		ตอบ: เอาภาพการติดตั้ง แผงระบายความร้อนน้ำมันเกียออโต้ ในไทรทัน วีจีเทอโบ 178 at มาฝากครับ(ชุดคิต ตรงรุ่น)
		สวดยอดครับน้า กำลังอยากได้เลย
		ซนอีกละลวกเพ่? 555 เด๋วว่างจัดมั่งกีก่า ไปละ ฟิ้ววววว!!!
		เอามาต่อเป็นออยเครื่องได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  badbhoom
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  trr2547
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  aeey
 น่าจะได้นะครับแต่ลองหาจุดจั๊มดูครับ อันนี้ผมไม่มีข้อมูล
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  don8088
ราคาแต่ละ0เท่ากันไหมบอกกับ0ว่าชุดออยเกียร์ใช่ไหมคับ
 อะไหล่มาตรฐาน 0 เท่าทัี่เช็คดู 3 ศูนย์ เท่ากันครับ
		มันเบิกได้แล้วหรือ ตอนนั้นหากัน บอกของ Black order
		เห็นมือกับหน้าก็รู้ล่ะว่าใคร สองช่างในตำนาน ดำต้น เซอร์วิส
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MiNi_XXL
 เบิกได้แล้วแก เมื่อก่อนเช็คบอก เป้นหมื่น แต่ดูเกรดแล้ว ต่ำกว่า ของติดมากับรถปี 05-08 นะ
 ที่จริงกะทำเองที่บ้าน พอดีโฉบไปวันนั้นเอาท่อไปส่งลูกค้า ลูกพี่ 1 ลูกน้องสอง นั่งหงอยยยย ตกงาน 555555555 เอาๆ จัดให้หน่อย
		ผมเข้าไปถาม0แล้วคับราคาเท่าที่น้าบอกเลยแต่เขาคิดค่าแรงใส่  1000 บาทแพงไหมคับ
 แพงครับ รถน้าใช้งานกี่กิโลเมตรแล้ว ประกันหมดยัง ถ้าทำข้างนอกราคาไม่น่าเกิน 500 บาทครับ แต่ถ้าเราเบิกและติดตั้งที่ 0 บริการ มันจะได้ในส่วนวารันตีอะไหล่ด้วยมั้งครับ
		เพิ่งรู้ว่ารถที่ขับทุกวันไม่มีเกียร์ออยคูลเลอร์ แบบนี้ต้องจัดมั่งล่ะ ขอบคุณข้อมูลนะครับ
		น้ารถผมหมดประกันแล้วคับวิ่งได้68000โลคับตอนนี้สั่งของไปแล้ว0บอกน่าจะหลายวันอยู่ทีแรกบอกว่าสามวันได้พอโทไปถามบอกหลายวันค่าอะไหล่เขาบอก2900ร่วมค่าใส่4200ไม่รู้ค่าอะไรอีก300ค่า7%เปล่าไม่รู้เหมือนกันจะไส่เองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไรกลัวผิดพราดคับ
		เกียร์ธรรมดา ควรใส่ไหมครับ
		ขอบคุณข้อมูลดีๆครับน้า :40 2:
		เกียร์ธรรมดาไม่มีความจำเป็นต้องใส่ครับ และใส่ไม่ได้ด้วย
		รบกวนสอบถามหน่อยครับ รถผม4x4เครื่อง3.2รุ่นปี2010ใช้ตัวนี้ได้รึเปล่าครับ
 วันนี้ไปสอบถามที่0ราคาตั้ง13,000บาทครับ
		1 ไฟล์แนบ ตอบ: เอาภาพการติดตั้ง แผงระบายความร้อนน้ำมันเกียออโต้ ในไทรทัน วีจีเทอโบ 178 at มาฝากครับ(ชุดคิต ตรงรุ่น)
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  suchat14
 ได้เอาพาร์ทที่ผมลงไว้ให้ไปเบิกไหมครับ เบิกของที่ศูนย์บริการ อย่าไปบอกว่าเอาโน่นเอานี่ครับ บางทีเจ้าหน้าที่ก็ตอบๆไปตามที่ใจอยากจะตอบ คุยกันที่ รหัสสินค้าอย่างเดียวเท่านั่้น ซึ่งรหัสที่ผมให้ไปนี้ มันคนละพาร์ทของไทรทันโฉมเก่าปี 05-08 เกียออโต้ ไม่ใช่เฉพาะ 3200 หรอก 116 140 ม้าก็ใช้พาร์ทเดียวกัน แต่ตัวที่ผมเบอกมานี่เป็น สเปเชียลพาร์ท ดูเนื้องานแล้วน่าจะด้อยกว่ารุ่นเก่าๆอยู่พอควร ผมลองเช็คราคาศูนย์แถวนี้ สามสี่ศูนย์แล้ว ราคา 2900 ทั้งหมดครับ
		สุดยอดเลยครับน้าโต้ง เดี๋ยวจะเอา รหัส 2969A122 ไปติดตั้งกับ Triton Plus 2010 บ้างครับ
 สอบถามน้าโต้งนิดหนึ่ง ตอนน้ำมันเกียร์ไหลออกมา สีดำเหมือนของผมบ้างไหมครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...10#post1110410
 ขอบคุณมากครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MEAW_SAN
