Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
ไปทำตามมาแล้วครับ จ้างร้านท่อไอเสียเค้าถอดน๊อตให้ครับแบบว่าไม่มีประแจดาวน่ะครับ รองแหวน4ตัว ประมาณ4มม. จากเดิมได้14ปอนด์กว่าก็ได้17ปอนด์กว่าๆ ทางยาวๆยังไม่ได้ลองว่าปลายขึ้นอีกหรือเปล่า ปกติสุด180 ถ้าถึง200ก็ดีน่ะครับ ต้องลองก่อนได้ผลแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
ทำมาแล้วเหมือนกันได้17.5ปอนด์
ของผมเดิมๆ มาแค่ 1.1 เองครับ วัดboosของ เกดดี้x ครับ
ถ่ายรูปตอน 17.5 ให้ดูได้เปล่าครับ
โหพี่เอางั้นเลยเหรอ ติดไว้ก่อนละกัน
เอาเป็นว่ามันได้แน่นอน
เดี่ยวมีเวลาจะถ่ายรูปตอนได้17.5ปอนด์มาให้ดูน่ะครับ รอหน่อย
รถแรงเพชร
เกจมันแข็งไป หรือเปล่าครับ
พอดีผมใช้ Racetech มันอยู่ที่ 17.5 เหมือนกันครับ
ถ้าไม่ถึง ลองอัพไปอีก 1 มิล ก็ได้ครับ
น่าจะพอดี แต่ผมกลัวมันไหล เลยเอาแค่นี้ครับ สี่มิล
[quote=รถแรงเพชร;123360]ถ่ายรูปตอน 17.5 ให้ดูได้เปล่าครับ[/quoครับ te]
ท่านอยู่ฝั่งธนมั้ยครับ
ถ้าอยู่ เชิญ วันอาทิตย์นี้ครับ
มีให้ทดลองนั่งได้ครับ
เพิ่มบูสกันหนักๆ ไม่เพิ่มน้ำมัน ไม่ปลคล็อคบูส รักษาสุขภาพรถกันบ้างน่ะครับ เป็นห่วงพี่ๆเพื่อนๆน่ะครับ รถผมพลัสปกติบูส1บาร์เวลาซัดยังตวัดไป1.2เลยครับ ตอนนี้พ่วงกล่องดันราง+ปลคล๊อคบูส ผมเป็นบูส1.2บาร์เวลาซัดยังตวัดไป1.4บาร์เลยครับวิ่งจมไมล์200พอดีครับ
รถแรงเพชร
หน่วยของเกจ์มันเป็นบาร์ป่าวพี่ (1 บาร์ =14.5 ปอนด์)
ของผมใช้ plus ปี 2008 ผมไปดูแล้วไม่เห็นเหมือนในภาพเลยครับ ไม่รู้ว่าจะรองแหวนตรงไหนครับ วิ่งแช่อยู่นานกว่าจะได้ 180 สุดๆเลยครับ ไม่ไหลไม่ไปไหนอีก อยากแบบว่ามาไวไว นะครับ อยากได้เหมือน plus คันอื่นๆนะครับ
สัก 200 ก็พองามครับ แถวบ้านผมถนนโล่งวิ่งสบายครับ รบกวนหน่อยคับ
เพลชเชอร์น้ำมัน จะอ่อนมั้ยครับ ลากนานได้มั้ยครับ น้า
tomtam
งั้นลองดูตามนี้ครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=10191&page=5
จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันเพียงแต่ปากเทอร์โบมันอยู่คนละด้าน
ขอบคุณมากเลยครับเดี่ยวจะลองทำดู นะครับ
ขอบคุณระครับ เดี่ยวไปจัดการรองสัก 4 มิล เลยครับ
tomtam
ของผมก็ไปรองมาแล้วครับ เมื่อวันเสาร์ไปต่างจังหวัดกดยาวๆ140วัดบูสสุดที่17ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าเวลานั้นหอยแดงเลยหรือเปล่า กลัวหอยพังก็กลัว มันก็มัน คิดดูกันเอาเองล่ะกันครับว่าผมขับรถแบบใหน แบบว่าสายเอเชียไปนครสวรรค์ระยะทาง 250กม. ไม่มีรถที่แซงผมซักคันเดียว หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาขับไม่เกิน90กันแล้วก็ไม่รู้น่ะ
Nuk_Black-Triton
อย่างน้อย ผมแนะนำว่า วี5 ดีกว่าครับ :kapook-17350-3383:
รถผมใช้ v3 อยู่ถ้ารองแหวนจะมีผลอะไรไหมครับ เห็นพี่แนะนำต้อง v5 กำลังคิดจะทำครับ ช่วยแนะนำด้วย
ขันน๊อตตัวเดิมไม่ออกน่ะ น้านุ๊ก. ไม่ทราบว่าน้าใช้ประแจอะไรขันอ่ะ...งบน้อยแต่อยากแรง ว่าจะลองแผลง ๆ ดูบ้างน่ะ... (ที่จริง ไม่ค่อยที่จะมีความรู้เรื่องรถยนต์ครับ.)
เหมือนกันเลยครับ ผมก็ขันไอ้น๊อต สองตัวนี้ไม่ออกไม่รู่ทำไงดีครับช่วยที
ได้ยินเขาเรียกว่าประแจ L แฉก หรือประแจดอกจำปาไม่รู้ใช่หรือเปล่า หน้าตาประมาณนี้ครับ ปลายมันจะเป็นแฉกเข้าหัวน๊อตได้พอดีครับ
น้าบางเอามาให้ดูแล้ว อันนั้นแหละครับ
ตอนเปลี่ยนน๊อต ก็ใส่เป็นหกเหลี่ยมซะ หาอะไรไขง่ายกว่าครับ
ครายมาบ้านผมเอาเบียร์มาแลกเดี๋ยวจัดให้
จ้างร้านท่อไอเสียเค้าถอดน๊อตให้ครับแบบว่าไม่มีประแ จดาวเหมือนกัน รองแหวน4ตัว ประมาณ4มม. จากเดิมได้14ปอนด์กว่าก็ได้17ปอนด์ วิ่ง140ขึ้นสุด17ตลอดครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไหม
น้าวุฒิ-น้าโจ้คร้าบ...วันเสาร์นี้ขอจับเข่าแยง..อ๊ะ..มะใช่คับ..ขอจับเข่าคุยเรื่อง
นี้หน่อยนะคับ..
ลองแล้วขันไม่ออกครับน้า ๆ... ลงทุนไปซื้อประแจแบบดาวมาแล้ว แต่ว่าขันไม่ออกจริง ๆ ครับ. แน่นดีจริง ๆ เลย. ว่าแต่ว่า น๊อต กลึงน่ะ. มีบริการ Ems มั๊ยครับน้า...
อยากทำบ้างครับ แต่ไม่รู้เรื่องช่าง ว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหม
แค่รองแหวนให้ได้ 4 มม. แค่นั้นเหรอ ต้องอัฟเวอร์ชั่นก่อนไหม จูนน้ำมัน-อาการ- แรงไฟไหม ...หรือว่าเอาแหวนไปรองแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมครับ คันไหนอยากใส่ก็ใส่เลยใช่ไหมครับ
อยากทำเหมือนกันครับ แล้วจะดูอย่างไรครับว่าทำแล้วได้กี่ปอนด์ผมมือไหมครับเรื่องเครื่องยนต์ อยากทราบว่าดูอย่างไร พอทำแล้วจะได้ทราบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง คอบคุณมากๆนะครับช่วยให้ความรู้ทีครับ
พรุ่งนี้จะแวะไปเอาแหวนกลึงถ้าว่างก็เชิญนะครับ ตามลิงค์นี้ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=11420
Nuk_Black-Triton
อัพแล้วลองเลย เหอๆ
แล้วอย่างรถผม Plus auto พึ่งออกมาไม่กี่วัน ช่างบอกว่านี่เป็น ver ล่าสุดแล้ว
ก้อเอาไปอัพ ECU เป็นของ 3200 ได้ใช่มั้ยครับ
หรือว่าลองอัพบูทส์แบบรองแหวนก่อนได้เลย
mckyparty
ในทางปฎิบัติ สามารถทำได้ครับ
เมื่ออัพบูสท์แล้ว อากาศจะถูกอัดรุนแรงมากขึ้น
ได้แรงบิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
แต่ถ้าเพิ่มน้ำมันด้วย จะได้กำลังเพิ่มขึ้นมาอีกพอควรครับ
ส่วนรถผม รองแหวน 4 mm ลงโปร 3.2 V5
เกียร์ออโต้
มีรอรอบจังหวะเดียว คือช่วง 20-30 กม.ชม. มันอาจโล่งไป
แต่ถ้าไล่ตั้งแต่ออกตัว 0-100 ก็แค่สิบวิไม่เกินสิบเอ็ด ครับ
tomtam
ติดวััดบูทส์ เพิ่มครับ
Nuk_Black-Triton
เกียร์ออโต้
ไม่ธรรมดาจริงๆด้วย รถหนักเกือบสองตันนะนี่
mckyparty
ลองดูเลยครับทุกท่าน ผมขอสนับสนุนข้อมูลคุณ Nuck_Triton ทุกกระทู้ กล้าลองกล้าทำ แล้วทุกท่านจะเห็นผลลัพท์ รถผมใส่ยาง Mud 265/75/R16/ ลองแหวนแค่ 2 มม. ต้นและปลาย ยังไม่มีใครตามทันเลย โดยเฉพาะช่วง 120 up Camry ไม่รู้ว่ากี่ซีซี (ไม่ได้มอง) อายเราแน่นอน แต่ช่วงปลายคงไม่แตกต่างจากรถเดิม แนะนำให้ up version 3200 v5 แล้วคุณจะรู้สึกว่าพอแล้วสำหรับรถเดิม
ขอบคุณข้อมูลคุณ Nuck_Triton:smiley-transport012
:emo022nj0:ต้องรองทั้ง2 ตัวมั้ยครับ:emo022nj0:
comservice_7
ใช่ครับน้า
ผมทำมาแล้วรอง 5 มม. ได้สูงสุด 14.5 ปอนเอง(ปกติ 11 ปอน) หรือว่ารถ 2500 มันได้แค่นี้
หรือว่าตัวเกจวัดบูส มันถูกไป อิอิ..
น้า คอม รองหลังตัวกระป๋องครับ ไม่ใช่หลังน็อตนะน้า
dindoy
น้ารองผิดแล้ว หลังกระป๋องซิน้า
dindoy
ดูหน่วยวัดด้วย 1.1 บาร์ หรือเปล่า ถ้าปอนด์เดิมๆก็ได้แล้ว15ปอนด์
