มีภาค 2 ซะงั้น
มีภาค 2 ซะงั้น
โจดมาแล้ว
เอาไงดีเรา :11 2:
ท่านผู้จัดการนี่ก็แปลกดีนะครับ
เปิดมาก็ปฏิเสธว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง แต่ก็ยังบอกว่าไม่เคยทราบถึงปัญหานี้มาก่อน
ตกลงว่ารู้หรือไม่รู้ มันเกิดขึ้นหรือว่าไม่เคยรู้
ติดต่อไปซะคุณมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ขาวมุก ฒฒ686 คุณสังวร โดนเจ้าของรถอัดอีกรอบคงจะจำอะไรขึ้นมาบ้างก็ได้
ดีเหมือนกันจะได้รู้จักพัฒนาศุนย์ให้ทัดเทียมยี่ห้ออื่นบ้าง ลูกค้ารอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่ ยี่ห้ออื่นเค้าพัฒนาการให้บริการไปไกลมากแล้ว
ผมฝากคำถามไว้อีกข้อนะ
ผมเคยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ เดาว่าน่าจะเป็นคนเปิดใบงานหน้าเคาท์เตอร์ ผมถามค่าใช้จ่ายการ set ไฟเลี้ยวกระพริบ 3ครั้ง มีค่าใช้จ่าย 400บาท
ที่ผมทราบข้อมูล มาตราฐานชั่วโมงงานเพื่อคิดค่าแรงแค่ 0.2-0.3 เท่านั้น(0.2ด้วยซ้ำ)
แล้ว 400 บาทเอามาตราฐานชั่วโมงงานเท่าไหร่เป็นตัวกำหนดถึงมีค่าใช้จ่าย 400บาท?
เมื่อผมกลับเข้ากรุงเทพ พอมีเวลาว่าง เลี้ยวเข้าศูนย์ทำไฟเลี้ยวกระพริบจ่ายไป 110 บาท ทำรายการเดียวด้วยนะ^_^
ไปวิทย์ ยังไงต่อ เงียบหรือ"เงิบ" ?
ผมก็พึ่งไปเข้ามาตอนสิ้นเดือนนี้เอง
ต้องลองเช็คดูสะแล้ว ...
ผมกะว่าจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดี สงสัยต้องให้ ผจก. มาเปลี่ยนให้ซะแล้ว จะได้ตัดปัญหา 555+ (ผมก็อยู่ บ่อวิน เราต้องช่วยกันนะครับพี่น้อง คร้าบ..) เอ้อขอถามนิดนุง Plus 2010 ทำไฟเลี้ยวกระพิบ 3 ครั้งได้เปล่า
ผมอยู่บ่อวินเข้าครั้งเดียว ไม่เข้าอีกเลย
ไม่ว่าจะศูนย์ไหนดูแล้วผมไม่ไว้ใจเลยครับ ถึงเวลาผมไปเปลี่ยนเองข้างนอก แล้วเข้าไปเช็คระยะเอาเป็นวิธีของผมครับ
ไปวิทย์!! ว่ายังไง???
up krub
ล่าสุดน้องผมเข้าเมื่่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเข้าเช็ค10,000โล เห็นบอกโดนไป4พันกว่าบาท มีเพิ่มแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ รถโมเดล13 จำได้ว่า มีคูปองฟรีอะไหล่ น้ำมันเครื่อง แหวนรอง ไส้กรอง 3ระยะไม่ใช่หรอครับ หรือว่าคูปองเขายกเลิกไปแล้ว เงิบเลย ตอนผมเข้า10,000โลเหมือนกับโดนยัดเยียดน้ำยาล้างหัวฉีดกับน้ำยาอะไรอีกไม่รู้ บอกไม่เอาก็แล้ว มีบอกเราต้องใส่ต้องเดิม เฮอ...ผมก็ไม่อยากเรื่องมาก คูปองฟรีว่างั้นแต่มาโดนบวกรายการน้ำยา....โอ้วววว
เงียบ!
ก็หลายคนยังสงสัยในประเด็ดรถเพื่อนผมที่ผมนำมาแชร์ให้ฟัง เมื่อช่วงต้นปี 56
แล้วอยู่ก็มีข้อความจาก ไปวิทย์ แก้ต่างผ่านมาทาง Admin
ผมรบกวน Admin แล้วกันครับ ช่วยส่งข้อความกลับไปยัง ไปวิทย์ ด้วยครับ
เปิดมาแล้วก็เงียบ หรือพึ่งย้ายมาดูแลสาขานี้แล้วเห็นโพสโดยที่ไม่ได้ดูว่าผมโพสไว้เมื่อไหร่...หรือเปล่า??
"ติดต่อไปหาเจ้าของรถด้วยนะไปวิทย์"
บ่อวินมีที่เดียวด้วย
แล้วน้าๆไปเข้าศูนย์ไหนกันครับ ที่อยู่ไกล้ๆ
มาอัฟช้า น้องผมไม่มีคูปปองฟรีอะไหล่ปเลยรัยไปเต็มๆ ตอนออกรถเซลไม่ให้มา ออกมาจากศูนย์อื่น
ไม่มาเคลียแล้วใช่ไหม??????????
สิ้นปีแล้ว สรุปจบนะครับ...
