ตอบ: plus VG อาการวูบหน่วงช่วงที่จะแซงแก้ไงดี
W-ut
ถ้าเป็นเกียร์ ออโต้ ให้ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้า พอถ้าไม่ชอบแรงมาก ยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นปลั๊กเสียบ
เกียร์ธรรม ขับแบบ มีรอบเครื่องหน่อย น้าในคลับ ท่านนึงอยู่พระปะแดง ขับอีโว มาก่อน น้าแกขับได้เยี่ยมมากๆจนผมซี๊ดตลอดทางเลยครับ
จริงๆแล้วสำหรับรถใหม่ๆ ผมก็ไม่อยากให้น้าๆเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับ ลองปรับการขับและเรียกแรงม้าแรงบิด ดูสักหน่อย น่าจะดีขึ้นครับ
มาลองกล่องคันเร่งของโปรสปีดดูก่อนก็ได้ครับ ลองฟรี ไม่เสียตังค์ เป็นปลั๊กเสียบครับ 1 นาที ก็ได้ลองครับ น้าๆในนี้ได้ลองแล้วหลายคันครับไม่ต้องกลัวหมดประกันครับ
แล้วรถ m/tล่ะ
munic
ถ้าต้องการในพื้นฐานของรถเดิมๆ แนะนำว่า
ปรับลักษณะการขับขี่ให้เข้ากับนิสัยของเกียร์ตัวนี้ครับ
เกียร์ของมิตซูรุ่นใหม่ๆคือการจะให้คิ๊กดาวน์ไม่ใช่ว่าขับมารอบนิ่งๆแล้วกดลงไปดื้อๆ มันก็จะรอรอบเป้นธรรมดาเหมือนไม่ได้คิ๊กดาวน์
ถ้าต้องการให้มันคิ๊กดาวน์เร็วๆก็ต้องถอนคันเร่งมานิดนึงแล้วกดใหม่มันถึงจะคิ๊กดาวน์ให้
ลองดูครับจับนิสัยของเกียร์ก่อนแล้วเราจะสั่งได้ด้วยเท้าขวาข้างเดียว 5555
กล่องคันเร่งของโปรสปีด ราคากี่บาทครับ
W-ut
MUNIC
ขอบคุณครับเดี๋ยวต้องลอง
W-ut
ค่าเสียหายเท่าไรครับ น้าวุฒิ
W-ut
น้าวุฒิ ที่ว่าซี๊ดดดตลอดทางนี่ นั่งรถหรือทำอะไร ซี๊ดดดดด
เก็บข้อมูลด้วยคนครับ :smiley-sport005:
ก่อนอื่นเลยนะครับ กล่องคันเร่งโปรสปีดค่อนข้างแพงครับ ราคา 8000 บาท รับประกัน 5 ปี จูนได้ทั้ง5โหมด สนใจอยากเทส ก็โทรมาได้ครับแถวบางบอนนะครับ
ยี่ห้ออื่นก็มีลองหาทดลองดูได้ครับ อีซียู เอสไดร์ 4500-9000 กล่องคันเร่งของน้าเต้ย กล่องซีต้าเทคแถม สมาทร์เกจด้วย(ลองถามน้าเอง minixxl ดู)
เก็บตังค์ไว้เที่ยวปีใหม่ ก่อนดีป่าว"ลองเปลี่ยนวิธีการขับดูก่อน เดี๋ยวผมจะน้าเอก มาแนะนำการขับวีจีไม่ให้รอรอบครับ"
เก็บข้อมูลครับ เเต่ผมว่าวิธีการขับน่าจะมีส่วนช่วยได้ครับ...
W-ut
ก่อนอื่นเลยนะครับ กล่องคันเร่งโปรสปีดค่อนข้างแพงครับ ราคา 8000 บาท รับประกัน 5 ปี จูนได้ทั้ง5โหมด สนใจอยาเทส ก็โทรมาได้ครับแถวบางบอนนะครับ
โอ้ว เป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ
เก็บตังค์ไว้เที่ยวปีใหม่ ก่อนดีป่าว"ลองเปลี่ยนวิธีการขับดูก่อน เดี๋ยวผมจะน้าเอก มาแนะนำการขับวีจีไม่ให้รอรอบครับ"[/quote]
อีกทีครับ วันนี้มีน้าๆโทรมาถาม หลังจากที่น้าแกขับ รถเก๋งเล็กมาก่อน ลองขับแบบ "วีเท็ค ดูครับผมว่ามันโอนะ 555"
w-ut
อีกทีครับ วันนี้มีน้าๆโทรมาถาม หลังจากที่น้าแกขับ รถเก๋งเล็กมาก่อน ลองขับแบบ "วีเท็ค ดูครับผมว่ามันโอนะ 555"[/quote]
ยังไงละ วีเทค ก็ไม่มี ไมเวค ก็ไม่ใช่ 4g93 แคมเดียวด้วย
กว่าจะเลี้ยยยขึ้นไปได้ กวดดีเซล ไม่ทันเลย 5555
รถผม 178 vg m/t ต้องติดกล่องคันเร่งมั้ยครับ เอาแบบอยากแรงอีกนิด
