5 ไฟล์แนบ
Re: ++สมบูรณ์แล้วครับ TRITON 2.5 4x4 ได้ 183.4 แรงม้าที่ล้อ จาก กล่องเพิ่มแรงดันรางคอ
มาดูบรรยากาศรวมๆกันหน่อยดีมั้ยครับ วันเดียวไปทั้งไดโนคิงส์และเทสคาร์เลย คนอารายย ขยันจิงๆอิอิ
ท่าน จขกท ตกลง ท่าน ผบทบ ทราบเรื่องยังครับ ว่าแอบไปทำไรมา หรือยังนึกว่าเดิมๆอยู่
mckyparty
5555 น่านสิคับ ไม่รู้ป่านนี้พี่ณัฐโดนแฟนข่วนไปทั้งตัวแล้วแน่ๆ 555555
chaiyasit
...วิ่งเข้ามาหากิเลสครับ...
อยากได้แต่กลัวเอารถไม่อยู่..ลงไปคุยกะต้นกล้วย,ต้นฯลฯซะก่อนครับ...อิ..อิ..อิ...
ฮืม.....
จะว่ากิเลสมั้ย? มันก็มีบ้างนะครับ
ตอนแรกเริ่มจาก อยากแก้นิสัยรอรอบ ของเจ้าเหมียว ให้ขับสบายขึ้น
ก็ใส่กล่องฯเข้าไป มันก็ยังไม่ได้ดังใจ (เห็นผลบ้าง แต่ยังไม่ใช่)
ก็เลยต้องเพิ่ม โบแปรผันเข้าไปอีกครับ งานนี้ใช่เลย
พอทำเสร็จ แรงมันมารอบต้นๆ ดังใจ แต่มันก็ทำให้รถเราแรงขึ้นไปในทุกๆรอบด้วยครับ
พอถึงจุดนี้ คิดว่าคงพอก่อน แล้วครับ เพราะผมไม่ได้เป็นคนขับเร็ว และกลัวเวลาฝนตกถนนลื่นอยู่เหมือนกัน ยังไม่อยากลงข้างทาง เพราะตอนนี้แรงบิดมากเหลือเกินครับ
ยังไงกระบะ ก็คือกระบะครับ
เวลาฝนตก ก็ต้องผ่อน เหมือนเดิม ยิ่งถนนลาดยางด้วยแล้ว 60-80 km/hr เท่านั้น
ต่อไปคงเป็น หายางดีๆ ซักชุด ที่เหมาะกับ แรงของรถน่ะครับ
ขอบคุณที่เตือนสติครับ :yenta4-emoticon-002
mckyparty
ท่าน ผบ. ทบ. ยังไม่ทราบเลยครับ
ยังนึกว่าเหมือนเดิมๆทุกประการ (สำเร็จ :emotion_006_onion:)
เวลาขับให้ลูกเมียนั่ง ก็ เรื่อยๆ ครับ สงบเสงี่ยม เจียมตัว
แต่ถ้าเข้าไปดูในห้องเก็บของที่ซ่อน ของเดิมไว้ล่ะก็ เดี๋ยวต้องมีอธิบายอีกรอบครับ
แต่เตรียมเหตุผลไว้แล้ว สบม. ยห. :kapook-17195-8823:
ฮิ ฮิ....
walkingspeed
ฮิ ฮิ....
ยอดชายมันต้องแบบนี้ 5555
bzz
ขอบพระคุณมากๆน่ะครับที่ช่วยเข้ามาเตือน พี่ณัฐผมคงรีบไปหน่อย 55555
ถูกต้องคร้าบบพี่ ขับขี่สนุกๆก็เปลี่ยนที่รอบประมาณนั้นแหล่ะครับ อิอิ
หรือจะให้ดีวันไหนไปเทสคาร์กับบี้อีกรอบมั้ยพี่ จะได้หายคาใจ อิอิ
รีบจริงๆแหละครับ แถมอ่านสเกลผิดอีกต่างหาก
อายชะมัดเลย:kapook-17327-8367:
เห็นกราฟมันตกลง ประกอบกับได้ยินพี่ป๋อมบอกว่า มันตกเพราะว่าปรับบูสท์เทอร์โบไว้เท่านี้
ถ้าปรับขึ้นไปอีก กราฟจะยกต่อได้อีก ก็เลย เข้าใจผิดไปครับ
ส่วนเรื่องไปขึ้นที่ เทสคาร์ คงต้องไว้ก่อนนะน้องชาย
แค่นี้ก็รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว
ขอเก็บตังค์ไว้เป็นค่านมลูกก่อนละกัน
แถม ช่วงนี้งานยุ่งจริงๆ ครับ
เมื่อวานกลับไป ออฟฟิศ maid ถามว่า ไปทำอะไรมาหน้าดำเชียว
ไม่อยากจะบอกว่า ไป "รมควัน" มา
เอาทิชชู่เช็ดออกมางี้ ดำเป็นปื้นเลย
งานนี้ต้องโทษน้องอู๋ 297 ม้า... ควันมาเป็นลูกเลย
พี่ณัฐ ก็ใช่เล่น จูนใหม่แล้ว ควันโขมงเลยครับ
แบบนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วครับ 5555
bzz
บี้ครับ
จากรูป
ที่เทสคาร์ เค้าก็เหมือนมีสายรัด ดึงท้ายไว้เหมือนกันนี่นา
ทำไมมันยังสลิปได้เลยล่ะ
ถ้ายึดไว้เหมือนที่ไดโนคิงส์ ก็น่าจะอยู่นา...
แปลกใจจัง :emo022nj0:
jobjet
ตามไปอ่านดูแล้วครับพี่ แล้วก็เซฟ เก็บไว้แล้วด้วยครับ
มีประโยชน์ ได้ความรู้ขึ้นอีกจมเลยครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ขอบคุณจริงๆ
walkingspeed
บี้ครับ
จากรูป
ตำแหน่งจุดรั้งไม่เหมือนกันคับ ที่เทสคาร์เป็นประคองไม่ให้รถหลุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แต่ไดโนคิงส์รั้งแล้วกดท้ายลงตรงๆ เลย อีกอย่างลูกกลิ้งคู่จะสลิปง่ายกว่าด้วย นี้คือที่เทสคาร์ว่ามาน่ะคับ
อันนี้เป็นหม้อพักที่เปลี่ยนมาใหม่
ไม่สวยแต่เร้าใจ
และราคาเป็นกันเองดี
เพิ่มเติมข้อมูลจากการสังเกตุและเก็บข้อมูลจากเมื่อวานนะครับ
ก่อนเปลี่ยนหม้อพักและจูนใหม่
ความเร็ว - รอบเครื่อง/ บูสท์ (บาร์)
80 km/hr - 1,875 /0.3
90km/hr - 2,100 /0.4
100km/hr - 2,325/ 0.5
110 km/hr - 2,550/ 0.6
120km/hr - 2,750 /0.8
หลังเปลี่ยนหม้อพักและจูนใหม่ ปรับใบเทอร์โบ ปรับบูสท์ให้สูงขึ้น
ความเร็ว - รอบเครื่อง/บูสท์ (บาร์)
80 km/hr - 1,875 /0.4
90km/hr - 2,100 /0.5
100km/hr - 2,325 /0.6
110 km/hr กับ 120km/hr ยังไม่ได้ลองครับ เพราะเมื่อวานไม่มีที่ให้วิ่งยาวๆครับ
รู้สึกว่าบูสท์จะสูงขึ้นนิดนึงที่ความเร็วเท่าเดิมครับ (รอบเครื่องยังเท่าเดิม)
ไม่รู้ว่าเทอร์โบจะช่วยให้ประหยัดขึ้นได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าครับ?
ขอความเห็นหน่อยครับ :kapook-17341-9479:
ม่ายมีใครมาตอบเลย..
สงสัยยุ่งๆ กันอยู่
เดี๋ยวลองจับอัตราสิ้นเปลืองจริงๆ ดูดีกว่า :)
ต้องหาเรื่องออกเที่ยวซะแล้ว
ขอโทษครับพี่
ช่วงนี้ยุ่งๆกันนิดนึงคับพี่
ลองจับของจริงเลยดีที่สุดครับพี่
ลองจับจริงๆเลยครับ...แน่นอนดีกว่า จะได้เห็นของจริงด้วย
bzz
ขอบคุณพี่ณัฐที่ให้ความไว้วางใจทางบี้ ได้ดันสเต็ปนี้ออกมาเป็นตัวอย่างกับทุกๆคนน่ะครับ และขอบคุณน้าๆทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและพร้อมจะแลกเปลี่ยนความเห็นกัน อย่างนี้รู้สึกดีมากๆเลย แต่เสียดายที่เมื่อวานพี่ณัฐรีบกลับเลยไม่ได้ไปขึ้นที่เทสคาร์ด้วยกัน เพราะอีก2คันนั้น คันนึงวัดที่ได้โนคิงส์ได้217แรงม้าที่ล้อ แต่มาที่เทสคาร์คลัชลื่นเลยวัดไม่ได้ และอีกคันวัดที่ไดโนคิงส์ได้297แรม้า แต่มาเทสคาร์ ถ่วงคน9คนกับลูกตุ้มอีก100โล ล้อก็ยังสลิปเลย วัดไม่ได้ อ้อ สำหรับน้าๆที่อยู่ไม่ไกล จะมาขึ้นเทสคาร์หรือไดโนคิงส์ก็บอกบ้างน่ะครับจะได้ตามไปดูบ้าง เจอกันบ้างถ้าจะดีน่ะครับ จะได้แลกเปลี่ยนกันบ้างว่ากล่องใบเดียวทำอะไรได้บ้างหรือแต่ล่ะสเต็ปของแต่ล่ะท่านมีจุดเด่น จุดด้อย เป็นอย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ผมว่าน่าจะดีกว่านี้ ไม่ทราบว่าน้าๆจะเห็นดีด้วยมั้ย
แรงม้าเยอะซะจนไม่น่าเชื่อเลยครับพี่ ที่ว่าได้217 กีบคันที่ได้297เนี่ยรบกวนพี่ช่วยแจ้งด้วยนะครับว่าเป็นตัวไหน เกียร์ไร รุ่นไรครับ อ่านแล้วผม งง นี่มันรถอะไรจะได้แรงม้าขนาดนั้น ผมใช้116 แล้วก้อพลัสครับ มี2คันครับ รบกวนระบุให้ชัดเจน แล้วก้อ ชัวร์ๆด้วยครับ สนใจอยู่เหมือนกันครับ
FAST TRITON
สวัสดีครับพี่ ผมบี้น่ะครับ คันแรกที่พี่ถามเป็นไทรตัน3.2 เกียร์ออโต้ครับ ทำดันรางและยกหัวฉีดกับใช้เทอร์โบแปรผันครับ และอีกคันเป็นรถวีโก้3.0ใส่แครี่บอยครับเป็นรถวิ่งงานทางร้านครับ คันนี้ ทำเทอร์โบ ดันราง เปลี่ยนหัวฉีด วิ่งที่สนามเทพนครได้14วิกว่าครับ ต้องขอโทษที่พี่อ่านแล้วงงน่ะครับ ยังไงลองอ่านในกระทู้เริ่มตอนตั้งแต่แรกของบี้เลยก็ได้ครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=12033 ในกระทู้นี้จะมีรายละเอียดตั้งแต่ผมเริ่มต้นเลย เฉพาะรถพี่ๆจากเว็ปไทยไทรตันที่มาติดตั้งจากทางร้าน นับมาจากเริ่มกระทู้ถึงตอนนี้มี30คันได้แล้วครับพี่ เรื่องแรงม้าที่ว่ามากไม่ต้องแปลกใจหรอกครับ หากโมดิฟายถูกจุดก็เพิ่มได้ครับ ส่วนรถของพี่ที่ว่ามี116แรงม้าอยู่ลองดูในกระทู้นั้นดูก็จะเห็นว่ามี116แรงม้าโบเดิม ทำกล่อง2ใบก็ได้ระดับ199.3แรงม้า หรือพลัสของพี่ทำดันรางใบเดียวก็ได้เพิ่มจากเดิม40-50แรงม้า แล้วครับเรื่องชัวร์ทางผมแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ ดูจากกระทู้ได้เลย พี่ๆน้องๆที่ใส่ไปน่าจะเป็นคำตอบให้พี่ได้ดีที่สุด ทางร้านผมทำรถเพราะความชอบ อยู่ได้เพราะพี่น้องครับ ยืนยันด้วยเสียงจากยอดผู้ใช้และตำแหน่งแชมป์วีโก้ 6 สมัยซ้อนของทางร้านครับผม สนใจโทรมาได้เลยครับพี่ 081-013-2815บี้คับ
เอ้า..น้องบี้อยู่ไหนมาชี้แจงแถลงไขหน่อยจร้า...
อ้าวเรามาช้าไปเหรอเนี่ย 555555 ไปหาที่เย็บก่อน อิอิ
5555 พอดีบี้เพิ่งเข้ามาพอดีคับพี่ อิอิ
คันที่ได้ 217 ม้าเป็น Triton 3.2 + กล่องดันราง +ยกหัวฉีด + โบแปรผัน F5 ครับ เป็นคันแรกที่ใส่โบแปรผันกับที่ร้านบี้เค้าครับ
แต่พอดีคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ และเกียร์เริ่มจะกลับบ้านเก่าแล้วครับ เพราะทนแรงบิดไม่ไหว
ไม่งั้นน่าจะได้มากกว่านี้ครับ
ส่วนคันที่ได้ 297 ม้า เป็น Vigo ของท่านอู๋ CEO ที่ร้านบี้เค้าครับ รายละเอียดของการโม ผมไม่ค่อยแน่ใจ รู้แต่ว่า น่าจะเป็น ตัวสามพัน ซีซี +กล่องดันราง +ยกหัวฉีด โบน่าจะเปลี่ยนแล้ว และมีอื่นๆอีกที่ผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดครับ
ร้านบี้เค้าเชี่ยวชาญการโม วีโก้มาก่อนครับ ได้แชมป์รุ่นวีโก้ มาหลายครั้งแล้วครับ
ผมช้าไปเหรอเนี่ย?
มัวแต่พิมพ์ ไปทำงานไป
โดนบี้ตัดหน้าอธิบายไปแล้ว
55555 โดนปาดหน้าทีเดียว2คันเลย กร๊ากกก
จะขำหรือ อะไรดี เฮ้อ กำจริง จริ๊ง
ฟิ้วๆๆๆฟ่อๆๆๆๆ(สงสัยจะโบราณไปละเนี่ย55555)
...มีดีๆ ก็บอกกันครับ ดีคร๊าบ จะได้เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจตรงนี้...
ผมกำลังจะขึ้นโบใหม่เหมือนกันครับ อิอิ
กลัวตามรถพี่นัด ไม่ทัน....( จริงๆแล้วโบเ้ดิมมันจะพังครับ):smiley-transport024
มีคนพูดว่าในเวปเรามีคนชอบไปป่วนกระทู้คนอื่น ใครว๊านิสัยม่ายดี ชอบไปกวนร้านดีดีของเค้า แย่ๆๆ
ต้องถามว่าแรงมากกว่าเดิมมากแค่ไหนครับ อิอิ
aj anucha
ยินดีด้วยครับพี่เล้ง
ลองขึ้นดูได้ผลยังไงมาบอกกันบ้านเน้อ....
ไม่ต้องกลัวตามรถผมไม่ทันหรอกครับ....มิบังอาจๆครับ :i40:
รถผมแรงขึ้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ไว้ขับส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอนุบาลครับ
ทำไว้ตาม พี่ณัฐ (กระบี่) ดีกว่าครับ
ช่วงนี้คลัทซ์แก ลื่นมาก คิดว่ายังพอตามทัน
แต่ถ้าแกไปโมคลัทซ์มาเมื่อไหร่ ก็คงจบละครับ
ตามตูดเห็นควันรุถแกดำอยู่ไกลๆ แน่นอน 555
นั่นนะซิครับ โปรเจคต่อไปของ พี่นัดน่าจะ เล่นโบ tf-06 แน่ๆเลย
nat165
แหม พี่ณัฐครับ
พี่ๆ เค้าก็มาหยอกเล่น สนุกสนานๆ ตอนเปิดกระทู้ใหม่ๆ เท่านั้นแหละครับ
กระทู้ผมไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวข้อง
นอกจากเอาสมรรถนะรถมาให้ดูเป็นแนวทาง กับคุยกัน พี่ๆ น้องๆ อย่างเดียวครับ
aj anucha
เห็นพี่ณัฐ (กระบี่) แกเล็ง F55 อยู่ครับ
ตอนนี้ไปบาลานซ์อยู่ครับ
ก่อนถอดจากคันเดิมแกไปลองแรงดึงแล้วด้วยครับ เห็นว่าถูกใจ
ท่าจะเอาแน่
แต่ขอร้องให้ไปโมเกียร์ออโต้ ก่อนนะครับ ลื่นมากๆ เสียดายแรงม้า แรงบิด หายไปกับชุดคลัทซ์ หมดเลย
งานนี้ 3.2 เกียร์ ออโต้ เสร็จเครื่อง2.5 เรา แหง่มๆ....อิอิ ล้อเล่นคร๊าบบบบ
aj anucha
ใครอะครับ ที่รู้ๆนะไม่ใช่ผมแน่นอน..... เจอแบบนี้ก็แย่ครับ เขาเอาความรู้มาให้ก็ยังมาป่วนอีก
ปล.แล้วรถพี่นัด 2.5 4*4 วิ่งเป็นไงบ้างครับ ยังแรงเหมือนเดิมปะคร๊าบบบบ
แหม พี่เล้ง
มีร้อนตัวซะด้วย :22emoticon-cartoon-
พี่น้องกันอยู่แล้วครับ แซวกันเล่นๆ
(แต่ผมว่าพี่ณัฐ แกไม่ได้แซวพี่หรอกครับ)
พอดีคราวนี้ พี่ณัฐ แกลืมเอา notebook มากรุงเทพฯ ด้วย (ถึงกับจะลงแดง..)
แกคงจะเพิ่งกลับถึงรีสอร์ทแกที่กระบี่น่ะครับ (เดาเอา)
เห็นเพิ่งจะได้เข้ามาตอบกระทู้น่ะครับ
หายไปหลายวัน....:smiley-sport040:
aj anucha
พอดีพี่ณัฐแกให้ผมลองขับดูรอบสองรอบน่ะครับ
ผมว่าถ้าคลัทซ์ชุดเดิมของพี่ณัฐนี่ เกียร์ 1-3 3.2 เกียร์ ออโต้ มีโดนฉีกครับ
แต่ถ้าวิ่งทางยาวแกขึ้นเกียร์4 ได้เมื่อไหร่ คงต้องเตรียมหลบล่ะครับ
Poppy-1453
พี่ป๊อป ถามใครครับ
ถามพี่เล้ง หรือถามผม ครับ :kapook-17201-6012:
5555 ผมก็พูดไปงั้นแหละครับ เรามันก็แค่ 2.5 แบก cc. อยู่แ้ล้ว
ไม่เป็นไรให้แกนำไปก่อน แล้วตามดูดท้ายเอาครับ
555 หยอกกันขำๆ วันอาทิตย์ ฮิ ฮิ...
เดี๋ยวบ่ายออกเที่ยวกับครอบครัวดีกว่า
