ตอบ: พลัส 140 ออโต้ ไฟเครื่องโชว์
dr.maxnano
วันที่เอารถไปเข้าศูนย์มาครับทางศูนย์แจ้งว่า map sensor เสีย (ยังไม่ได้ซ่อม)
อันนี้เป็นไปได้ แอร์โฟร์ แน่ๆ ที่บอกว่า egr เสียไม่น่าจะใช่เพราะ egr เป็นโซลินอย ไม่มีเซ็นเซอร์จับจะรู้ก็เมื่อมันช๊อต แต่ถ้าถอดปลั๊ก egr ก็จะหายถึงจะแสดงว่า egr เสียแน่ๆ
ตัวแค่นั้นอ่ะ 5555 สี่พันกว่าเลยนะ ถ้าเบิกใหม่อ่ะ
Dr.maxnano
วันที่เอารถไปเข้าศูนย์มาครับทางศูนย์แจ้งว่า Map sensor เสีย (ยังไม่ได้ซ่อม)
น้าอยู่แถวไหนครับ ผมสงสัยมากว่างๆแวะมาดูหน่อย
ถ้ามันเสียจริงๆ map sensor ผมมีอยู่ตัวนึงครับ
W-ut
อยู่บางบอน ม.พระปิ่น5 อ่ะครับน้าวุฒิ
อ้าวก็อยู่ที่เดียวกันกับตาวุฒินี่หว่า แต่ตาวุฒิอยู่เส้นรางโพธิ์ น้าออกทางด้านหลัง เลี้ยวขวาวิ่งไปพอข้ามสะพานก็นั่นล่ะบ้านตาวุฒิ
ตัวนีดเดียว4พันกว่าที่ศูนย์ก็บอกผมราคานี่ (ข้างในมันมีอะไรหว่า) ถ้ามันเปลี่ยนแล้วหายผมก็ยอมครับ ช่างที่ศูนย์แนะนำให้เอาของคันอื่นมามาลองใส่ดูถ้าหายก็แสดงว่าเสียครับ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับ
jee4x4
ถ้าเสียจริงๆผมขอซื้อต่อครับ ยังไงก็ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยก็ได้ครับน้า..
Dr.maxnano
บ้านผมอยู่คอสะพาน ครับปากทางแปลงลุ่งเริ่ม มีป้ายโปรสปีดติดอยู่ครับ มีเครื่องมือตรวจเช็ค เดี๋ยวน้าว่างวันไหนโทรมาครับจะดูให้
Dr.maxnano
เดี๋ยวให้น้าวุฒิ check แล้วสรุปว่าเสียจริงก่อนครับ ผมขายให้ไม่เกิน 1000 ครับ
W-ut
_/l\_ ขอบคุณครับน้าวุฒิเดียวยังไงผมจะติดต่อไปนะครับ ผมผ่านหน้าบ้านน้าทุกวัน ^^
ถอด map sensor มาล้างอีกรอบด้วย WD-40 (แช่ไว้) ปรากฏว่า หาย! ไฟไม่โชว์แล้วครับวิ่งเนียนๆปกติแล้วครับ
jee4x4
น้าจีเลยครับ ผมก็เคยยืมมาใช้อยู่พักนึง น้าแกใจดีจริงๆ ems มาให้ถึงที่
Dr.maxnano
ลองดูอาการไปเรื่อยๆครับ ของผม ยังเป็นๆ หายๆ อยู่เลย เซงเป็ด code P0107 มั้งครับ แมปเซนเซอร์เสีย
ผมต้องลงทุนซื้อตัวลบโค๊ตมาใช้เองเลย วิ่งยืมคนอื่นเรื่อยๆ เกรงใจเขา
ปล. ถ้าเดี๋ยวติด เดี๋ยวดับ บ่อยๆ รบกวนถ่ายรูป แมปให้ดูหน่อยครับ ว่าอุปกรณ์แถวนั้นมีอะไรอยู่บ้าง ผมมีข้อสงสัยบางจุด แต่ไม่กล้าบอก เดี๋ยวหน้าแตก
fresh-sky
ของผมลองตั้งแต่ SCV - Air Flow - map sensor ลองดูครับ ตอนนี้รถผมเป็นปกติแล้วครับ
Dr.maxnano
ดีใจด้วยครับ
