ตอบ: :::::>เทาเทา p4d lpg ปีใหม่ 5 วัน 2พัน100โล ทำสวนเสร็จเรี้ยววว ก็ไปเที่ยวกั๋นตะน๊อ
ฟ้า
ขอบคุณครับที่นำภาพสวยๆมาฝาก
รบกวนน้าแนะนำเรื่อง obd2 เพิ่มหน่อยนะครับ
หรือจะเปิดกระทู้ใหม่ได้ ก็ยิ่งดี มีประโยชน์มากๆครับ
แล้วผมจะคอยติดตามผลงานของน้าต่อๆไป:21-7: ขอบคุณครับ
เสาร์-อาทิตย์ ถ้ามีโอกาสได้ใช้รถ จะลองรีวิวให้นะครับ ^^"
Tab 7 ถ้าเปิดบลูทูธใช้ app นี้ตลอด ของน้าได้กี่ชั่วโมงครับ
indy72
tab 7 ถ้าเปิดบลูทูธใช้ app นี้ตลอด ของน้าได้กี่ชั่วโมงครับ
ผมไม่แน่ใจน่ะครับ
ถ้าใช้ผมจะเปิด gps ด้วยตลอด
คงได้ราวๆ สามสี่ชม.น่ะครับ
แนะนำหาอินเวสเตอร์ สัก 300วัตต์ขึ้น จะดีกว่า
ผมใช้ตัวเล็กๆ 150วัตต์ ชาร์ตไม่ได้เรื่องเลย
ก็เลยต้องเอา ups เก่าๆ มาทำเอง กระแสไฟนิ่งดีใช้หุงข้าวหม้อเล็กๆ ได้ด้วยครับ ^^
สตอเบอรี่สีสดจริงๆครับ :64 2:
aungpar999
น้าผมสนใจชุดนี้ช่วยกรุณาแนะนำอุปกรณ์ ราคา การติดตั้งหน่อยครับ
ไฟล์แนบ 186514
มันคืออุปกรณ์อะไรบ้าง เห็นมี samsung galaxy tab ใช้ Apps อะไรครับ
สอบถามหน่อยครับ พอดีเห็นในเวปที่พี่แนะนำ
o Short Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทเร็ว
o Long Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทช้า
มันคือดูว่ากินน้ำมันเท่าไหรใช่ป่าวครับ ถ้าใช่ใช้คํานวณกำแก๊สได้ป่าวครับ ^^
พอดีอยากรู้ว่ารถตัวเองกินน้ำมันเท่าไร แก๊สเท่าไร แก๊สอะพอรู้ครับแต่อยากรู้น้ำมันมากกว่า ไม่เคยลองวัดน้ำมันซักที ^^
ถ่ายรูปทั้งลีลาการโพสได้สุดสุดครับ
exnamebank
o short term fuel trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทเร็ว
o long term fuel trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทช้า
นั่นน่าจะเป็นอัตราการฉีดน้ำมัน(มั้ง)ครับ ผมไม่แน่ใจ
ผมจะดู kpl กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งวิ่งแก๊สมันก็จะแสดงอัตราสิ้นเปลืองปกติ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าที่ถูกต้องหรือเปล่า
เพราะแก๊สเองก็ใช้แมพของน้ำมันมาคำนวนการจ่ายแก๊สครับ.....
หลักๆ ผมจะดูอุณหภูมิหม้อน้ำ แล้วก็ค่าโหลดครับ
น้าเดใช้gps sygicรึเปล่าครับ tabผมเขาก็มีแอพนี้มาให้หน้าแผนที่คล้ายในรูปน้าเดเลย
น้าเดอยู่ที่ปทุมใช่ไหมครับแถวไหนน้อจะแวะไปทักทายทำความรู้จักหน่อย
atisak
ใช่ครับผมใช้ Sygic ตัวอื่นๆ เคยลงแล้วไม่ค่อยลื่น
ตัวนี้ผมว่าเร็วดี แต่การคำนวนเส้นทางอาจต้องมีความรู้เส้นทางคร่าวๆ คอยกำกับบ้างนิดหน่อย
อ่อ...ปกติผมจะสถิตย์อยู่แถวๆ พระรามเก้า คลองตัน RCA ครับ
ผมซื้อรถที่ศูนย์ปทุมฯ ตอนจองงานมอเตอร์เอ็กโปร ด้วยความไม่รู้ว่าจองกับเซลล์ที่ไหนต้องตามไปซื้อที่นั่นครับ
