ตอบ: ทดลองทำดูทีวีดิจิตอลในรถจาก set up box ของ Samart รุ่น Strong ครับ
bolanman
น้าครับผมใช้รุ่นแรกที่เป็นภาษาอังกฤษ สแกนไม่เจอช่อง 3 แสดงว่าหมดโอกาสเจอแล้วใช่ไหมครับ หรือต้องรอเฟิร์มแวร์ใหม่ น้าคนไนมีบ้างคับ
เปลี่ยนกล่องใหม่อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีเฟริ์มแวร์อัพครับ ผมเคยอัพแล้ว ฮาร์ดแวร์ไม่ตรงกัน บูสท์ไม่ขึ้นครับ ก็ได้เปลี่ยนกล่องใหม่ไป
MiNi_XXL
ขอบคุณมากคับน้าจะได้ตัดสินใจถูก คอตก หมดตรูดกันไป อิอิ
น้าครับ รถปี/12 ก็ใช้ได้ใช่ใหมครับ ถ้ามีจอแล้ว
phaitoon
ติดตั้งได้ครับ แต่ต้องเพิ่มสาย Ainet หลังวิทยุ 1 เส้นครับ เพื่อให้เสียงจากกล่องทีวีมาออกที่วิทยุ ในโหมด AUX
มีวิธีทำให้รุ่นนี้ Samart รุ่น Strong ต่อเสาอากาศ 2 ต้น ได้เปล่าครับ แล้วมันจะช่วยให้รับได้ดีขึ้นเปล่าครับ
MiNi_XXL
ผมเป้นจอรุ่น2012ต่อสายเสียง ซ้าย ขวา มาใช้แล้วครับ แล้วสัญญาณภาพเราจะเอาเข้าจอ ต่อเข้าแจคตัวใหนครับ หลังชีดีเราอ่ะครับ
phaitoon
ต่อเข้า ชุดสายหลังจอครับ TV in แจ๊คสีเหลือง
MiNi_XXL
ขอบคุณครับ กะลังจะไปแลกกล่องที่โลตัสครับอิอิอิ
chaiyos-triton6299
ลองมาแล้วกล่อง สตรอง ทำความเร็วได้ถึง120กมครับ ดีกว่ากล่องที่ขายในเวป3200 รุ่นนี้ได้แค่60กว่าๆก็หาย ตอนนี้ผมใช้รุ่น2จูนเนอร์ครับ สายบางใหญ่ บางบัวทอง 150-160กม/ชมไม่หายครับผมใช้ต่อแบบhdmiชัดเจนมากๆดีกว่าจอเดิมหน้ามือหลังมือเลยครับ ใช้ไฟ12vครับ
น้าครับไฟ 12 โวลที่ใช้เลี้ยงกล่องใช้สายแบบใหนต่อครับ
เข้ามาเก็บๆๆๆแนวทาง อิอิ เดี่ยวผมจะตามไป
รบกวนนิดนึงครับถ้าเราซื้อกล่องมาจากฮ่องกงสามรถใช่รับสัณญานที่เมืองไทยได้มั๊ยครับ
น้าครับตัวนี้ซื้อที่ไหนเหรอครับอยากได้บ้างแถวบ้านไม่มีเลย. ใช้usbแล้วไฟไม่พอเปิดไม่ติดเลยแต่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบกล่องภาพชัดดีครับแต่มันไม่มีที่วางเลย. อยากได้แบบของน้าแนะนำเป้าที่ขายให้ได้ไหมครับ
SM-TRITON
ไฟล์แนบ 255203
สอบถามครับ อันนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับหรือต้องทำเองมีพี่คนไหนทำขายพร้อมสาย Ai net รึเปล่าครับ ไม่อยากให้มันเละเทะ
bigbottle
ไฟล์แนบ 255203
ขอโทษที่ตอบช้าครับน้า ผมไปซื้อจากป๋าเจี๊ยบที่บ้านปาฯ มาครับ พร้อมเครื่องเล่น mp3 กับสาย Ai-net จะได้ทั้งชุดตามรูปด้านล่างนี้เลยครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/...?topic=16676.0
ไฟล์แนบ 258281
ขอถามน้าๆ หน่อยครับผมต่อด้วย กล่อง แฟมิรี่ ครับ แต่ ภาพ โอเคร แต่ .. เสียง..ไม่ออกเลยครับ หลังจาก set front ไปที่ AUX in ให้ on แล้วแต่มันไม่ไม่มีเสียงเลยครับ ..รบกวนน้าๆ
ช่วย อธิบายขั้นตอนการ set front ให้ผมทีครับ
... แล้วปกติหลัง set front แล้ว เวลาเปิดกล่องแล้วเสียงมันตัดออกมาเลยรึปล่าว รึว่าจะต้อง set front ใหม่ทุกครั้งที่เปิด..
ขอยคุณล่วงหน้าครับ..
Partee
เสียงต้องต่อเข้ากับเครื่องเสียง ถ้าเป็นรุ่นจอสีฟ้าแบบผมต้องมีสาย ai-net ก่อนนะครับ เสียงถึงจะออกเมื่อต่อแล้วก็ต้องไปเปิดค่า aux ในเมนูด้วยนะครับให้เป็นค่า on
