ตอบ: จัดไปเรียบร้อย กับ tab เวอร์ชั่น 32บิต
prayut
ปีหน้าติดแน่....อิอิ
+1 ครับ
atisak
น้าศิลป์แนะนำหน่อยครับ แล้วตัวของศูนย์พอไหมครับ
ถ้าน้ารับราคาตัวสังเคราะห์ 100 % ของศูนย์ได้ก็ใช้เลยครับ แต่ถ้าราคาแรงไปก็ดูยี่ห้ออื่นๆที่สังเคราะห์ 100 % จากตัวแทนหรือร้านอะไหล่ที่เชื่อถือได้ ยิ่งติด Tap ผมแนะนำใช้น้ำมันเครื่องดีๆสักหน่อย เพราะเมื่อเพิ่มไฟการจุดระเบิดที่แรงขึ้น ความร้อนก็ต้องตามมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บรรเทาได้เมื่อใช้น้ำมันเครื่องดีๆ มีน้าหลายท่านถามผมเยอะว่าตัวที่ติด NGV จากศูนย์ทำไมไม่ตั้งไฟให้แก่ ( ส่งผลเชื้อเพลิงน้ำมันแบบต่างๆ) หรือติด Tap มาด้วยจะได้ไม่อืด มิตซูทำได้ครับแต่โจทย์ใหญ่ของเหล่าวิศวะกรคือทำอย่างไรให้เครื่องเสถียร ความร้อนไม่สูง อายุเครื่องยนต์ยาวนาน คงทน เพราะผู้ใช้แต่คนใช้งานไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ออกมาเป็นกลางที่สุด ดูเหมือนทำไม่ยาก แต่จะบอกทำอยากมาก ทำให้กลางๆดูจะเป็นไปได้สุด วิศวะกรจะออกแบบและคำนวนหรือทำอะไรต้องเผื่อค่า eror ไว้เพื่อให้ปลอดภัยในการใช้งาน แต่ส่วนมากช่างไทยจะทำอะไรให้สุดๆเช่นต่อกล่อง ECU เวลาวางเครื่อง หรือกล่องแต่งต่างๆคือต่อวงจรให้ตรงที่สุด สายไฟเส้นไหนไม่จำเป็นตัดทิ้ง ยาวเลยแค่แล้วกันครับ
Sinplug
ต่อยอดอีกนิดนะครับ ใช้สังเคราะห์ 100% แล้วน้า ๆ เปลี่ยนที่ 5000 โล หรือ 10000 โลกันคับ
[QUOTE=iamday;1039147]
Aikoh5646
วันก่อนขับขึ้นภูทับเบิก. ช่วงทางชัน เกียร์2 สบายๆๆเลยครับ แก้สตลอดทาง แอบยัด 3 เปนบางช่วง. จากปราณบุรี ถึงเขาค้อลงเขาข้อ วนไปเติมแก้สที่หล่มสัก แล้วขึ้นภูทับเบิกต่อ ทริปนี้ผมเติมแก้สไป 2000฿ พอดีกลับถึงบ้าน ปราณบุรี. ดูไมล์รถขึ้น 1400 นิดๆๆโล. ความเร็ว100-120 ติด 2 ใบ. เล่าสุ่กันฟังเพื่อเปนข้อมุลครับ. ออ ล้อ20 เฟืองท้ายเต็ดครับ. ขึ้นเขามันมาก. อิอิ[/QUOT]
น้าเติมไปน้อยจังครับ
. ถัง เล็ก บวกกะขับไม่เร็ว ครับ. ออกจากบางบอนแวะรับแฟน3 ทุ่มถึงบนเขาค้อหน้า tot ตี 2.
moo_qpp
น้าอยู่ปราณบุรี แถวไหนครับ ผมอยุ่บายพาสห้วยมงคล(โรงงานสับปะรด)
ออ. ผมเลยปรานมา 10 โล ครับ ลงทางใต้นะ. อยุ่ซอยข้างศุนย์รถ ฟอร์ด. กะ คูโบต้า. ครับ. ผ่านมา น้าทักทายได้ครับ
Aikoh5646
ผ่านไปจะแวะนะ
atisak
ผ่านไปจะแวะนะ
มีน้าบ้านใกล้เรือนเคียงอีกละ...อิอิ
turbo129
ผมอยู่ปทุมครับน้ากร
atisak
ผมอยู่ปทุมครับน้ากร
นึกว่าอยู่แถวๆเส้นบายพาส...ผมอยู่ชะอำครับผม..
ปีหน้าจะไปติด กล่อง e85 เพิ่มละครับ
ตอนนี้พอใจกับกล่องใบแรกอย่างมาก อัตราเร่งเท่ากับน้ำมันe20 (ตอนใช้ ngv)
ส่วนอัตราการกินก๊าช ผมว่าจะกินมากกว่าเดิมเล็กน้อย(หรือว่าผมเท้าเริ่มหนักก็ไม่รู้..อิอิ กดเป็นมา)
ถังngv 100+70 ลิตร วิ่งได้เฉลี่ยเกิน 350 กม. ครับ
มีท่านใดมีประสบการณ์ที่ไปติด กล่อง e85 แล้วบ้างไหมครับ ลองมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
ขอถามน้าๆๆหน่อยคับ...ว่าติดtapแล้วอัตราการกินก๊าซมากกว่าเดิมมั้ยคับ
ตามหลักผมว่าหน้าจะประหยัดกว่าเดิม เพราะจุดไฟเพิ่มระเบิดแรงขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น แต่ด้วยทุกอย่างเพิ่มขึ้น เมื่อแรงขึ้นจึงเหยียบเร็วขึ้น แล้วก็เปลืองเพิ่มขึ้นครับ เห็นปะครับทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเลย^_^
ดูกล่องดีเซลเป็นต้นซิครับ ผมเห็นยุกแรกๆบอกว่าใส่กล่องแล้วประหยัด แต่เนื่องจากมันแรงขึ้น จนอดใจไม่ได้ก็เลยซดตามท้าว 555
NaronG99
ผมเปลี่ยนที่ 10000 ครับ
exnamebank
ดูกล่องดีเซลเป็นต้นซิครับ ผมเห็นยุกแรกๆบอกว่าใส่กล่องแล้วประหยัด แต่เนื่องจากมันแรงขึ้น จนอดใจไม่ได้ก็เลยซดตามเท้า 555
+1 ครับน้า
จัดไปเรียบร้อย กล่องใบที่2
ตั้งแต่ ซื้อรถมาไม่เคยลากรอบเครื่อง เกียร์2 ไปที่ 5500 รอบ
แรงได้ใจ แถมประหยัดอีกด้วย e85 สบายใจละไปไหนมาไหน สบายกระเป๋าละครับ
กล่อง e85 ของหนองจอก ที่น้าติดมาถ้าจูนให้ใช้น้ำมัน e85 แล้วดันไปเติม 91 จะกินกว่าเก่าไหม หรือกล่องจะปรับให้เองครับ
น้ำมันจะหนา ครับ หรือ ท่วมเท่านั้นเอง วิ่งไม่ออกครับ
ballmoji89
ขอแก้ไขหน่อยคับกล่องที่พี่บอลติดเป็นกล่องซิ่งปลดรอบคับจูนตายตัว แต่ถ้าเป็นกล่องรุ่นอีแปดห้ารุ่นออโต้ก็จะมีการปรับลดค่าในตารางให้คับ ไม่ว่าจะเติม91,95,e10,20th, e85กล่องก็จะปรับตารางให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงคับ
atisak
ผ่านไปจะแวะนะ
ยินดีครับน้าอ้น
