ตอบ: ทำไม 140 hp มีปัญหาการเข้าเกียร์กึกๆกักๆเป็นกันทุกคันเปล่าครับ รุ่นนี้
เพื่อนๆ ครับ เปลี่ยนเกียร์ จากเกียร์ 2 ไปเกียร์ 1 เวลารถมีความเร็วประมาณ 20 ขึ้นไป ทำไมเข้าเกียร์ 1 ไม่ได้เลย จับยัดยังไงก็ไม่เข้าเหมือนมีอะไรมาล็อคไว้ แต่ถ้าเบรคจนรถหยุด หรือกำลังจะหยุด ถึงจะยัดเกียร์ 1 ได้ ส่วนเกียร์ อื่นๆ 5 ลง 3 หรือ 4 ลง 2 หรือ 5 ลง4 ลง3 ลง 2 ได้ไม่มีปัญหา แบบนี้เกียร์รถผมยังปกติหรือเปล่าครับ
kro sang
ปกตินะครับ ยัด2มา1ไม่เข้าอย่าฝืนนะครับน้า เดี๋ยวงานงอกเอานะครับ อิอิ
ละอ่อนเหลือกำ!
ครับ นึกว่าเกียร์เสียซะแล้ว
kro sang
ละอ่อนเหลือกำ!
ใช้ครับมันเป็นปกติของรถทุกรุ่นก็เป็นแบบนี้อย่าไปฝืนทำ
รอ รอบ หน่อยๆแล้วใส่เกียร์ ก็เอาได้ ออกเบาๆลองทำดู ช้าๆ ไม่ต้องรีบ ครับ
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตาม กำหนด รอบเครื่องยนต์ก็มีส่วน นะครับให้มันสัมพันธ์ด้วย
wichian
ดันต่อครับ ของผม140ปี06ครับเข้าเกียร์ดังเหมือนกันครับ ตอนนี้เกียร์2เข้ายากไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไร เกียร์ 1345r ปกติดี ตั้งครัชแล้วยังไม่หาย รอข้อมูลดีๆจากน้าๆครับ
น้าเปนเหมือนผมเลยมีวิธีแก้ยังครับ
ของใครเคยเป็นอาการแบบนี้บ้างไหม
กดคลัชลงไปนิดนึงแล้วมันมีเสียงดังเอี๊ยดๆๆ แต่ถ้ากดสุดก็ไม่มีเสียง
lnwtorres
เปนครับเป็นเหมือนกันทุกคันครับ:kapook-17193-7653:
เป็นกันทุกคันครับ(ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มิตซูจะเงียบเหมือนค่ายอื่นซักที) อีกข้อนะครับ รถปม 4x4 เวลาขับความเร็วซักระดับกลางๆ แล้วเหยียบเบรคกระทันหัน เสียงมาจากเพลากลางเลย (ตึ่งๆๆๆ) ดังมาเหมือนเพลาจะหลุด รถผมเดิมๆทั้งคันเลยครับน้า ไม่ทราบว่ามีรถน้าท่านไหนเป็นเหมือนผมบ้าง
พลัส วีจี 178 2012 ของเพือ่นผม เจอเคสเกียร์ 3 พัง งงครับ คือถ้าเชนจ์จาก 4ลง3ไม่ได้ แต่เปลี่ยนจาก3ไป4ได้ ก็เลยสงสัยว่า มีน้าๆท่านไหนเจอบ้างป่าว แต่ผมเองไม่เป็นครับ ตัวเดียวกัน ออกไล่ๆกันครับ แต่ระยะกิโลห่างกันประมาณ 20000 (ของผม12000กม. ของเพื่อน30000กว่าครับ) หรือจะไปตั้งกระทู้ใหม่ดี?:21:
triton_tierak
เอ ของผมเทียบกับดีแม็กไฮฯ ของพ่อแฟน ของผมเกียร์เข้าง่ายกว่านะ โดยเฉพาะเกียร์2 ครัชก็แข็งกว่า
แต่เสียงดังก็อก ตอนเข้าเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ถอยเห็นบอกว่าเป็นทุกคันครับ
บางครั้งดัง บางครั้งไม่ดัง ผมว่าอยู่ที่ความสัมพันธ์ของจังหวะที่เราเหยียบคลัชต์กับโยกคันเกียร์ก็เป็นได้ครับ
ผมว่า Triton set อัตราการทดเกียร์แต่ละเกียร์ไม่ค่อยรับกันทำให้จังหวะที่เปลี่ยนเกียร์อาจสะดุดได้
tumauyai4x4tritonclup.com
เอามาลองซิ่งก่อนได้ปะ จะลองดูว่ามันดังยังงัย อิอิ
ของผมก็ดังนะพลัส 140ม้า ปี2011
jee4x4
เด่วให้ ขา แรง ลองทะลุไมล์ อิอิ :20 3:
เท่าที่ผมได้ดูของไทรทันพลัส
เริ่มจากชุดหวี บ่าหลังโครงเหล็กให้มาต่ำเพื่อให้ระเมื่อกดสุด จังหวะจะได้ยกหน้าเล็กหล่อง่ายคือนิ่มแต่ไม่ตึงเท่าไร ระยะการกดปล่อยก็จะไม่สูงเหมือนหวีนาวาร่าที่บ่าให้มาสูงสะโตกการยกเหล็กหล่อก็ต้องดีดตาม (ระยะของบ่ามีผลต่อการเซทค่าแรงกด)
ชุดแผ่นครัชเดิม ไม่ได้เป็นแค่สปริง แต่มีปัญหาหมุดย้ำผ้ากับจานแผ่นที่ไม่แนบสนิท กระดกขึ้นมา (อันนี้จะเป็นเมื่อใช้งานไปซักพักกดคั่นเร่งเรียกทอล์คบ่อยๆจะเป็นเร็ว) จะมีผลต่อเรื่องเข้าเกียร์ และยิ่งเมื่อผ้าลดลงหวีจะทำองศายกขึ้น การกดระยะในระบบก็จะเปลี่ยน นี่คือสาเหตุหลักที่ผมพอได้สัมผัสมาครับ
ในระบบชุดครัชหากมีการเปลี่ยนแปลงแค่ 1 mm. ก็มีผล
ผิดถูกขออภัยน่ะครับ แค่อยากแชร์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับน้าๆครับผม
chanchung
แชร์ๆกันครับน้า
ตัว 116 ก็เป็นครับรถผม ปี 2011 เป็นตั้งแต่ออกศูนย์
เข้าศูนย์แล้วก็เหมือนเดิม แถมช่างบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอีก
ห่วยมากศูนย์
ต้องขับให้ได้รอบมันครับน้า ลองเปลี่ยนเกียร์ 2 3 ที่ รอบสองพันกว่าดูคับน้าไม่เป็นแน่นอนครับน้า
