13กม/ลิตร คับแบบบรรจงคันเร่งนะ ถ้ากดเอามันส์เหลือ11คับผม
ของผมPLUS 4D M/Tวิ่งอยู่ที่ความเร็ว120กม/ชมน้ำมันเฉลี่ย10/1ลิตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน:kapook-17341-9479:
ถังแรกเลย ครับ ขับได้ 5 วัน ตก 11.8 บรรจง สุดๆ แล้ว น้ะ เนี่ย
นี่ถ้าเหยียบแบบ รีบเร่ง จะเปนงัย น้ออออ
Plus 09 4d M/t ขับปรามาน 100-110
พลัส 4D AUTO อุด Egr ทะลวงแคท รองแนี้หวน หนึ่งตัว ลองทดสอบแล้วเติม B5 บางจากเต็มถัง วิ่งไปกลับขอนแก่น - กาฬสินธุ์ 179.5 กม. เติมใหม่เต็มถังอีกที่ปั้มเดิม 14.39 ลิตร วิ่ง 120 กม/ชม เ ฉลี่ยได้12.48 กม/ลิตร ครับผม
Plus 4 door 2008 ของผมใหม่ๆ ได้เกือบๆ 15 ตอนนี้เหลือประมาณ 12 เองครับ ตอนนี้ลงเวอร์ชั่น 3.2 แล้วครับ อุด egr ท่อเดิมครับ ขับมันส์กว่าเดิมครับ
ของผมไมกินจังครับ 1000 บาท วิ่งได้ 300 กว่าโลเอง
paebangkruay@hotmail.com
auto สี่ประตู ในเมือง บี5 ได้ 9 + - 0.5 ตลอด บอกไว้เลย
Plus 4 D '09 (A/T) ในเมือง 12 โล/ลิตร
ลองเปลี่ยนมาเติม B5 ประทับใจครับ
ไฟน้ำมันเริ่มเตือน ตอนวิ่งได้ 940 กม.
(วิ่ง กทม ชานเมืองครับ)
ในเมือง 8-9 km/l นอกเมือง 10-12 km/l
แค่ 10 ผมก็ดีใจจะแย่แล้วครับ -_-'
พอดีเพิ่งออกไทรทันได้อาทิตย์นึงค่ะ โมเดล10 4 ประตู เกียร์ ออโต้
เมื่อวานเพิ่งไปเติมน้ำมันรอบที่สองค่ะ (ต้อง Run In ) ด้วยหรอค่ะ วันแรกก็วิ่งไป 140 แล้วอะ
เติมน้ำมันb5 ไป 1180 วิ่งได้ 375 กม. คำณวนได้ 8 กม. / ลิตร ตกใจมากเลยค่ะ ทำไมมันกินน้ำมันจัง
ขับประมาณ 120 -140 กม/ชม. ค่ะ
พอดีเติมb5ไปด้วยค่่่่ะ อยากทรา่บว่าถ้าน้ำมันธรรมดา มันจะประหยัดกว่ามั้ยค่ะ
แล้วเรื่องเสียงเครื่องยนต์ กับ โช๊คเวลาขึ้นลูกกระโดด มันทำไมเด้งจังเลยอะกะ
สรุปว่าออกไทรทันมาต้องไปเปลี่ยนอะไรใหม่มั้ยค่ะ หรือว่าเดิมๆดีกว่า
ของผม พลัส 4 ประตู M/t ใส่หลังคา วิ่งนอกเมือง 90-100 ก.ม./ช.ม. ได้ประมาณ 12.5 กม./ลิตร ครับ
plus 09 4d A/T วิ่งในเมือง+ชานเมือง 90-120 กม/ชม ได้ 11 กม/ลิตรครับ
เติม B5 เต็มถัง Plud 4Dr/AT ปี 09 รถเดิมๆ ติดยางหลัง
วิ่งไม่เกิน 80 ได้ เกือบ 1,000 โล ตลอด
เข้ามาเก็บเป็นข้อมูล กะลังเล็งรุ่น 4 door plus auto
ของผม plus 09 4d M/T วิ่งในเมือง+ชานเมือง 90-120 กม/ชม ได้ 11 กม/ลิตรครับ
12 กิโลลิตรครับ
เหมือนผมเลยครับ ขับไปต่างจังหวัดช่วงโคราช- เมืองพล ยิ่งทางสระบุรี เจอคลื่น หน่อย ไม่เรียบแล้วครับ แฟน นอนข้างๆ ต้องตื่น มานั่ง มองทางด้วยตลอด คงกลัวมัง
:emo019ua3:
ความเร็ว 110-140 แต่ถาเจอทางเรียบๆ ok นะครับ เคยกด Max170 แต่ไม่กล้ากดเกินนี้ เพราะรถ มันใหวๆ แปลก เหมือนจะเห๊ะ และอีกอย่าง งงมากๆ จอดกลับรถ พอมีรถสวนมาข้าง หรือ ผ่านหน้า ไมมันโครงเองเฉยเลย ทั้งๆ ที่รถออกจะใหญ่ และเวลารถสวน ร่อนมากๆ ครับ ทั้งที่ออกมาได้ 4 วันเอง กระว่าครบ 3000 โล เข้าไปบอก 0 เซ็ดให้อีกที กลัวได้รถ test driver มา มากๆ:i44: ถ้าเป็นเหมือนกันบอกกันหน่อยนะครับ
ออกรถได้สองเดือน PLUS Dcab 2.5 M/T
เมื่อวันที่ 4/1/53 วิ่งจาก โคราช (ตรงร้านขายของฝากเตียหงี่เฮียง) มา กทม. (ห้วยขวาง) ความเร็ว 100-120
รวมระยะทาง 258 กม. เติม Caltex B2 ลิตรละ 27.19 เติมไป 528 บาท (คอถัง) = 19.418904009 ลิตร
สรุป 1 ลิตร = 13.286 กิโลเมตร หรือ กิโลเมตรละ 2.0465 บาท
ในเมืองจะลองวัดดูอีกครั้งครับ
ใช้งานมาได้ 5000 โลแล้วครับ วิ่งทางยาว จับจาก กทม ไป มอหินขาว ชัยภูมิ ช่วงยาววิ่งราวๆ 100-120 ขึ้นเขา ลง เขา มีใส่ over drive ด้วย เฉลี่ยนรวมกันกินราวๆ 13.5 ลิตร
แต่ในเมืองวิ่ง ทั่วๆ ไป ทำได้ประมาณ 12 โลลิตร คับ
หวัดดีครับผมสมาชิกใหม่ ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ได้รถมาเมื่อวันที่ 27-12-2009 รุ้น M10 ยางเดิมติดรถมา ลมยาง 35 สี่ล้อ ติดฝาครอบกระบะท้าย น้ำหนักที่เพิ่มมาประมาณ 50 kg. ขับที่ความเร็ว 100-120 km/h เปิดแอร์ ฟังเพลงปกติ ประมาณ13โล/ลิตร บวก,ลบนิดหน่อย ครับ เติมปตท. แต่ที่ความเร็วประมาณ 150-180 km/h "ถนนวงแหวนตะวันออก" เหลือแค่ 11 โล/ลิตร กับอัตราการสิ้นเปลืองดังกล่าวถือว่า ปกติ หรือไม่ครับ
เมื่อช่วงต้น ก.พ.ที่่ผ่านมามีโอกาสกลับบ้านที่สงขลา ขากลับเข้า กรุงเทพ ตั้งใจทดสอบอัตราการซดน้ำมันของพลัสสี่ประตูดู เต็มถังจากบ้านที่สงขลาออกเดินทางเวลาเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณใช้ความเร็ว 80 กม./ชม.ตลอดเส้นทาง ถึง กรุงเทพ(รังสิต)เวลาประมาณ 1830 น.วิ่งระยะทางประมาณ 1,000 กม.เศษๆ ยังเหลือ วิ่งต่อไปบ้าน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สิ้นสุดจอดรถตรวจสอบระยะทาง ประมาณ 1,200 กม.เศษๆ ยังเหลือนิดหน่อย(พอวิ่งได้อีกหน่อย) เพื่อนๆสมาชิกท่านใดมีประสบการณ์การวิ่งทางไกลแบบม้วนเดียวจบบ้างครับ เล่าสู่ดันฟังบ้าง (ว่าจะเลียนแบบเจ้าโก้หน่อย แหม จากดอยสุเทพถึงแหลมพรหมเทพเลย) อีแบบนี้ต้องวิ่งเท่าไหร่กันล่ะเนี่ย
ตอนนี้นะ รู้สึกว่าเดือนนี้มันกินเป็นพิเศษเลยครับ เต็มถังวิ่งได้แค่ 720 โลเอง ปกติ 840 โล นะครับ ไม่รุ้ว่ารถมันติดเป็นพิเศษหรือว่าอะไร เซ็งเลย วิ่งกลางเมือง กทม เลยครับ
ผมขอบ20วิ่งทางไกลเฉลี่ย..15กม/ลิตรคับ..พลัส4ประตูความเร็วเฉลี่ย..110..คับ
ประหยัดเลย อิอิ
วิ่งเฉลี่ย 120 ครับ 140 - 160 เวลาแซง น้ำมันถังหนึ่ง จนขีดแดง วิ่ง 700 km ครับ
วิ่งกันยาวๆ ประมาณ 11 โลลิตร
เมืองก็ 9 -10 -11 ครับ
265 / 50 R 20
ผมไม่มีตัวติดตั้งอะไร อาศัยเติมแล้วจำเลขลิตรกับจำนวนเงินที่ควักจ่ายเอา
ปกติเติม 1 พันได้เกินครึ่งถังไปนิดหน่อย วิ่งไปกลับ บ้าน ที่ทำงาน วันละ 50 กว่าโล กินน้ำมันไปวันละ 100 บาท ตกกิโลละ 2 บาทนิดๆ ค่าน้ำมันปกติ ราคาประมาณ 28-29 บาท (เติม B5)
ถ้าเติมธรรมดา ราคา 30 กว่าบาท วิ่งกินน้ำมันวันละ 120 บาท กิโลนึงก็ประมาณเกือบ 3 บาท
ทำงาน 24 วัน จ่ายไป 2400 บาท+- ประมาณ 100 บาท ถือว่ายังไหว
เอาค่าสึกหรอไปหักล้างกับสภาพร่างกาย กะคร่าวๆ ก็พอตัวเหมือนกัน
Plus 4 ประตู M/T ครัรบเพิ่งทำสถิติใหม่ของตัวเอง ขับไปทำงานวันละประมาณ 100 โล
มีช่วงรถติดประมาณ 20 กิโล ต่อวัน รักษาความเร็วที่ไม่เกิน 90 ส่วนมากจะอยู่ที่ 80
ก็ประหยุดได้ 15 โลลิตรครับ รถเดิมๆ ไม่ตกแต่งอะไร ไม่มีฝาครอบกระบะครับ
พลัส ยาง 265/70/16 ยกสูง 2 นิ้ว +ดันราง วิ้ง 100-120-135 กิน 10.00โลลิตร
ของผม 4 ประตู วิ่ง 110 ยืนพื้น ชลบุรี-เชียงใหม่ บรรทุกเต็มอัตราผู้โดยสาร 7
เฉลี่ย 10 กม./ลิตร เกียร์ ออโต้ ครับ พลัส 2010
เคยเหมือนกันครับ 7 คนนั่งได้ครับ คนขับ 1 เบาะหน้า 2 เบาะหลัง 4 (ไม่มีเด็กนะครับ)
คันของผม Plus 4D M10 หนึ่งถังวิ่งได้ 888 km จำจำนวนลิตรที่เติมไม่ได้ครับ แต่จำได้ว่าจับหารออกมาแล้วได้ 13.5 กม/ลิตร ขับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 110 ซะส่วนใหญ่ มีกดไป 130 บ้างตอนง่วงและเวลาแซงครับ ยางเดิมๆเติมลม หน้า 35 หลัง 38 เพราะผมไม่ชอบรถนิ่มๆ ชอบกระด้างนิดๆ
ประหยัดกันจังครับ ของผมระยะทาง 170 กม หมดไป 1 ขีดครับ ผมว่าไม่ถึง 10 กม/ล ( 90-100 )
:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823: ผม M/T 2.5 4 Door Plus วิ่ง 80-100 นครปฐม และ 180 Km/hเวลาอยากเรียกแรงม้าครับ ไปบางแค week ละครั้ง ประมาณ 12.5 ครับ เติม B5 เต็มถัง :smiley-transport014
