ตอบ: รถวาล์วดังครับติดแก๊สlpgรถวิ่งมา180,000โลทำไงดีครั บ
เครื่อง 2.7 vvti ในรถตู้เพื่อนผม อายุ 3 เกือบๆ 4 ปี ดม ngv ตั้งแต่เกิด เกือบ 700,000 โลแล้วครับ
รอบเดินเบายังนิ่ง แรงอัดแทบไม่ต่างจากเดิมครับ เปลี่ยนประเก็น คอหม้อน้ำ น้ำมันเครืื่อง บางรอบเกินไปเป็นพันโลบ้าง
นี่ขนาดใช้ ngv 90-95 % มันยังทนมือทนเท้าได้ขนาดนี้ครับ ขึ้นมาแทบทุกดอย ยอมรับว่า 2.7 อึดจริงๆ
ตั้นของเราได้ซัก 500,000 โลก็คุ้มแล้วครับ
x' บาว
โห..วิ่งวันๆ นึงมี 5 ร้อยโลขึ้นครับ
สุดยอด
ผมเองเคยเช่ารถตู้เที่ยว
เจ้า 2.7 เห็นเจ้าของใช้ น้ำมันแค่ตอนสตาร์ท พอถึงที่หมายก็ดับเครื่องเลยทันที
ไม่เห็นต้องเลี้ยงน้ำมันก่อนดับเครื่อง หรือรอให้เครื่องนิ่ง
ตอนขับก็ลากเกียร์อย่างโหด ผมก็หวังว่าเขาคงจะใช้ให้คุ้มได้นะครับ
ส่วนรถตัวเอง วิ่งน้อย และขับถนอมเครื่องขนาดนี้ ถ้ามันพังก็ไปเตะก้านคอมิตซูฯ เลยครับ ๕๕๕
เบื้องต้นลองกลับไปใช้น้ำมันแล้วไม่หายก็แสดงว่าเป็นที่แก๊ส ถ้าทำมาหมดแล้ว ผมขอให้ไปดูที่โซลินอย์หม้อต้มกับรางหัวฉีด ว่าเสียงมาจากสองตัวนี้หรือเปล่า
เพราะสองตัวนี้จะเสียงดังเวลาจ่ายแก๊ส เพราะเขาจะทำหน้าที่ยกเปิด-ปิด ตอนจ่ายแก๊ส
ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับช่างชัย( มายแก๊สบายเอ็นจีวีพลัส) 02-9497844-7
ขอแสดงความคิดนิดนะครับ
ถ้าสรุปแล้วเป็นที่วาล์ว
ถ้าเป็นผม จะยังไม่เปลี่ยนครับ
เพราะเครื่อง mitsu เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร
ละครับ (เครื่องเบนซิน) วาล์วไฮโดลิก
ใช้น้ำมันเครืองดีๆอีกนิดครับ มันไม่หายนะครับ
แต่มันจะไม่แย่ลง แต่ถ้าปล่อยไปตามสภาพ ก็มีโอกาสเสียเหมือนกัน
มีตังก็เปลี่ยนเลยเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ถ้ายังใช้น้ำมันเครื่องเกรด
ไม่ค่อยดีอยู่โอกาสกับมาดังอีกก็มีสูง
ปล ความคิดเห็นเท่าที่รู้นะครับ ถ้าทนฟังเสียงแก๊กๆ ได้
เป็นผมยังไม่เปลี่ยนอะครับ
แก๊ส ไม่ได้เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้วาล์วดังนะครับ
สำหรับเครื่อง mitsu หาน้ำมันเครื่องดีๆ หรือดีที่สุด
และต้องเปลี่ยนให้ตรงเวลา หรือก่อนจะดีต่อวาล์วมากๆ
สรุป ของผมมันไม่ดังครับ มันลั่นเลย ยังไม่เปลี่ยนอะครับ
เพราะวัดกำลังอัดมาแล้ว วาล์วดัง แต่ กำลังอัดยังเท่ากัน
4สูบ ถือว่า ok ไม่เปลี่ยนเพราะเสียดายเงินอะครับ
GuDanG
x' บาว
รถตู้วินผมวิ่ง 3 ปี ปาเข้าไปล้านสามโล แล้วบรรดาสารถีแต่ละนายก็รู้ๆกันอยู่ ซัดกัน ร้อยหก ร้อยเจ็ดสิบ ทึ่งกะมันจริงๆเลยครับ
มันไม่น่าเสียเร็วนะครับ รถฮอนด้าคันเก่าผม3แสนโลวิ่งแก๊ส95%ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังวิ่งปกติครับ ใช้นำ้มันเครื่องคลาสตรอลตลอด ไทรทันไม่น่าไปไวถ้าบำรุงรักษาดีดี
ใช้น้ำมันเครื่องดีๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆ อย่าลากถ่ายไปไกลมาก ช่วยยืดอายุวาล์วครับ
numguy
เห็นภาพเลยครับ สารถีรถตู้วินม่องม่อง y-y"
