน้า จะพาน้องตั้นกับศีเกษวิ่งเส้นไหนดีครับ ที่พอจะมีแกสวิ่งได้มากที่สุดครับ ตอนนี้รอรถอยู่ได้ช่วงสิ้นเดือน
ของผม 4dr cng ความจุถังเท่ากันไหมครับ
atisak
มาจากไหนหรอครับ...??
ballmoji89
ออกจากปทุมธานี ครับ น้า
ผมใช้ดีเซลครับ แต่พอจะแชร์ได้บ้าง เพราะเคยวิ่งรถตู้ติดก๊าซ CNG มาก่อน พอจะบอกได้บ้างครับ ไม่แน่ใจว่ารถน้าเติมครั้งนึงวิ่งได้ถึง 200 โลหรือเปล่า ?
- เต็มจาก กทม.
- อัดเต็มอีกครั้งที่ปตท.แก่งคอยขาขึ้น (ปั๊มแนวท่อ) ปั๊มสุดท้ายของ จ.สระบุรีครับ
- ถ้าปากช่องคิวไม่ยาว แนะนำเข้าไปเติมครับ ถ้าจะคบกับ CNG อย่าขี้เกียจจอด (ถ้าแถวยาวก็ข้ามไปที่แยกปักธงชัยมี 2 ปั๊มมั๊งครับ)
- อีกทีที่นางรองหรือก่อนถึง อ.ปราสาท จะมีป้ายเล็กๆ ซ้ายมือ (ปั๊มของ บ. doubble A)
- บายพาสสุรินทร์ (แถวยาวมัีกๆ ครับ) จากจุดนี้น่าจะถึง ศรีสะเกษ แล้วมั๊งครับ
โชคดีนะครับ
x' บาว
- เต็มจาก กทม.
โชคดีนะครับ
ขอบคุณครับน้า x 1ถังcngนี่ต้องวิ่งความเร็วรอบช่วงไหนประหยัดสุดครับ อ้อแล้วของน้าบอลนี่ มีกี่ถังครับ
ตั้งใจประหยัดเต็มที่ครับ หาดูแผนที่ปั้มngvของ ปอตอทวยแล้ว กลับถึงศีเกษวิ่งน้ำมันอย่างเดียวเลยครับ:4-9:
atisak
รถมผมเน้นรอบที่ ประมาณ3000 ครับ ขับอยู่แนวนี้ตลอด
เน้นไปเรื่อยๆ ไม่จี้ตูด ไม่เน้นแซง
ไม่กล่อง ไม่ดัน เน้นโลละ บาท..... อิอิ
ballmoji89
ของผมล้อหน้าสกายไล215/60/16เติมลม45หลังกระทะผ่าxcd215เติมลม90ครับบรรทุก2.5ตันหลังคาทึบ1.8ม.
