ผมยังไม่เคยเป็นเลย เติม B5 ตลอด!!!
แล้วอาการ..แบบว่า ใช้เกียร์ 1 กับ 2 แล้วแตะคันเร่ง แบบว่าพยายามให้รถเคลื่อนตัวไปช้าๆในสภาพแบบรถติดๆ แล้ว อยู่ดีดี มันก็กระตุกๆๆๆ ประมาณ3 ครั้ง นี่ใช่อาการของ scv value หรือป่าวครับ..พี่น้องครับ:m0002:
ผมว่าน้ำมันไม่สะอาดมันไม่น่าเกี่ยวนะครับ ผมเติม V power ตลอดมันยังเป็นเลยครับ จากที่อ่านกระทู้มา ผมว่า scv มันน่าจะเริ่มพังตอนประมาณ 70000 กิโลนะครับ
ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยมีปัญหาใดๆ
ใช้ B5 ตั้งแต่ 5,000 กม. แรก เลยใช้มาตลอด
ปัจจุบันวิ่งได้ 98,100 กม.แล้ว
อยากให้มันเป็นก่อนหมดประกันก็ไม่เป็นซักอย่าง
คงอยากไปเกิดปัญหาตอนหมดประกันวุ้ย !!! :kapook-17327-8367:
ใครที่โทษ B5 วันก่อนน้า Nut Modelist โทรมาบอก หลังจาก SCV พังก็ใช้ V-Power มาตลอดตอนนี้ SCV ของตาถั่วนัทพังอีกเป็นครั้งที่สองแล้วจ้า เหอๆๆๆๆ มีใครยังคิดโทษ B5 อีกไหมนี่ :kapook-17340-6327:
ถูกต้องครับป๋า จะไปโทษน้องB5 ไม่ได้แล้วหล่ะครับ
ครั้งแรก ป้ายแดงเลขไมล์ประมาณ 6พันกว่าโล อายุรถ 3เดือน ช่างบอกเป็นที่น้ำมันนะ อันนี้ยอมรับ เพราะใช้ บี5 มาตลอด (คันเดิมสตราด้าก็ใช้ บี5 เช่นกันไม่เป็นอะไร)
จากนั้นก็ใช้ V-Power มาตลอด แม้จะราคาแสนจะแพง เกือบๆ50บาทก็ยังเติม
มีเพื่อนๆสมาชิกกล่าวว่าให้ลองอัดรถให้เต็มดูบ้าง ผมก็จัดให้วิ่งทางยาวๆเข็มไมล์ได้เเตะที่175บ่อยๆๆ
จะโทษว่ารถไม่ได้ใช้ความเร็วสูง ก็ไม่ได้
ครั้งที่สอง เลขไมล์ ปัจุบัน 48500 อายุรถ13เดือน เกิดอาการวูบเหมือนเดิม อาการเหมือนที่เพื่อนๆได้กล่าวมา ดูสิช่างจะบอกว่ายังไงอีก พรุ่งนี้ 10 พย 51 รู้ผลคร้าบ:kapook-17198-9597:
เจอแล้วเหมือนกันครับ หลังจากผ่าน 69,000 กิโล
ดีว่าเป็นตอนกำลังออกตัว จาก1 จะเข้า 2 ... วูบครับ
เข้าข้างทางดับเครื่องทันที วันรุ่งขึ้นรีบเอาเข้า0
ช่างเปลี่ยนให้ รอดตัวไป...
ถ้าเป็นหลัง 100,000กิโล แล้วไม่เปลี่ยนให้ล่ะก็ พ่อจะ"ทุบออกทีวี" ซะเรยย....!!!!!
ผู้บริโภคของประเทศ"สารขัณฑ์"......โดนเอาเปรียบทั้งปี ... เศร้า
ยังไม่เจอ...แล้วก็ไม่อยากจะเจอด้วยครับ
http://www.oknation.net/blog/home/bl.../codescv21.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/bl...essuredrop.JPG
http://www.weekendhobby.com/offroad/...9255117335.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/bl...rescvresiz.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/bl...eckengine1.JPG
VALVE ในscv เคลื่อนที่แบบslideไปมาเกิดติดขัด (จากรอยสึกที่ผิดปกติ เฉพาะด้านซ้าย บนผนังกระบอกสูบ และvalve)
จนทำให้ระบบหยุดการจ่ายน้ำมัน หรือ ทำให้ แรงดันที่เกิดขึ้นจริงในรางคอมมอนเลว น้อยกว่าค่าเป้าหมาย
รถของท่านที่ขับอยู่ดีๆๆก็จะหยุดการจ่ายน้ำมันจนรถดั บหรือ เร่งไม่ขึ้น.....ในขณะเร่งแซง
และการเปลี่ยนscv หรือ ถอดมาล้าง ไม่ใช่การแก้ปัญหา เพราะนั่นคือการเริ่มต้นนับหนึ่งของรอยสึกที่ผิดปกติ ของvalve ใหม่ แค่นั้น ใช้ไปสักระยะก็สึกอีกที่ตำแหน่งเดิม จนvalve ในscv ติด
การเปลี่ยนscv เป็นเพียงการประวิงเวลาให้รถหมดระยะประกัน 100000 กม หรือ3ปี ตามกฎหมายเท่านั้น หลังจาก 100000กมแล้วค่อย ขูดเลือดขูดเนื่อเอาคืนกับผู้ใช้รถ ด้วยการเปลี่ยนปั๊มทั้งลูก และ หัวฉีด อื่นๆๆตามมา ในราคาแสนโหด เพราะกุมเทคโนโลยีคอมมอนเลวอยู่ในอุ้งมือจะกลัวอะไร (จะมีกี่คนที่รู้ไส้รู้พุงว่า denso ออกแบบผิดพลาด)และผู้ผลิต denso เองก็รู้อยู่แก่ใจว่า ปั๊ม hp3 gennerration ที่2 ที่อยู่ในรถ vigo fortuner innova commutor d-max triton ......เกิดเป็น product defect ที่การออกแบบของปั๊มทั้งลูก แต่พยายามแก้ไขด้วยการแค่เปลี่ยน valve ใน scv เพราะต้นทุนต่ำ แถมยังได้ใช้ชีวิตคนไทยเป็นหนูทดลองยาฟรีๆๆ โดยไม่รู้ตัว นี่แหละครับ R&D ของ บริษัท ชั้นนำของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลก
http://www.oknation.net/blog/home/bl...1/scvtype1.JPG
http://www.oknation.net/blog/home/bl...s/scv3/326.JPG
ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ scv ดังนั้นเปลี่ยนscv ไปก็เปล่าประโยชน์
denso ต้องออกแบบปั๊มทั้งลูกใหม่ เพราะ ข้อผิดพลาดจากการออกแบบของวิศวกรมีข้อจำกัดในการออกแ บบที่มุ่งลดต้นทุน จน ทำให้วิศวกรผู้ออกแบบขาดมาตรฐานความระมัดระวังในการออกแบบปั๊มคอมมอนเลว จนทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงขึ้น....
หมอผ่าตัดผิดพลาด ตาย4 (แม่1 ลูกแฝด3)
แต่ วิศวกร denso ออกแบบภายใต้ข้อจำกัดที่มุ่งสู่การลดต้นทุน จนทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงในการออกแบบ โดยเฉพาะรถยนต์ ความเสียหายเกิดขึ้นกับคนทั้งโลก
triton plus 4D 1ปี 4 เดือน 25,000 กม.
ไม่พบปัญหาเครื่องวูบ ที่เพื่อนสมาชิกเจอกัน
ไม่พบเสียงดังที่พวงมาลัย
ไม่พบเสียงดังที่แนบ
ไม่มีเสียงดังที่คลัช
ใช้ B5 ปตท. และบางจาก เติมมาทุกยี่ห้อ เพราะคิดว่าเขามีมาตรฐานเหมือนกัน
ใช้น้ำยาล้างหัวฉีด 4 ครั้ง 4 กระป๋อง
2ปี 4หมื่นกว่า โลแล้วยังไม่เจอปัญหาเลยครับ
1 ปี 7 เดือน 63000 โล ยังไม่เจอและก็ไม่อยากเจอครับ B5 ตั้งแต่พันโลครับ อัดบ้างเพื่อล้างระบบฉีดน้ำมัน อิอิ
2ปี3เดือน กับ27000โล ยังไม่เจอโรควูบครับ เติม B5 ประมาณ80%
ผมครับ 2ปี5เดือน40000 โลยังไม่เจอ
ผมไปเปลี่ยนมาแล้วครับ SCV วันนี้เอง วิ่งแค่ 13000กิโล ไฟไม่โชว์ครับแค่วูบๆเท่านั้น โดนไป1ตัว:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
อูย ไม่อยากเจออะครับ
ผม 43,000 โล แล้ว เกือบ 2 ปี เข้าเช็เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา ยังไม่มีอาการเลย
ของผมมีปัญหาตอนวิ่งได้ 120,000 โล เลยระยะประกันแล้วด้วย หลังจากเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีก ตอนนี้วิ่งไป 189,500 โล แล้วเสียวๆอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นอีกหรือเปล่า แต่เทคนิคให้ใช้ได้นาน ๆ คือ เวลาเครื่องเย็นห้ามเร่งเกิน 2000 รอบครับ ต้องรอให้เครื่องร้อนก่อน ความร้อนขึ้น 1 ขีดเป็นใช้ได้ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้บ่อยๆ ห้ามเกินระยะ และใช้น้ำมันจากปั้มที่ได้มาตรฐาน กรองอากาศต้องทำความสะอาดเสมอ รับรองอยู่กันเจ้าตั้นได้นานแน่ ใช้มากก็รักมากครับ
