ตอบ: ถ่าย นมค. 6ล. ทำไมถึงพอดีขีด ก้านวัดขีด2เป๊ะๆ
ขอบคุณน้าทุกคนมากเลยครับ
ทีให้ขอมูลดี
หลังจากเติมเข้าไป ครึ่งลิตรรถอืดจริงๆครับสงสัยต้องเอาออก แล้ว
KANTREE
รถผม plus 2012 4 ประตู มาตรฐาน เครื่อง2.5 ใช้ 6.5 ลิตรครับ ผมถ่ายเองทุกครั้งครับ ส่วนตัวจะนำน้ำมันที่แถมมาขวดเล็ก เทราดลงในเรื่องให้ใหลล้างทิ้งเลยครับ
และจะรอจนน้ำมันแทบจะไม่มีหยดเลย ระหว่างรอก็จัดเบียร์เย็นด้วยครับ( อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ) แล้วจะเติมแค่ 6 ลิตรเท่านั้น จะพอดีนะโดยส่วนตัวนะครับ เติมมากกว่านี้ รถอืดครับ มาตรฐานในคู่มืออาจจะนานแล้ว สังเกตุ เครืองมิตซู2.5 จะเล็กกว่าทุกรุ่นในท้องตลาด นั่นเป็นผลมาจากทางมิตซู
ปรับให้เครื่องเล็กลง แต่ยังคงความแรงไว้ ความประหยัดก็จะตามา หลังจากที่เครื่อง3.2 ไม่สามารถทำตลาดได้ดีครับ ทางมิตซูก็เลยมาลุยตลาดที่เครื่อ2.5แทนครับ ผิดถูกอย่างไรขออภัยครับ....
พมเหมือนน้าเลย 6 ลิตรตลอด เก็บ 1 ลิตรที่เหลือสะสมไว้มา 4 กระป๋องแล้วเหลืออีก 2 กระป๋องจะได้ 6 ลิตร 555..
ให้ช่างเอา นมค.ออกครึ่งลิตรแล้ว ครับ
-ขับไม่อืด
-เสียงเครื่องไม่ดังเหมือนตอนเติม เกินไปคริ่งลิตร
ไม่น่าเชื่อเติมเกินไปครึ่งลิตรมีผลต่อการขับขี้ได้ขนาดนี้
ช่วงนี้เลยเหมือนคนโรคจิตร คอยแต่จับผิดรถ 55+
ผม Puls 4 door 178 Hp AT4 Spreed สรุป 6 ลิตร ครับ
(ช่างเติม 7 ลิตร เช่นกัน เช็คตอนเช้าเกินขีดเยอะมากครับ และ อืดด้วย ครับ ต้องดูด ออกครับ )
178 a/t 5speed 4 door ของผมเติมล่าสุดที่ 6 ลิตร นิดๆ ครับ ปกติครับ เอาแค่วัดแล้วถึงขีดบนก้อพอแล้วครับ
ของผม vg 178 4door at ถ่ายเองมาสองครั้งแล้วตอนเครื่องอุ่น เปลียนกรองด้วย ใช้ 6 ลิตร ซื้อมา 6แถม1 อีก 1 ลิตร ไม่เคยเปิดเลย ผมว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิเครื่องถ้าเครื่องร้อนน้ำมันเครื่องมันน่าจะไหลออกดีกว่าน้ะครับ แต่ผมว่าเติมของใหม่แล้วให้มันอยู่ในระหว่างสองขีดเป็นดีที่สุดและอย่าเกินขีดบนเป็นดีที่สุดแล้วครับ ไม่ต้องซีเรียส..:66 2:
มั่นใจขึ้นเยอะ....นึกว่าเติม 6ลิตรอยู่คนเดียว
asimo
สอบถามน้าเรื่องเกียร์หน่อยครับ
ก้านวันน้ำมันเกียร์ น้ามีฟองติดที่ปลายก้านวัดมั้ยครับ
copter hummer
ไม่มีครับ..น้า ไม่รุ้เกี่ยวกับน้ำมันด้วยป่าวพมใช่ zic ครับ
ของผมปกติครับไม่มีฟองครับ..ใช้น้ำมันศูนย์ atf sp iii
ใช้ bp อยู่ก็ไม่มีฟองครับ
ยึดเข็มวัดเป็นหลักเอาครับ เพราะให้ช่างถ่ายให้เขาไม่รอจนน้ำมันเกาใหลออกหมดจด ของผมตัว116 ใช้7ลิตร แต่เปิดทิ้งให้น้ำมันออกอยู่ครึ่งวัน
ของผมตอนเครื่องเย็นดึงออกมาตรงขีดที่สองพอดี 6.5 ลิตร plus 140ม้า
เครื่องเย็นหรือร้อนเพิ่งจอดวัดหรือวัดตอนเช้าก็เท่ากันตลอดครับของผมเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเกิน 6.5 l สักครั้งกรองเปลี่ยนตลอดที่ถ่ายน้ำมัน เปลี่ยนที่ศูนย์กับเปลี่ยนเองก็เหมือนกันไม่เกิน 6.5lปกติของผมหกลิตรก็ใไกล้ขีดบนแล้ว
