ชื่นชมด้วยคนครับ เยี่ยมมาก
มันไม่ได้เป็นที่น้ำมันหลอกครับ รถผมเติม V-power มาตลอดก็เป็นครับ สังเกตรถที่มีปัญหาเลขกิโลจะอยู่ประมาณ 60000-80000 กม.น่าจะเป็นที่อุปกรณ์มากกว่าครับ
........ในที่สุดก็เจอกับรถผมเเล้ว เมื่อวานตอนเช้าขับออกจากบ้านได้ประมาณกิโลเมตรที่สามออกอาการเครื่องเดินไม่เรียบ เสียงเครื่องเร่งขึ้นๆลงๆได้ประมาณสองสามนาทีจากนั้นก็วูบเลย - ไฟเอนจิ้นโชว์ปั้บ(เล่นกันซะเเบบเนี้ยเลย)หลังจากวูบเร่งไม่ขึ้นผมจอดรถเเต่ไม่ตับเครื่องสักพักเดินวนรถสองรอบด้วยอาการเซ็งอย่างมาก...โดนกะรถตูเเล้ว จากนั้นก็คลานเข้าศูนย์ด้วยความเร็ว 40 - 60 ก็มันได้เเค่เนี้ย ช่างใหญ่ตรวจสอบอาการให้เเล้วก็สรุปว่าต้องเปลี่ยน scv วาร์ว...สันนิฐานว่าน้ำมันไม่สะอาด(ก็ช่างใหญ่เขาว่าอย่างนั้น) งานนี้เครมฟรีไม่มีเสียตังค์ เเต่ถ้าเป็นอีกครั้งศูนย์บอกว่าให้เป็นอีกก่อนค่อยมาคุยกันอีกที
..........รถผมรุ่นปี 2008 ใช้ v.5 วิ่งได้ 29,580 กิโลเมตร อยู่หละปูนขอบคุณครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆครับ คราวหน้าคงเป็นผมที่ต้องไปร้องเรียน สคบ. แต่เกี่ยวกับรถผมอย่างเดี่ยว
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีที่สังคมไทยยังมีคนแบบคุณจตุจักร..ที่มีน้ำใจแบ่งปันสังคมและรู้จักปกป้องสิทธิที่พึงมีพึงได้แทนชาว trironและชาวคอมมอลเรล ทั่วโลกก็ว่าได้
อย่าลืมมาบอกเล่าข่าวคราวต่อไปนะครับ
เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยแท้ ขอคุณมากครับ
ขอบคุณในสิ่งดีๆที่มีให้กันครับ
เจ้านาง..ขอขอบคุณอีกคนค่ะ...
รอฟังข่าวดีเช่นกัน.. โย่ว...
-ยกย่องคนดีของสังคมครับ-
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา SCV ที่กระทู้
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/.../V7538625.html
ช่วยกันเล่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับปัญหา SCV ให้สังคมไทยได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
****ถึงเวลารวมตัวกันเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของผู้ใช้รถเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และความเป็นธรรมของสังคม****http://www.vigothailand.com/board/Th...ify_inline.gif
ขอบคุณคุณ Preeeng ด้วยนะครับ... สำหรับข้อมูลทั้งหมด..
(แต่รู้สึกว่า บางกระแสใน 1000ทิป ก็มีการต่อต้านด้วยเหมือนกัน)
ตอนนี้...ศูนย์บริการทุกศูนย์ คงไม่ยกเรื่อง B5 มาอ้าง แล้วใช่ไหมครับ?
จะได้เติมอย่างสบายใจ... ศูนย์ไหนยังเรื่องมาก ..จะฟ้องสำนักงานใหญ่ ..คอยดู
ของผมซื้อมืองสองมา PLUS CAB ปี 07 (พ.ย.) เลขไมล์ สามหมื่นกว่าๆ เคยมีอาการ แรงหายไปตอนเปลี่ยนเกียร์สาม 2-3วินาที ครั้งเดียว ไม่เอะใจอะไร พอถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เลยคุยกับช่างสับเพเหระ คุยเรื่องวูบ ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร สักพักช่างมาบอกว่า เดี๋ยวเปลี่ยน scv ให้ (เคลมได้) ก็งงๆ อยู่ เอาๆเปลี่ยนก็เปลี่ยน ปัจจุบัน รู้สึกว่า เครื่องเดินเรียบขึ้นนะ เร่งดีกว่าเก่าหน่อย แต่เห็นบางท่านมีอาการช้าเร็วไม่เท่ากัน เลยไม่รู้ที่เปลี่ยนมาจะใช้ได้อีกกี่โล
หากเกินแสนโลเสียตังค์แน่ๆ
ขอคาราวะ ด้วยคนครับ
ขอขอบคูณอีกหนึ่งเสียงครับ ถึงตอนนี้ยังไม่เป็น (28000 โล) แต่อีกหน่อยคงต้องโดน แบบหลีกเลี่ยงไม่ไดใช่ใหมครับ:i42:
คุณเยี่ยมมากครับ
ขอยกนิ้วให้เลยครับ
:yenta4-emoticon-002
ขอคารวะท่าน Chatuchak 1 จอก
หากมัวรอผู้อื่นยื่นฝันให้ฝันคงไกลไขว่คว้า.มัวแต่รอ ......ฝันของเราเราทำเอง..........เพื่อเปล่งแสงแห่งฝัน ........ขออย่าท้อวันของเรา...ฝันของเรา..... ใครก็เอาไปไม่ได้. จะเป็นกำลังใจให้อีกคนนะครับ
เยี่ยมครับ ขอบคุณ
ขอบคุณมากเลยครับ:i40:
แต่ช่างมิตซูบางศูนย์ยังบอกลูกค้าว่าไม่อยากให้เติมบีห้า เพราะ Scv ต้องเสียแน่นอน
ขอบคุณหลายๆๆครับ
