ตอบ: :::::> ก่อนดับเครื่องยนต์ ปิดสวิตช์ เครื่องเสียงกันหรือเปล่าครับ?????????????????????? ???
แล้วถ้าไม่ปิดดับเครื่องเลยมันจาเป็นไรมั้ยคับ
yanyong k
อยากรู้เหมือนกัน เพราะผมก็ไม่เคยปิดเครื่องเสียงเลย อย่างมากปิดแอร์ ปิดพัดลม ดับเครื่อง........
kong22
ตัดไฟของผมคือตัดไฟเปิด-ปิด ฟร้อนนั้นละครับ แทนที่จะเอื่อมมือไปกดตรงฟร้อน หรือ หารีโมท มาปิด เราก็มากดปิดตรงนี้แทน
คือน้าต่อสวิทซ์ออกมาจากฟร้อนเลยหรอครับ
iamday
หลังฟร้อนครับ ที่ทำเพราะสวิทซ์หน้าฟร้อนมันพัง รีโมทก็แตก เลยทำแบบพอได้ใช้ไปก่อน
iamday
เคยจิต! เหมือมผมหรือเปล่า?
ก่อนถึงที่จอดที่จะต้องดับเครื่อง
-ปิดคอมแอร์ล่วงหน้า เพื่อเปล่าลมไล่ความชื้น แอร์จะได้ไม่เหม็นอับ
-ปิดสวิตซ์จ่ายแก๊สตัดเป็นน้ำมัน
-มองหาที่จอด
-ปิดวิทยุ
-ฯลฯ
ฟร้อนเดิมติด Plus4D M11
ต้องกดแช่หลายวิกว่าจะดับ
ไหนมือจะต้องเข้าเกียร์
จะควานหารีโมทย์ก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
ไหนจะต้องมองหาที่จอดรถอีก
ทำไงดีที่จะกดปุ่มเดียวแล้ววิทยุดับเลย
จะเปิดหน้ากากฟร้อนออกมาเลยก็ำกระไรอยู่
จนแล้วจนเล่า จึงได้เจอจุดซุ่มยิงแบบนี้ครับ
ตั้งติดด้วยเทปตีนตุ๊กแก ดึงออกมาได้เมื่ออยากใช้
ปิด-เปิด ง่ายแค่คลำๆ ไปกดปุ่มเดียวตรงมุม แบบไม่ต้องมองครับ
ไฟล์แนบ 188857
แนวดีครับน้าที่ซุ่มยิงจะได้ไปติดบ้างตอนนี้เป็นของเล่นของลูกสาวอยู่....แต่วิธีการที่น้าว่ามาทั้งหมดผมก็ทำนะครับ..
mp_triton
ร้านเครื่องเสียงเค้าบอกผมว่า ก่อนดับเครื่องควรปิดเครื่องเสียงก่อน เพราะถ้าปิดสวิตซ์เลย ไฟอาจกระชาก ทำให้ อุปกรณ์ของเราพังไวขึ้น
ยิ่งพวก power amp นี่น่าจะพังง่ายกว่า พวกเดิมๆ หรือฟร้อนติดรถครับ
Ghostwalker
ช่ายยยครับ มีคนบอกแบบนี้เหมือนกัลลลครับบบ
the lord
นั่นสิครับ
ผมว่าไม่น่ามีปํญหาครับถ้าเราผ่อนเสียงลงก่อนปิดสวิชท์เป็นการลดโหลดลงก่อนปิดทำให้ไฟไม่กระชาก ทำนองเดียวกันถ้าเราเร่งแอมป์ เร่งเสียงไว้สูงๆพอเปิดเครื่องเสียงไฟก็กระชากเป็นธรรมดา ลำโพงกระเพื่อมแทบขาด
ไก่มวกเหล็ก
ปัญหาคือไฟกระชาก..
แล้วกดปุ่มปิดตอนที่เสียงดังมากๆ มันจะไม่กระชากหรอครับ?
ผมว่ามีปัญหานะ แต่ไม่มากนัก คือกลไกของเครื่องกำลังทำงานพอดับเครื่องกลไกหยุดทันที โดยไม่ผ่านขั้นตอนของระบบอาจทำให้กลไกเสื่อมง่ายครับ คู่มือทั่วไปทั้งเครื่องบ้านเครื่องรถระบุเลย ทุกครั้งจะทำไรต้องเริ่มที่ stop เสมอ ยิ่งเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วสตาร์ทรถ ตอนนี้ยิ่งแย่ ช่วงบิดกุญแจไฟเข้าเครื่อง พอต่อไปจังหวะสตาร์ท เครื่องยนต์ใช้ไฟมากสังเกตไฟหน้าจอเครื่องเสียงดับทันที ตอนนี้ล่ะอาการเสื่อมของเครื่องเสียงแน่นอน (แต่คงไม่ทันเห็นผลเจ้าของคงขายเครื่องเสียงไปก่อนพัง) ก็นิดนึงไม่ใช่เรื่องยากก่อนดับเครื่องยนต์ปิดเครื่องเสียง สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วค่อยเปิดเครื่องเสียงแล้วกัน แอร์ก็เหมือนกันผมก็ทำขั้นตอนแบบนี้ (เรื่องแอร์เคยเถียงกับฝรั่งมาแล้ว ฝรั่งบอกไม่เกี่ยว เอ๊ะ ก็ฉันทำของฉันมาอย่างนี้ตลอดเพราะแอร์มันฉุดเครื่องยนต์โดยตรงอ่ะ)
rangsun
แอร์มันฉุดเครื่องยนต์(มาก)จริงๆ โดยเฉพาะ 4g64 สังเกตจากตอนคอมแอร์ตัด เครื่องจะวูบกระตุกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าตอนเราสตาร์ททั้งที่เปิดแอร์อยู่ แอร์มันจะตัดการทำงานก่อนแล้วทำงานหลังจากสตาร์ทติดเองหรือเปล่าครับ?
