เส้นด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ปรับโหดจังตั้ง 1000 กล้องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจะอยู่ขอบปูนกลางถนนระหว่างบางนา - ศรีนครินทร์ทั้งไปและกลับผมใช้ตัวตรวจจับสัญญานเรด้าและเรเซอร์มันร้องถึงได้เห็น
110 ก็ยังผ่านนะคับ
ยิ้มสู้กล้องมาแล้ว
เส้นสุวินทวงศ์ระวังมีลูกเสือตรวจจับความเร็วอยู่ประจำนะครับ ห้ามเกิน 90 นะครับเพราะผมโดนที่ความเร็ว 107 กม./ชม.
วันนี้ไปทำธุระที่ชลบุรีมา หลอนเลยแทบหลับครับน้า (จริงๆ นะ จะหลับในเอา วูบหลายทีเบย)
มีบางทีก็เกิน 90 นิดๆ แต่ไม่เกินร้อยตลอดทางแน่นอน!!! (เมื่อยมากกกกกกกกกกก)
แต่มีอยู่ทีนึงขากลับเจอกล้องนึกสนุกปล่อยของลับให้ (ในกระจกนะ ไม่ได้ยื่นมือออกไป)
แต่เห็นกล้องมันมีแสง (ไม่รู้สะท้อนแสงธรรมดา หรือหลอนไปเอง 555+)
ไม่รู้ถ่ายผมหรือคันอื่น เพราะผมเห็นแต่ละคันขับกันเร็วมากๆ แต่ที่ช้าๆ ก็มีหลายคัน (สงสัยเคยโดนเหมือนกัน)
ผมโดนใบที่แล้วตั้ง 1000 นึง ยังไม่ได้จ่ายเบย จะบ้าตายอยู่ กทม. ให้ไปจ่ายที่นนท์ แล้วใบผมก็ดันลืมว่าเก็บไหนอีก เฮ้อ......................
ตำรวจเขาบอกว่า…
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ควรขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด
บนทางหลวง ในเขตเทศบาล
รถเก๋งหรือรถปิกอัพ ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กม./ชม.
รถบรรทุกหรือรถโดยสาร ไม่เกิน 60 กม./ชม.
บนทางหลวง นอกเขตเทศบาล
ให้รถเก๋งหรือปิกอัพ ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
รถบรรทุกหรือรถโดยสาร ไม่เกิน 80 กม./ชม.
บนมอเตอร์เวย์
รถเก๋งหรือปิกอัพ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
รถบรรทุกหรือรถโดยสาร ไม่เกิน 100 กม./ชม.
อยากรู้จริงว่า ตำรวจและครอบครัวตำรวจเอง
นอกเวลาราชการแล้ว ขับรถด้วยความเร็วที่อ้างนี้หรือเปล่า?
อีกอย่างหนึ่งก็คือ…
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนที่ถ่ายภาพนั้น เราขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่
เพราะในใบแจ้งทั้ง 2 ใบ ที่ผมได้รับ กับ ที่เพื่อนผมได้รับอีก 2 ใบ
ทั้ง 4 ใบ แจ้งว่า วิ่งด้วยความเร็ว 127 กม.ต่อชั่วโมง เหมือนกัน (อะไรจะปานนั้น)
ถ้าสงสัยแล้วผมจะไปเถียงใครไดั….หรือนี่คือการปล้น? คงไม่ใช่มั๊ง?
ยังมีต่ออีก...
ถ้าไม่ไปชำระภายใน 7 วัน ข้อมูลจะถูกส่ง
ไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่ออายัตการต่อทะเบียนรถต่อไป
ซวยละผมพึ่งไปโคราชเมื่อเสาร์ที่23มาด้วย เจอด่านทั้งหมด4ครั้ง แต่ผ่านได้ตลอด แล้วผมจะโดนพลซุ่มยิงหรือเปล่านี่ ผมขับเกิน90แน่นอน
ปล.ตำรวจตั้งด่านแต่ตี3 เลย นึกว่าคนหาปลาเกือบชนแล้ว
ผมมั่นใจว่าทำผิดแน่ๆ เอาง่ายๆ บนถนน ห้ามย้อนศร ห้ามขึ้นฟุตบาศ ห้ามฝ่าสัญญาณไฟ ไม่วิ่งชิดซ้าย พี่แกทำเองหมด
ผมเคยถามนะ พี่แกบอก เวลาราชการทำงานอยู่ (เอากะเขาจิ กิกิกิ)
แต่เวลาผมขับเจอพี่เขาขี่มอไซค์ไม่ชิดซ้าย ผมบีบแตรไล่และเบียดเสียเลยครับ กิกิกิ (เก็บกด)
เคยอยู่ที่ผมห้าวเป้งมาก (วันนั้นทะเลาะกับ ผบ. ในรถพอดี) พวกวิ่งเลนกลางเกะกะผมตีคู่เปิดกระจกชี้นิ้วบอกเลยว่าชิดซ้ายดิพี่ อันตรายนะ (555+ ให้ทำอีกคงไม่เอา)
แต่ผมงงป้ายนะ ป้ายข้างทาง (บนทางด่วน) บอก 80 ป้ายไฟบอก 90 แต่สรุปคือขับได้ไม่เกิน 120 ใช่ไหมครับน้า
ผมก็โดนที่นี่แหละ 2 ใบแล้ว ยังไม่ได้ไปจ่ายมัน (และไม่คิดจะจ่าย)
สงสัยต่อไปคงล๊อกคันเร่ง 90 มาตั้งแต่ออกจากโรงงานแล้วละ
ตำรวจจราจรโคราชสงสัยเงินเดือนน้อยกว่าตำรวจที่อื่นเลยตั้งด่านสะถี่ยิบ
