ผมจัดมาตอน 24 ครับน้า
อายุมันไม่เกี่ยวหรอกคร้าบมันอยู่ที่ความขยันของเราต่างหาก
ขอบคุณมากครับ จะถามต่อนิดนึง
ว่า MC 2.5 GLX PLUS 140แรงม้า มีสีขาวมุกมั๊ยครับ ถ้าเซลล์คนไหนอ่านเจอ
ก็เสนอ มาได้นะครับ ผมอยู่ปราจีนบุรีคับ
nart-trang@hotmail.com
ยินดีล่วงหน้าเลยครับ
มีใครบอกหรือป่าวว่า 140 มีเฉพาะแค๊ปไม่มี 4 ประตู นะ
มีใครบอกอีกมั้ยว่า 140 สีขาวมุกเพิ่มอีก 7000 (ตัวใหม่เพิ่มแค่ 7000) แต่ Model ก่อน สำหรับรุ่น GLX ไม่มีสีขาวมุก
มีใครบอกอีกหรือป่าวว่า 140 ไม่มีจอกับวิทยุ alpine จะได้กล่องเก็บของและวิทยุ Sony เหมือนตัว 128 แต่มีนาฬิกาเพดานให้ ไม่มีช่องเก็บแว่นและไฟส่องแผนที่
มีใครได้บอกอีกมั้ยว่า 140 ไม่มี ABS มาให้อ่ะ
และมีใครบอกอีกมั้ยว่า 140 ถูกกว่า 178 แค่ 70000
เงินดาวน์แสนเจ๊ดใกล้เคียง ดาวน์ 25 % ผ่อน 5 ปี เดือนละ 10000 นิด ๆ ไหวมั้ยล่ะ
ขับรถ 80-100 มันไม่มีเกี่ยวหรอกว่าต้องใช้แค่เครื่อง 140 อ่ะ
ไม่เห็นน่าเสียใจตรงไหนเลยครับ ผมก็ใช้plus cab ครับ แต่ผมมีธุรกิจเล็กๆอ่ะครับ เลยต้องเลือก plus cab มาครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานอ่ะครับ เราเลือก เราซื้อ เราผ่อน เราใช้ ครับ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นครับน้า ไม่งั้นเราเองจะเป็นเหมือนคนที่คิดผิดครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...ies/93%202.gif
ยินดีต้อนรับเลยครับ อย่างที่น้าๆทุกท่านว่าละครับ
ครับผม ขอบคุณทุก ความเห็นครับ เดี๋ยว วันจันทร์ ต้องไปดูที่ศูนย์แล้วแหละครับ
แต่ของผมอ่ะครับ เป็นตัวmy11ที่ตกแต่งพิเศษ มาเลยจากโรงงานครับ plus cabสีขาวมุกครับ มีจอกะวิทยุalpineมาให้ครับ มีช่องเก็บแว่นและไฟส่องแผนที่มาให้ครับ absก็มีครับ ภายในเบาะหนังครับ คอนโซลเกียร์กล่องเก็บของเป็นฝาสองชั้นเป็นที่พักแขนในตัวครับเหมือนตัวสี่ประตูทุกอย่างครับ(แตกต่างแค่เป็นcabกะเป็นสี่ประตูครับ)หมายเหตุครับ ที่ผมโพสกระทู้นี้ มิได้มีเจตนาจะเอาชนะหรือทัดทานน้า minixxlและน้าๆท่านอื่นๆนะครับ แต่เพื่อเป็นสาระความรู้ครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ:i40:
ไม่เป็นไรครับน้า สบายใจได้ แต่ขออธิบายเพิ่มเติมของน้าซักนิดนะครับ
ถ้าเป็นรถของน้าในรุ่นโมเดล 2011 ตามที่น้าบอกถูกต้องเลยครับน้าได้ขาวมุกตกแต่งจากโรงงานมีครบทุกอย่าง เพราะของน้าเป็นรุ่น GLS มิใช่ GLX ครับ ตอน MY2011 Plus Cab ยังไม่มี 178 ครับ มีแค่ 140 เท่านั้นครับ โดยสีขาวมุกของน้าต้องเพิ่มเงินจากราคาปกติอีก 15000 ใช่หรือป่าวครับ สำหรับรุ่น Cab ถ้า 4 ประตู เพิ่ม 20000 ครับ
ซึ่งเดิมที Plus Cab ออกมาตั้งแต่แรกจะเป็นเครื่อง 140 แรงม้าทั้งหมด โดยมีด้วยกัน สองรุ่นครับ คือ GLX เป็นตัวถูกและไม่มีสีขาวมุกครับ ส่วน GLS จะเป็นตัวแพง ถ้าเอาสีขาวมุกต้องเพิ่มเงินจากสีปกติ รุ่นแรกสีขาวมุก ปีโมเดล 2009 ครับ
พอมาในปีโมเดล 2012 รุ่น GLS เปลี่ยนจาก 140 แรงม้าเป็น 178 แรงม้า ครับ แต่ในรุ่น GLX ยังคงเป็น 140 แรงม้าเหมือนเดิม แต่ภายในปรับเปลี่ยนแค่คอนโซลนอกนั้นยังเหมือนเดิมครับ
ที่นี้พอมาเป็น โมเดล 2013 รุ่น GLX เปลี่ยนภายในและภายนอกเหมือนรุ่นอื่น ๆ ที่เชนจ์ครับ แต่เครื่องยังเป็น 140 แรงม้า วิทยุยังคงเป็น Sony เช่นเดิมครับ และเบาะยังเป็นเบาะผ้าครับ ไม่ใช่เบาะหนังเหมือนตัว GLS ครับ
ต้องขออภัยที่กระทู้ก่อน ชี้แจงไม่ชัดเจนว่า ตัว 140 ตั้งแต่ MY12-MY13 เป็นรุ่น GLX ครับ
สรุป
MY07-MY11
Plus Cab 140 แรงม้า มี 2 รุ่น คือ GLX (สีปกติ) / GLS (สีปกติและสีขาวมุก) Plus Cab ขาวมุกรุ่นแรก MY09
MY12-MY13
Plus Cab 140 แรงม้า มี 1 รุ่น คือ GLX (สีปกติ MY12) / (สีปกติ และสีขาวมุก) MY13
Plus Cab 178 แรงม้า มี 1 รุ่น คือ GLS (สีปกติ และสีขาวมุก)
อ๋อ คื่อ โมเดลที่แล้ว cab plus จะไม่มีสีขาวมุก
แต่ตอนนี้มีแล้วใช่ใหมครับ
เงินดาวน์นี่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับ (มันก็สำคัญนะ..55)
แต่เงินผ่อนประจำสำคัญกว่านะครับ ต้องวางแผนดีๆ มีคนที่รู้จักกันออกรถ
มีเงินเก็บอยู่ 25x,xxx บาท ก็ไปวางดาวน์ ซะเกือบหมด เงินเดือน 15,000 ไม่รวมโอที
ผ่อนรถเดือนละ 1x,xxx กว่าๆ เหลือเงินอยู่ ประมาณ 4,000 กว่าๆ ไหนจะค่าเช่าห้อง ค่าน้ำค่าไฟ
ค่าน้ำมัน ค่าสึกหลอตรวจเช็คเข้าศูนย์อีก ค่าอยู่ค่ากิน โอ้ยๆๆทำไมมันเยอะขนาดนี้..555 ไอ้ตอนซื้อไม่คิดให้ดีๆ
ที่พูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงครับ เอามาแชร์นะครับอย่าคิดมากทั้งหมดทั้งมวลก็คือการวางแผนที่ผิดครับ
ซื้อรถมีแต่ลดครับ(เงินในกระเป๋านะ...55ก็แต่งซะเหลือเกิ๊น)
ก็หวั่นตอนผ่อนอยู่เหมือนกันครับ แต่เอาหละ ดาวน์ก่อน ผ่อนก่อน หมดก่อน อิๆๆ
ผมก็ออกตอน 25 ครับ ดาวน์ใกล้เคียงกันเลย ที่ตื่นเต้นสุดคือตอนผ่อนนี่แหละ ฮ่าๆ แต่ผมกลัวความสูง อิอิ
อย่าไปซีครับ ผมอายุ 24 ย่าง 25 ไปจัดมาแล้วเมื่อวานที่งาน Motor expo พลัสขาวมุก MT 4D ดาวน์ 25% ส่งเดือนละหมื่นจิ๊ด ๆ ห้าปีครับ ดอก 1.99% ศูนย์มิตซูออโต้ซิตี้ ศรีนครินทร์
อายุไม่เกี่ยวครับน้าใจรักก็จัดเลยครับ สู้ๆครับ คันแรกผมอายุ23 116ตัวแค๊ป ปีนี้ผม25เอาใหม่ ตัว178 4d อายุน้อยแต่ประสบการณ์เยอะครับ เกี่ยวกันมั้ยเนี๊ย ฮ่าๆๆ^^
อายุน้อยไว้ดีครับจะได้มีเวลาขับรถนานๆ ผม30กว่าๆ55555 เพิ่งได้ จะเป็นหนี้ทั้งทีเอาตัวดีๆไว้ครับจะได้ไม่เสียอารมย์ทีหลังครับผม
ขอให้สนุกกับการขับรถหล่อๆนะครับ
