ตอบ: ใครมีวิธีขับแก๊ส lpg แบบประหยัดมาแชร์กันบ้างครับ...
tou919
ผมเดิมๆวิ่งอย่างไงก็ 2 กว่าๆนิดหน่อย
รถเดิมๆเขาเติมลมกันเท่าไรเหรอครับ ตามข้างประตูเลยรึเปล่า
ครับข้างประตูถ้าจะให้ดี + อีก 2 ครับ กำลังดีความคิดส่วนตัวนะครับ...
ทำไมกินจัง ราคาต่อกิโลจะยันดีเซลอยู่แล้ว
ของผม2.4lpgตัวพลัส4ประตูล้อเดิมติด เอ็นเนอจีรีฟอมร์ วิ่ง100k/m ประมาณ1.6-1.8บาทต่อโล ..ถ้าวิ่ง120ไปแล้วซดแก๊สกว่าเดิมเยอะเลย2.0บาทต่อโล
ใช้ 1uz 4000 cc V8 ตก 1.8 - 2 - 2.5 บาท แล้วแต่เหยีบ ถ้าวิ่งไกลๆประหยัด เร่งดี แซงสบาย แรงไม่ตก ไม่ต้องกดเยอะ วิ่งชิวๆ แต่ถ้า 170-200 ก็เปลือง มาก ใช้ระบบดูด OmvL ล้อ 265/60/17 ล้อก็ไม่ต่าง 20 เท่าไหร่
golfy
ใช่ 1uz 4000 cc V8 ตก 1.8 - 2 - 2.5 บาท แล้วแต่เหยีบ ถ้าวิ่งไกลๆประหยัด เร่งดี แซงสบาย แรงไม่ตก ไม่ต้องกดเยอะ วิ่งชิวๆ แต่ถ้า 170-200 ก็เปลือง มาก ใช้ระบบดูด OmvL ล้อ 265/60/17 ล้อก็ไม่ต่าง 20 เท่าไหร่
น้าขอรายละเอียดการวางเครื่องหน่อยครับ
http://www.jzengineservice.com/forum...?topic=3632.45 ตามนี้เลยฮะน๊า อุ๋นี้บริการดีมว๊ากกกกกกกก ให้ 10 กะโหลก
golfy
คุณกอล์ฟครับ ผมโอครับที่โทรไปถามเรื่องวางเครื่อง จนป่านนี้ผมยังไม่ได้ทำเลย (รอผ่อนหมด+โอนก่อน)
ยังไงซะก็คงเอาแน่ เพราะไม่ไหว ขึ้นเขาแถวเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ทีไร เหนื่อย
ส่วนตอนนี้ผมลองขับ 100-120 เฉลี่ยที่ 110 แร่งแซงก็ไม่ต้องกระทืบคันเร่งมาก รักษาระดับความเร็วไว้ แตะเบรคน้อยๆ
ก็ได้ประมาณโลละ 1.7 หรือประมาณ 7.2-7.5 โลลิตร
แต่ถ้า ขึ้นเลข 130-140 เมื่อไหร่ มีได้เห็น 6 โลลิตรแน่นอน ยิ่งถ้าบรรทุกเต็มคัน +ขึ้นเขา เจอเลข 5 ปลายมาแล้วครับ
สรุป...ขับพยายามรัษารอบและความเร็ว + ขับไม่ควรเกิน 120 (ที่ประหยัดและไม่ช้าเกินไป ผมว่า 110 กม./ชม. กำลังดี)
ORO
อย่างที่บอกครับ 1 uz fe มันแรงม้าเยอะ แรงบิท ก็เยอะ ต้นมาก็ไว ปลายก็ได้ เหมาะสำหรับ รถกระบะมาก ไม่ต้องกดเยอะ เลยไม่เปลือง แต่ถ้ากดยาวก็เปลือง ปล่อยรอบไว้ไม่เปลือง แล้วผมก็บรรทุกของประมาณ 1 ตัน ก็ไม่ต่างกะรถเปล่ามาก ตอนนี้มีตัวใหม่ 1 uz fe vvti น่าตะลงตัวมากกว่า
ถ้า 1 uz fe vvti ได้ไม่เกินโลละ 1.8
น่าสนเลยครับ
ของ ผมเดิมทุกอย่างครับ ได้ 1.8/1 Km
ผมสังสัย ว่าทำไมของบางท่าน วิ่งได้ 170 kmต่อชั่วโมง รถของผมเต็มที่ 150 ผมก็เยียบสุด ๆๆๆ แล้วได้เท่านี้เอง แนะนำให้หน่อยครับว่าผมต้องทำยังไง ถึงจะได้ 170 ขอบคุณ ครับ
iamday
น่าสนเลยครับ
ได้ครับ แต่ต้องหัวฉีด ครับ อารม คนละเรื่อง เลยครับ กะ 2.4
เป่ากรองอากาศ ให้สะอาด ปิดแอร์วิ่งบางครั้ง เหยียบคันเร่งแบบคงที่ไม่กระชากรถแบบปรู๊ดปราด ก็ช่วยได้แล้วครับ ผมเคยทำได้ 1.5 บาท/กิโล แต่หงุดหงิดกับการขับช้าๆมากกกกก
น้า 120 นี่ผมก็ว่ามันเร็วมากแล้วนะครับเนี่ย 90 -100 ก็พอครับ
prayut
น้าขับรถเร็วจังครับ อย่างว่าแหละ 2.4 ไม่แรงแต่....เร็ววววอิอิ
ของผมล้อเดิมขอบ 16 เติม Gas 740.- วิ่งได้ระยะทาง 430 ก.ม. ครับ ใช้ความเร็วประมาณ 80-90
Leoguitarthai
ลืมลงครับ คิดออกมาตกกิโลละ 1.70
ของผมเติม 750 บาทวิ่งได้ประมาณ 420 กม. ตกโลละ 1.8 ครับ ส่วนใหญ่วิ่ง 100-140 กม/ชม ไฟล์แนบ 212503
ของผม AC-200 มีหลังคาด้วย ล้อเดิมๆเติมลมยาง 35 psi นั่ง 5 คนใช้งานทั่งไป 120-140 2.0 - 2.2 บาท / กิโล วิ่งเดินทาง 120 อยู่ที่ 1.8 บาท / กิโล แต่ลองเปลี่ยนพฤษติกรรมการขับแบบขับเลื่อยๆเดินทางคนเดียว วิ่ง 80 - 100 แบบออกตัวไปเรื่อยๆไม่กระแทกคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 รอบไปเรื่อย ๆ เติมแก็สไปเต็มถังแล้วไป ได้ 390 ไปเติมแก๊สได้ 520 บาทแบบอัดไม่เข้าแล้วได้ 520 บาทที่ราคาแก๊ส 12.95 ได้แก๊ส 40.15 l หารออกมาแล้ว ได้ 9.7 km/l 1.33 บาท /km ครับเป็นไปได้ครับจากที่ถัง 58 l ผมเคยวิ่งได้ 280 -330 กิโลแต่พอมาวิ่งแบบประหยัด เติมเต็มถัง วิ่ง 390 แก็สยังไม่หมดเลยครับยังเหลืออีกขีดครับพักหลังๆผมเลยใช้วิธีขับแบบนี้นานๆทีค่อยอัดเร็วๆครับ
tg36
ขอบคุณครับจะลองทำดูครับน่าสนมากเลยครับ...
