ตอบ: รบกวนสอบถามหน่อยครับ เวลาขึ้นลูกระนาดที่สูงๆ กับเวลาเลี้ยวมีเสียงดัง กึก ๆ เกิดจากอะไรครับ มีผู้ใดพอจะทราบบ้างครับ
triton project
ไม่ทราบว่าพี่เช็คอาการเบื้องต้นให้ด้วยได้ไหมครับ ถ้าเป็นที่ตัวนั้นจริงๆ ผมจะได้เปลี่ยนเลยครับ อยากเจอตัวปัญหาครับ หามานานแล้ว ขอบคุณครับผม
มันดังก็เกิดได้หลายสาเหตุ ลูกหมาก แร็ค ต่างๆๆสึกหลวมคอน ทุกสิ่งอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับตามกาลเวลา ลูกปืนประคองแกนสึก อันนี้ถอดออกมาขยับดูได้เลยครับ ถ้าหลวมคอนจะขยับได้แบบเห็นๆๆเลย ถอดเปลี่ยนไม่ยากเย็นเท่าไหร่ ใช้เวลา ประมาณ 1 ชม จะยากตอนประกอบนิดนึงเท่านั้นแหละครับ
kan
ขอบคุณครับ เดี๋ยวคงได้เข้าไปใช้บริการครับ
ของผมเจอสาเหตุแล้วครับคิดว่าทุกคันก้อสาเหตุนี้นะครับแกนพวงมาลัยครับของผมกำลังรออะไหล่เคลมครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ
ของผมเจอสาเหตุมาจากยอยพวงมาลัยตัวล่างตัวติดกับแร็คหลวมครับ ตอนนี้อาการหายไปแล้วเช่นกัน
รายงานผลครับ จากที่คิดว่า ลูกหมากดัง วันนี้ไปเปลี่ยนลูกหมากปีกนก บนล่าง ซ้ายขวา มาแล้ว อาการดีขึ้น คือมันแน่นขึ้น แต่ที่สะท้านถึงมือถึงพวงมาลัย ยังไม่หายครับ เวลาออกตัว หรือวิ่งๆไป จะมีสะท้านแบบรู้สึกได้ ..... ไม่ทราบว่า เหลืออะไร ที่เป็นสาเหตุได้อีกบ้างครับผม
ยอยตัวล่างคับติดแร็คทนดังมา2ปีตั้งแต่น้ำท่วม 1550ของแท้คับ หลงไปเปลี่ยนตัวบนอันในรถไม่จบ555
รายงานผลครับ ... หลังจากหาสาเหตุอยู่นาน ก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อย โดยเริ่มจากเปลี่ยนลูกหมากปีกนก บนล่าง ซ้ายขวา ... อาการที่ได้มาคือแน่นขึ้น แต่ที่ยังกึกๆ ยังมีอยู่ เลยคุยกับพี่ kan ปรึกษาแก เลยตัดสินใจไปเปลี่ยนลูกปืนประคองแกนกับแก ผลออกมา เงียบครับ ดีใจมากๆ หาสาเหตุมานานแล้ว ไม่คิดว่าจะเป็นที่ตรงนี้ แต่จริงๆแล้วลูกปืนประคองแกนก็ยังแน่นอยู่ หรืออาจเกิดจากน๊อตยึดต่างๆ มันหลวมก็อาจเป็นได้ครับ สุดท้าย งานใหญ่ ไปตั้งศูนย์ที่ บี.... ตั้งไม่ตรง ปล่อยมือรถกินซ้าย พวงมาลัยเอียง เห็นบอกมาว่ารับประกันเดือนหนึ่ง เมื่อวานไปอยุธยา เจอศูนย์ บี...ที่ไหน ผมแวะตั้งไปตลอดทาง สรุป ไม่หาย ช่างบอกว่า รถคุณโหลดเตี้ยมา ตั้งไม่ได้ สี่ครั้งกับการตั้งศูนย์ที่ บี... เมื่อเช้าวิ่งไปหาร้านตั้งศูนย์แถวๆรามอินทรา เรียบร้อยครับ ...สิ่งที่ได้มาจาก บี... คือรอยที่แม็กเต็มไปหมด ทั้งๆที่เพิ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่ๆ ..เซ็งครับ ตั้งศูนย์ ห้าครั้ง แน่นอนจริงๆ ...ขอบคุณครับ
เปลี่ยนลูกปืนประคองแกนฯแต่ยังไม่หายครับ เคสของผมน่าจะมาจากช่องว่างระหว่างเฟืองท้ายครับเวลาเลี้ยวบนพื้นที่ไม่เสมอกัน...ครึกๆ....ต้องหาสาเหตุต่อไปครับน้าๆ
Kritsada
ลองดูชุดยอยพวงมาลัย ชุดลูกหมากปลายแล็คด้วยนะครับ ค่อยๆไล่ไปครับ
triton project
บีควิกห่วยคับ ตั้งศูนย์เบี้ยวซ้ายครับ. หลายคันแล้ว. เข้าจัยตรงกันครับ
ผมว่าแล้วแต่ช่างแต่ล่ะคนครับ ผมเข้า บีควิกตลอด เอาช่างคนเดิมระบุเลยครับ ไม่มีปัญหาใดๆๆเลยครับ ร้านถ่วงก็เอาคนเดิน ร้านแม็ก ยาง ก็เหมือนกันครับ ยิ่งมากคนยิ่งมากความครับ
kan
บีควิกสาขาไหน ช่างชื่ออะไร แจ้งพิกัดเลยครับ เผื่อเพื่อนๆจะไปใช้บริการ
ของผมตั้งแต่ออกรถมาเวลาเลี้ยวดังก๊อก เคลมแกนพวงมาลัยครับ เสียงหายครับ แต่มีของแถมตามมาคือ
1.ก้านพวงมาลัย เป็นรอย เคลมแล้วครับ
2.ศูนย์ไม่ตรง ตั้ง 2 รอบตรงครับ
3.ผลจากการตั้งศูนย์ ช่วงล่างเสียงดัง ให้ช่างขันน๊อตช่วงล่างให้แน่นหายครับ
3.ทำไปทำมาสัญญานกันขโมยรวน ให้ช่างแก้ให้ครับจบครับ
เฮ้อ......กว่าจะจบผมเบื่อศูนย์เลยครับ แต่ ok สรุปปัญหาอยู่ที่ช่างไม่เก่ง(ลูกน้อง) ต้องให้หัวหน้าแก้งานให้ครับถึงจบ
triton project
เหมือนผมเลยครับน้า ช่างบอกว่าช่วงล่างไทรทันแน่น ตั้งยากครับ
ponpak.s@gmail.com
ถ้าเข้าใจก็ไม่ยากหรอก ช่างขาดความชำนาญขาดความเข้าใจมากกว่า
