ของผม 4*2 2007 วิ่งมา 25,000 กม รู้สึกจะได้ยินเสียงครัชดัง แช็ด ๆๆๆ ดังตอนเราค่อย ๆ เยียบครัชครับ ทำไงดีครับ พี่น้องครับ
ทำใจครับ ครัชใช้งานสักระยะหนึ่ง จานครัชจะกระทบกันเสียงดังมากเลยครับจะดังเป็นบางครั้งเท่านั้นครับ แก้ที่ไหนก็ไม่หายครับ แต่ยังไม่เคยลองเปลี่ยนครัชยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้มากับรถครับ
เสียงเครื่องยนต์ดังไม่เรียบอ่ะครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์ 2 ไป 3 (มันจะดังเป็นคลื่นๆ ขึ้น ลง ขึ้น ลง) สาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับ
รวมสารพันปัญหา ที่เพื่อนๆมี มาไว้ในนี้เยอะๆนะคับ วันหลังอ่านจะได้แก้ได้ถูกที่คับ
ถ้ารู้สึกว่ารถกินน้ำมันมากกว่าปกติ ลองเอาเข้า 0 ให้ช่างเลินนิ่งเครื่องให้ใหม่
รับรองเหมือนรถใหม่เลยครับ:kapook-17195-8823:
ไตทันพลัส ออโต้ 4x2 เวลาวิ่งเกิน 120 กม./ชม มีเสียงเหมือนเฟืองท้ายหอน ของใครดังบ้างบอกหน่อย
ใช้มา 5000 โล มีเสียงดัง อี๊ดๆ ตรงบริเวณโช๊คหลังทำไงดีครับ
ไม่รู้เป็นไร เวลาขับ 100 ขึ้นทีไร ชอบมีเสียงดังข้างๆ(คนทางซ้าย)
:22emoticon-cartoon-
ขับเกิน 120 โดนเมียด่าครับ ทำไงดี อิอิ อ่ะล้อเล่น
เรื่อง Egr อุดแล้วทำให้โลกร้อนขึ้น วิธีแก้ ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆครับ
เรื่องเสียงหอน ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงเทอร์โบรึปล่าวครับ แต่ถ้าเพืองท้ายจริงๆ ผม ว่าไม่น่าจะได้ยินครับ ต้องรอผู้รู้อีกที อิอิ
ของผม 1300 โล เอาไปคาร์แคร์ กลับมามีเสียงอี๊ดๆ เหมือนกันทีแรกคิดว่าเป็นที่โช๊ค พอฟังดีๆๆมันมาจากแหนบครับตรงชุดจับครับ(เรียกไม่ถูก..เอาเป็นว่าแถวๆแหนบครับ..ผมเลยใช้ SONAX นำมันครอบจักรวาล ฉีดนิดหนึ่งพอหล่อลื่น..เสียงอี๊ดก็หายไป..กะว่าจะเอาไปเคลมแล้วเชียว..แต่ก็แก้ปัญหาเอา ..สันนิษฐาน Plus เราคงไม่ชอบน้ำเหมือนเจ้าของ 55555..
รถของผมสงสัยจะออกหวยแล้วครับพี่น้อง จอดอยู่เฉยๆ ในบ้านมีเสียงดัง เผี๊ยะ เผี๊ยะ เสียงดังเหมือนไม้ไผ่แตก สงสัยงวดนี้รวย กค-4301 ครับ เฮงๆๆๆๆ
:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-:22emoticon-cartoon-
:emo022nj0: มีปัญหาใหญ่มากครับ ยังไม่ได้ผ่อนรถเลยครับ :smiley-transport031
ของผม คันตอนเดียวกระบะดัง พอเข้าศูนย์ ช่างขันน๊อตยึดกระบะใต้ท้องก็เงียบ พอได้สัก4-5วันก็ดังอีก 2รอบแล้ว
ของผมยังนิ่งได้อยู่ เข้ามาจดไว้ก่อน
ช่วยหน่อยครับน่า ผมออกรถมา ได้เดือนกว่า เป็นตัวเตี้ย 2.5 แคบ ขับได้ 500 โลเข้าศุนย์ อาการกระตุก เค้าเปลี่ยนผ้าคลัชให้บอกไม่ใช้รุ่นของมันผมงง เลย ทั้งที่เป็นป้ายแดงมีด้วยเหรอ พอเปลี่ยนมาเอามาขับเวลาใส่เกียรมีเสียงดังจากห้องเครื่อง ทำไงดี ตอนนี้แจ้งเรื่อง สคบ แล้ว แนะนำหน่อย
ใส่แม็ก17 หน้า8หลัง9 โหลดหลัง2นิ้ว วิ่ง110แล้วพวงมาลัยสั่นทำไงดีครับ
ผมโดนแล้วครับ จอดติดไฟแดงออกตัวเครื่องวูบ ไฟ engine โชว์เฉยเลย เกือบโดนเล่นตูด ทำไงดีครับน้า
116 ตัวต่ำ 4 door ใช้มา 120000 โลแล้วครับ:80 2:
