ตอบ: triton 2014 มีอะไรเปลี่ยนบ้างครับ เนื่องจากว่า ...
รอตัวใหม่ปลายปี 14 ดีกว่าครับ
IIDN_Inw
ถ้าน้าอยากรู้ว่ารถน้าปีไหน ไปดึงเข้มขัดนิรภัยมาดู ตรงด้านล่างใกล้ๆพื้นครับ
tawodd
ต่างอะไรกับ 2013 เนี้ย(น้องไปดูมาเมื่อเช้า ไทธาดา แปดริ้ว แต่งแบบนี้ให้ด้วยแต่ไม่ได้เงินส่วนลดนะครับ)
ไฟล์แนบ 218948ไฟล์แนบ 218949
รู้สึกว่าตอนนี้ัตัวเตี้ยจะได้ส่วนลด 50,000 + ของแถม (^ ^ จะมารับไปเลี้ยงบอกผมหน่อยนะ อาจจะได้นายหน้ามาจิบเบียร์ซะหน่อย)
หน้าจะทำแบบนี้ออกมาเยอะเนอะ
ที่ว่าเข็มขัดมันกระตุกกลับเแงนี้มันคืออะๆรอะครับ ปล้วปกติไม่ดึงกลับ จะคาดไปทำไม กว่าจะสุดสายมัน หัวก็หม่งฝากระโปรงแล้วสิครับ ผมเข้าใจถูกมั้ยอ่ะ
ออกเร็วไป 3 เดือน เมื่อวันก่อนเห็นมีตัวเตี้ยสีขาวด้วย เสียดายจัง
nUjAck
ใช่ครับ มีเพิ่มสีขาวใหม่ด้วยครับ แต่ไม่ใช่ขาวมุขนะครับ เซลว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
nujack
สีขาวมีหรอครับ(ตัวที่เป็น glx นะครับ) ขอบคุณครับ
tatambabe
น่าจะเป็นตัวธรรมดานะอิ อิ อิ
ifrog
น่าจะเข้าใจผิดครับ ที่เค้าบอกให้ดึงเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ต้องการทดสอบอะไรครับเพียงแต่ว่าเค้าแนะนำวิธีการตรวจสอบปีรถว่าผลิตปีอะไรมันจะมีป้ายติดไว้ใกล้เข็มขัดนิรภัยครับ :23 2:
jee4x4
แล้วที่ว่า เข็มขัดดึงกลับเองนี้มันต่างจากตัว 2013ยังไงหรอครับ
ifrog
ที่ดึงกลับอัตโนมัติ มันจะมีกระป๋องแก๊สอยู่ในระบบของเข็มขัดด้วยครับ พอมีอุบัติเหตุ ตัวเราจะกระเด็นไปด้านหน้าใช่มั้ยครับ ทีนี้ไอ้ระบบดึงกลับอัตโนมัติก็จะทำงานตอนนี้แหละ มันจะดึงตัวเรากลับมายังเบาะนั่งทันที และล็อคตัวไว้แน่น หลังจากนั้น (ถ้าเราไม่ตายซะก่อน) ก็จะสามารถถอดเข็มขัดที่รัดออกได้ตามปกติ แต่ต้องเปลี่ยนเข็มขัดชุดนั้นใหม่ครับ
เครดิตคุณเด็กรับรถ pantip
ที่ทราบมาเซลบอกนะครับ แอแบคคู่หน้า ในตัวพลัส ครับ
All New ปีหน้าก็จะออกแล้วนิครับ มิตซูกำลังเริ่มเรียกชิ้นงานใหม่แล้ว..ทีบริษัทผมเริ่มส่งSample ชิ้นงานแต่ละตัวให้มิตซู บ้างแล้ว คงมีอะไรให้เห็นใน 2014...แน่ๆครับ
ifrog
ถ้าอยากได้แบบนี้ทำไงหรอครับ เพิ่มหรือลดเงินเท่าไหร่อะครับ ล้อ+ยางของอะไรครับ น้าสน ไปเจอในเฟสบุ๊คของเซลคนนึงที่ไทธาดา แต่เขาไม่อยากขายมั้ง ไม่เห็นมาตอบ
เหมือนกับว่า จะได้แบบนี้เลยถ้าไปบอกกับทาง 0 แต่จะไม่ได้ส่วนลด ส่วนเรื่องล้อจะเป็นแม๊ค 18 ยางเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับ ต้องลองไปสอบถามดูครับ
JINDASAMUD
ขอบคุณครับน้า. มันจะดีและปลอดภัยกว่าแบบปกติใช้มั้ยครับ
aotoday
เอาMy13ไปเพิ่มเนวิเกเตอร์ ได้ไหมอ่ะครับ
ปัญหาเดียวกันครับ มีน้าๆเคยแนะนำให้ใช้ navi แยกเอา จะถูกกว่า แต่ใจจริงผมก็อยากให้ที่มีอยู่มันใช้ได้จริงๆครับ
Model Change ครับ ถ้า ตัว 2014 จริง ๆ นะ จะออกประมาณ ไตรมาสแรกของปีหน้า ครับ
aboutAke
เมื่อวันก่อนไปจองไตรตันตัวแคป ทางศุนย์บอกว่าจะจองเป็นตัว 2103 ให้แต่พี่น่าจะได้เป็นตัว 2104 ผมก็เลยสงสัยว่าเปลี่ยนอะไรอีกหว๊าเนี่ย แต่ทางเซลบอกว่าเปลี่ยนไม่เยอะ
ก็เลยสงสัยว่าอะไรมันเปลี่ยนไปบ้าง น้า ๆ พอจะทราบรึเปล่าครับ ทางเซลไม่แจ้งด้วยอ่ะครับ
เพิ่งโทรจองไทรทันพลัสเหมือนกันค่ะ แต่เซลส์บอกว่าได้ตัว 2014 เพิ่มเงินอีก 9,000 บาท มีแค่ navi เพิ่มมาตัวเดียวเองค่ะ ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผิดหวังเล็กน้อยแอบคิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมบ้างอะไรบ้าง แต่เซลส์ก็ใจดีแถมฟรีค่าจดทะเบียนให้อีก 6,500 สรุปก็เพิ่มเงินอีกแค่ 2,500 ได้ navi มาก็ถือว่าคุ้มนะคะ
คาดว่าปีหน้า จะมี all new triton ออกมานะคับ
โฉมใหม่จะมาประมาณเดือนพฤษาคม หรือมิถุนายน ครับ ปี 2014 โฉมใหม่ ผมไปคุยกะเซลมาละ มี 6 เกียร์ เครื่อง 2.2, 2.5, 3.0 ลืมถามครับว่าแค็ปเปิดได้อะป่าว ส่วนโฉมเก่าปิดท้ายก่อนโฉมใหม่จะมาก็จะมี รุ่น plus ที่จะเพิ่มตัวนำทางมาให้ และเครื่องเล่นตัวใหม่ พวงมาลัยปรับเสียงลดเสียงได้สำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ครบทุกอย่าง มีสีใหม่เพิ่มเข้ามา คือสีไทเทเนียม เกรย์ เท่าที่ผมรู้ก็ประมาณนี้ครับ ( อ๋อ..โฉมใหม่ไม่มีเค้าโครงเดิมเลยครับ คล้ายโฉมใหม่ต่างประเทศครับเห็นเซลบอกผมอย่างนั้นนะ)
