ที่ดังกึกๆ รอบเครื่องไม่เหมาะสมกับความเร็วหรือป่าวครับ ลองเช็คดูครับ แหนบดังเกือบทุกคันครับ พวงมาลัยอาจจะยังไม่ชิน เด๋วชินลื่นปี๊ดดดด ครับ
ปัญหาแค่นี้ผมไม่ค่อยซีเรียส เพราะยี่ห้อตลาดบางคันเป็นยิ่งกว่าเราอีก ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาไร อาการแหนบดังผมแก้ครั้งเดียวหายโดยการถ่างตัวประคองแหนบออก ตั้งแต่1500โล ตอนนี้50,000โลแล้วยังไม่ดังอีกเลย แก้ที่แจ้งวัฒนะ
ที่ดังกึกๆก็น่าจะ รอบเครื่องไม่เหมาะสมกับความเร็ว ส่วนพวงมาลัยเดี๋ยวก็ชินครับ
น้าครับถ้าแหนบดังและอยู่ช่วงประกันแล้วนำเข้าศูนย์ ช่างจะแก้ไขอะไรให้ครับเช่น จัดแหนบใหม่หรือฉีดน้ำยาให้ครับ เพราะอ่านกระทุ้หลายกระทู้ แล้วบอกว่าสักพักก็ดังใหม่ครับ ตอนนี้ของผมดังข้างซ้ายยืนข้างหลังรถ
ผมออกมาได้2อาทิตย์ 178แรงพลัส4ประตุ อาการที่เจอ...
1.พวงมาลัยคืนตัวช้า...เห็นน้าๆเป็นค่อยสะบายใจแสดงว่าปกติ
2.ออกตัวเกียร์2ไม่ค่อยไหวคอยจะดับเรื่อย.. อันนี้ไม่แน่ใจน้าๆเป็นรึป่าว..เพราะเคยใช้คันเก่าค่ายอื่นออกเกียร์2วิ่งปุ้ด..แต่พอมาขับเสือตันปรับตัวไม่ทัน..ดับกลางไฟแดงอยุ่เรื่อย..
...ความคิดเห็นโดยรวมพอใจ..แต่ยังไม่ได้ลองวิ่งยาวๆดู..เห็นคำกล่าวขานแรงคอดๆ..รอเทส..
ปัญหาจุกจิกพวกนี้แก้ไขได้สะบายมากครับ
ปล.มีความสุขกลับการขับtritonนะครับ
พวงมาลัยคืนช้าเป็นทุกคันครับ น้าขับวีโกมาก่อนหรือป่าว
**ตัว 178 มันแรงครับต้องใช้ครัทแข็งๆๆ **ผมก้เคยใช้ค่ายอื่นครับ**
ถามว่าทำไม**ไทรตันเข้าเกียร์ยาก *ค่ายตุ๊กกี้ก็เป็นครับแต่เขาใช้คันเกียร์ยาวถึงเข้าง่าย คือของเรามันสั้นครับมันเลยยากนิดนึง*เวลาถอยของค่ายอื่นก็เข้ายากครับ*แต่ผมชอบครับสวยดีพวงมาลัยสั้น**
**และถามว่าทำไมพวงมาลัยคืนตัวช้า**ที่เขาทำมาแบบนี้เพราะว่าเวลาเราวิ่งเร็วๆๆรถมันจะไม่ร่อนมากครับ หรือพวงมาลัยไม่เบานั่นเอง**ของค่ายอื่นคืนง่ายครับแต่เวลาวิ่งเร็วๆๆมันลอยๆๆครับเอารถไม่ค่อยอยู่ครับ**ทั้งหมดเป็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละค่ายครับ
**ถามว่าทำไมไทรตันปัญหาจุกจิกเยอะ **จากที่ผมเคยใช้รถมาผมก็คิดว่าจุกจิกครับแต่.....นี่คือการออกแบบของเขาครับเพราะผมลองเทียบกับรุ่นอื่นๆๆแล้ว***ไทรตันเขาเน้นจุดเล็กๆๆน้อยๆๆที่เรามองข้ามครับ
**ถ้าน้าๆๆได้ขับตัว ของค่ายยุโรป2ค่ายที่ออกมาใหม่ๆๆเครื่อง 2.2 ครับ ล้อ 17 เพื่อนบอกว่าเขาเน้นความปลอดภัยจรองๆๆครับ เหล็กหนา น้ำหนักรถเยอะ ถ้ามีคนบอกว่าประหยัดน้ำมันบอกเขาให้ไปออกมาขับก่อนครับแล้วเขาจะบอกว่ามันภาษีถูกอย่างเดียวครับ55555เพราะตัวรถมันหนักและใหญ่***ไม่สงสัยหรือครับอีผุผุทำไมเขาถึงไม่ทำใหญ่ๆๆครับเพราะเขาอยากให้มันประหยัดที่สุดครับแต่มันก็ไม่ต่างจากตั้นหรอกครับ แค่นี้ก่อนครับ ***** อันนี้ผมไม่รู้จริงหรอกครับแค่เคยใช้ค่ายอื่นๆๆแล้วเอามาเล่าให้ฟังครับ
ผมน้ำในหม้อพักหายเคยไปเคลมศูนย์มาครั้งหนึ่ง ช่างเขาเปลี่ยนปะเกนฝาสูบให้ใหม่ก็ไม่หาย ของผมเป็นมาตั้งแต่ออกรถเลย ตอนนี้ 6 เดือนแล้ว
น้า phaitoon ผู้ใช้ตัวจริงมาแชร์ความรู้ดีๆอีกแล้วครับ
ผมโชคดีมากๆ ครับที่ยังไม่เป็น
ตอนนี้ ๒ หมื่นโลนิดๆ ยังไม่มีเสียงคลัชและแหนบเลย
สงสัยบรรทุกเบาเลยโชคดี
มีแต่เสียงพวงมาลัยเหมือนมันจื๊ดๆ ในบางครั้ง (น้อยมากๆ)
กับเสียงแกร่กเวลาเข้าเกียร์ถอยหลัง
(สงสัยผมได้ของปลอมมา)
