ตอบ: ได้มาแล้วครับ Vg turbo cab รายงานตัวครับ กินน้ำมันมาก 8-9 กม/ล แก้ได้มั้ยครับ...
อยากได้ครับ เอามาแลกกัน อิอิ
อยู่ที่ขาขวาอย่าลากรอบเปลี่ยนเกียร์นิ่มๆ ประหยัดแน่นอนครับ
ผมตัว 116 ออโต้ ในเมือง 11-12 กม/ล คับ
ผม plus vg m/t 4d ประมาณ 12กม/ลิตร ก็รับได้ครับต่างกับตัว 116 ที่เคยใช้ประหยัดใช้ได้เลยครับ
มาครับ สาวก PLUS CAB 8-9 โล/ลิตร เลยหรือครับ โหดจริงๆ ผม PLUS CAB ดีเซล 140 ม้า 100 โล 200 บาทครับ ราวๆนี้ เหยียบแบบใจสั่ง เอามันส์ไว้ก่อน mt เิดิมๆ ทุกอย่าง ลองปรึกษาทางศูนย์ น้าดูก่อนน่ะครับ ต้องมีทางออกให้แน่ๆครับ
ผมพลัสแคปMT ตอนออกใหม่ๆช่วง1000โลแรก
ในเมืองได้ประมาณ12-13โล/ลิตร ขับเรื่อยๆไม่เร็ว ไม่กระชาก เลี้ยงรอบเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน2,000รอบ
หลังจากนั้นไม่ได้คำนวณเพราะกดอย่างเดียว(VGมันดึงดีจริงๆ) แต่กะคร่าวๆก็น่าจะ8-9โล/ลิตร
เพิ่งไปเช็ค10000โล(ไมล์รถ5พันกว่าๆ)เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ว่าจะลองคำนวณใหม่อีกทีเหมือนกัน(แต่ไม่รู้จะห้ามใจไม่ให้กดหนักๆได้ไหม:kapook-17341-9479:)
ของผมประมาณ 400 km จะกินน้ำมันอยู่ที่ 1000 บาท อย่างที่บอกคัฟ 4*4 auto 178vg ความเร็วประมาณ 90-100-110
tik1_mtx
ของผมพลัส4d mt เดิมๆ ก็ขับแบบน้าครับอาศัยวิ่งฟังเสียงเครื่องเอาถ้าเสียงเครื่องเงียบก็ประหยัดแน่ครับบางทีไปข้างนอกบางทีก็ขับแค่เกียร์4เพราะวิ่งแค่60กม.พอใส่เกียร์5แล้วเสียงเครื่องมันครางครับ
เกียร์ ๓ ผมจะเลี้ยงไม่เกิน ๖๐ ให้รอบ ๒ พันนิดๆ ไม่จี๊ก้น พอมีจังหวะค่อยส่งเปลี่ยนเกียร์ ๔
ถ้าเลี้ยงเกียร์ ๔ ผมจะขับไม่ต่ำกว่า ๗๐ และเลี้ยงไม่เกิน ๘๐ นิดๆ โดยอิงที่รอบ ๒ พันนิดๆ ครับ
เกียร์ ๕ ถ้าไม่ยาวผมไม่ใช้เลย ผมรู้สึกกำลังหายทันทีและแรงไม่มีเลยครับ
ลืมอีกอย่าง ถ้าขับช้าหรือรถติดผมจะพยายามขับเกียร์ ๑ และ ๒ โดยที่ไม่ขับให้รอบต่ำกว่า ๑๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐๐ ใครจะแซงก็ปล่อยเลยครับ
แต่เกียร์ ๓ เป็นต้นไปเลี้ยง ๒๐๐๐ นิดๆ ครับน้า
ออกนอกเมืองผมขับเร็วครับ แต่ไม่เหยียบหนักไล่รอบไปเรื่อยๆ บางทีก็กดบ้างเวลาเจอพวกโรคจิตมาดัน กิกิกิกิ
วันนี้เจอ อีผุผุมา (เพิ่งถึงบ้านเนี่ครับ) จัดให้หลอนเบยมาจี่มาเข็นอยู่ได้ ๕๕๕๕๕ ผบ. หาที่มั่นจับแน่นเบย กิกิกิ
เติมน้ำมัน ๖๐ ลิตร ขับได้ ๗๗๐ กิโลเมตร ครับ
แต่รถผมล้อ ๒๐ นะครับ ถ้าล้อเดิมคงประหยัดกว่านี้
ด้วยความเคารพ ^^"
คำว่าแรง จะ ตรงกันข้าม กับ คำว่า ประหยัด
ครับน้าๆทุกท่านครอบคุณครับ
- ของผม PLUS 4 ประตู MT 178 . ล้อเดิม อุด EGR ทลวงแคช ถอดหม้อพักออกต่อตรงลงใต้เพลา (กันเสียงเข้าห้อง Control) 14 km/lite
(เดิมๆ 11 km/lite ) เเตะเป็นพุ่ง
