Re: ล้างแอร์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่ดี
น้าคับ ถอดช่องเก็บของยังไงอ่ะ ผมกลัวมันหักอ่ะคับ อธิบายเพิ่มอีกนิดได้มั้ยค้าบ.............
ดึงออกมาตามลูกศรที่ละข้าง เกร็งๆเสียวๆนิดหน่อยครับ..คุณทำได้..อิอิ..
non8114
มาดิตายุทธเดี๋ยวเอาลีโอล้างให้รับรองว่าเย็นจนเป็นวุ้นเลยยยย:kapook-17198-9597:
พูดถึงวุ้นเจี๊ยบๆ อยากเลยตานน :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
นามแฝง: non
TTC-00436
Senior Member
วันที่สมัคร: Sep 2008
ข้อความ: 400
Rating: 0% (0)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.gif Re: ล้างแอร์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
ขอบคุณมากเลยน้า ข้อมูลรูปถ่ายเยี่ยมจริงๆครับ
คุณ..คนสระแก้วอยู่แถวไหนคับ..ผมก็อยู่สระแก้วเช่นกัน..ผมอยู่แถวๆอ่างเก็บน้ำพระปรงคับ..ช่วงนี้เค้ามีเทศกาลดูนกน้ำตามเส่นทางนกงูที่มาหากินที่นี่และบินกลับไปนอนที่สวนลุงสน..คลองมะละกอ....แหะๆ..โทษทีน๊ะคับ..โปรโมทย์แยะไปหน่อย..
น้านนครับ กล่องที่ใส่กรองแอร์ น่าสนใจจังเลยครับ แต่ผมทำเองไม่เป็นครับ รบกวนช่วยบอกน้านัทถ้ามีเวลาว่าง ช่วยทำให้อันนึงซิครับ ค่าใช้จ่ายว่ามาเลยครับผม อยากได้ครับ
ขุดขึ้นมาเล่นๆๆ เห็นบอร์ดเงียบๆๆ
ขอบคุณครับที่ช่วยขุดขึ้นมา เพิ่งจะเห็นกระทู้นี้ ไว้เดี๋ยวจะลองไว้ทำเองมั่งครับ
แล้วอยากถามเพิ่มหน่อยครับว่าทำแบบนี้ แล้วตรงรังผึ้งมันจะสะอาดไปด้วยมั้ยอ่ะครับ วิ่งมาเกือบแสนโลแล้วไม่เคยมีกรองแอร์ใส่ไว้เลยครับ หรือว่าควรไปล้างจริงจังซักรอบก่อน แล้วค่อยทำเองในครั้งต่อๆไปดี?
จะทำได้ไหมเอ่ย:smiley-transport031
non8114
7. ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที่แล้วฉีดซ้ำอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมหาอะไรมารองใต้คอนโซลด้วยนะครับเพราะมันจะมีน้ำหยดออกมาครับ
เราต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมั๊ยครับ หรือแค่เปิดสวิตกุญแจแล้วเปิดพัดลมเฉยๆครับ:emo014hv3:
aleky
ไม่ต้องสตาร์ทรถครับ เปิดแต่ลมอย่างเดียว ก็พอ ผมลองดูแล้วรู้สึกหายใจหายคอดีขึ้นมาก
non8114
6. น้ำยาล้างแอร์จะใช้ยี่ห้อ3เอ็ม หรือนอร์ก้าโฟร์ก็ได้ครับโดยทำการฉีดเข้าไปที่พัดลมแอร์ฉีดให้เต็มเลยครับแล้วเปิดพัดลมแอร์เบอร์หนึ่งส่วนแอร์ไม่ต้องเปิดครับซึ่งน้ำยาที่เป็นโฟมจะถูกดูดเข้าไปที่คอลย์เย็นตามรูปครับบ
น้ำยาหาซื้อที่ไหนได้บ้างครับน้านน
เยี่ยมไปเลยครับ เวลาแอร์ไม่เย็นจะได้ล้างได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปจ้างเค้าครับ
ว่าแต่ผมมีเบสบ็อค อยู่ใต้ช่องเก็บของเวลาล้างจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ
ผมซื้อที่โฮมเวิร์ควันนี้ ปริมาณ 500 ml ราคา 300 บาทครับ เลือกของแถมแผ่นกรอง 3M
หรือถังน้ำล้างรถ หากต้องการซื้อแผ่นกรองใหญ่กว่าที่เขาแถมก็ราคา 300 บาท ซื้อ1แถม1
ขนาดก้อ 15 inch x 48 inch ถ้าไม่ต้องการก็เอาที่เขาแถมมาดีกว่าครับ
ของผมก็เพิ่งล้างไปเมื่อ 3 วันที่แล้ว มันมีช่องอีกที่นึง ต้องมุดดูฝั่งคนขับ มันจะมีสายไฟ3เส้นเข้าไปที่ตู้แอร์ ไขน๊อต2ตัวถอดออกมา จะเจอคอยเย็นเลย(แต่มองไม่เห็นหรอก หัวมันมุดเข้าไปอีกไม่ได้แล้ว)ผมเอากระจกส่งเอา เห็นฝุ่นจับเต็มแผงเลย แล้วผมก็ใช้กระบอกฉีดน้ำฉีดแรงๆก่อน ตามด้วยโฟมล้างแอร์ ทิ้งไว้10นาที ทำอีกรอบ เสร็จแล้วใช้แปรงสีฟัน ปัดเบา มันจะมีใยฝุ่นติดแปรงมาเติมเลย ใครยากจะลองวิธีของผมก็ได้นะ
ขอผู้รู้อีกนิดครับ
แล้ว3.2 แกะยังงัยครับ ผมดูแล้วไม่เหมือนของพลัสครับ ที่แน่ๆคลิปหักไปตัวแล้ว
ถอดใจเลิกเลยครับ รอผู้รู้ชี้แนะดีกว่า
จ๊าบเลยคับคุณ ToY-Daijo เพราะหาที่ใกล้ๆคอยล์เย็นอยู่
น้าๆครับ
ไอ้แผ่นหยุกหยุยที่น้าเอามาทำกรองแอร์น่ะ มันคืออะไรครับ?
จีโอเท็กซ์ไทล์ รึเปล่า?
หรือว่า กรองตู้ปลา?
คือรถผม มันไม่ฝาที่ขันน๊อตออก มันเป็นแผ่นเดียวติดกัน
มันต้องตัดออก แล้วหาแผ่นอคิลิค มาปิดเอาเองหรือครับ
รถผมตัว 116 เตี้ย เห็นแล้ว งง เลย ทำไมไม่มีช่อง
เมื่อวานว่างๆ กะล้างแอร์ซะหน่อยใช้งานมาเกือบ 3 ปีมันจะขนาดไหน พอผมทำถึงขั้นตอนที่ 3 ก็จอดครับ ไอ้ฝาครอบกรองแอร์รถผมมันไม่มีสกรู2ตัวอย่างที่น้าบอกหาที่ถอดก็ไม่เจอ ก็เลยทำได้แค่เป่าฝุ่นออก เซ็งหงส์จริงๆ :kapook-17351-2909:
สำหรับครั้งแรกที่เปิดตรงฝาครอบกรองแอร์มันจะปิดอยู่ครับ เราต้องเอาคัตเตอร์กรีดออกครับ
น้องขาวมุก
ขอบคุณครับน้าปอง..:21-7::Banane35:
เป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับ เพราะถ้าไปที่ร้าน ไม่น่าจะต่ำกว่า 1500 บาท
สุดยอดมากครับ
ขอบคุณหลายๆ
เป็นแนวทางเลย
โลตัส ขอนแก่น ไม่มีน้ำยาล้างแอร์ขายมั้ง หาไม่เจอ เดี๋ยวไปดูที่บิ๊กซีดูก่อน จะได้สูดลมหายใจสดชื่นละทีนี้ (แต่พอสูบบุหรี่ในรถ ก็เหม็นกลิ่นบุหรี่เหมือนเดิม 555 ):i41::i41:
aleky
ถ้ามี makro ก็ไปหาได้เลยครับขาย 3 กระป๋อง 460 บาท ซื้อ 1 กระป๋อง 225 บาทมั้งครับ
เลิกสูบบุหรี่ครับ....ดีที่สุด..เพื่อตัวเองและคนที่คุณรักด้วย....
jee4x4
ขอบคุณครับ Makro อยู่ตรงข้ามที่ทำงานพอดีเลย:21-7:
วันนี้ลองรื้อดูใหม่ ถอดตัวพัดลมออกมาล้วงเข้าไปดู อ้าวรถเราไม่มีกรองแอร์ซะงั้น??? เลยเอาเจ้าตัวพัดลมถอดปลั๊กออกมาล้างซะเลย และก็เช็ดภายในซะให้เรียบร้อย ไม่รู้ว่ารถรุ่น 116 ธรรมดาปี 2005 - 2006 เป็นเหมือนกันไม๊ครับ :emo022nj0:
พอถอดกล่องเก็บออกมันจะเป็นกล่องดำทึบ พอง้างออกมันเป็นเขี้ยวสบกันไม่สามารถถอดหรือตัดได้....มันไม่เหมือนกันกับน้านนท์เลย..:kapook-17193-7653:
ดันเพื่อเพื่อนจะได้ทำใช้เอง
Eszo
ไปเปลี่ยนผ้าเบรค(ได้แถมเปลี่ยนยูโบลต์ แต่ไม่อัพวี7)ที่ศูนย์อุทัยธานีมาก็เลยถามเรื่องกรองแอร์
เค้าบอกว่ารถรุ่นปี 2005 จะไม่มีกรองแอร์จะต้องกรีดเอาพลาสติกด้านหน้าออกก่อนครับแล้วจะมีฝาปิดให้ ราคารวมกัน 800 บาทยังไม่รวมค่าแรงกับภาษี แต่ก่อนจะใส่กรองแอร์ควรจะล้างแอร์ก่อนที่ศูนย์ล้างแบบไม่รื้อคอนโซลหน้าครับ แต่วันนั้นไม่มีตังพอเลยกลับมาตั้งหลักก่อนครับ งวดหน้าว่ากันใหม่...
Eszo
น้าๆ ผมพึ่งไปใส่มา ที่ 0 อุบล กรองแท้ 490 + ฝาปิด 20 เองนะครับ 0 อุทัย ราคาโหดจัง:kapook-17202-3451:
indy72
น้าโย ผมใส่ที่0 แถวบ้าน 430 ฝาปิด20 (ของแท้เหมือนกัน)
จักร
เซ็งเป็ด! มีถูกกว่าเราอีกเฟ้ย!:i41:
แต่ไม่เป็นไร ผมเปลี่ยนตู้แอร์ 1850 เอง ถูกกว่าน้าละกัน คริๆ
จักร
ก่อนไปเดี๋ยวโทรถามราคาใหม่ดีกว่า ขออ้างราคาที่ศูนย์น้าโยกับน้าจักรหน่อยประหยัดได้ครึ่งๆ :kapook-17351-2909:
น้าครับ ตัวกล่องใส่กรองแอร์นั้น ทำมาจากอะไรครับ ใช้แผ่นอะครีลิกมาตัดทำหรือเปล่าครับ
kamsai
ครับผม:kapook-17195-8823:
