Re: ข่าวด่วน! ตั่งแต่วันที่ 1 ส.ค.ทุกศูนย์บริการเข้ารับการเปลี่ยนกรองโซล่าฟรี
ผมก็ไปที่นวนครมาครับ แต่ช่วงเช้า ก็เปลี่ยนกรองน้ำมันมาใหม่เหมือนกันครับ
ส่วนโปร 3200 ยังไม่ได้ลงครับ
ตะกี้ผมโทถามที่0 บางแค ..ว่ามีโปรโมชั่น เปลี่ยนกรองฟรี และอัพโปรแกรมใหม่ ต้องรอจดหมายจากทาง0 รึป่าว..เซลล์ที่ขายให้ผม บอกเด่วโทรกลับ ถามหัวหน้าก่อง..รอ 10 นาทีแระ ยังมะโทมาอีก..เฮ้อ (ผมออกจาก0 บางแค):kapook-17351-2909:
:kapook-17351-2909:หุๆ ถามที่ศูนย์อุบล ก็เหมือนกันครับ ได้แต่บอกว่าเด๋วจะส่งจดหมายไปๆ รอก่อนๆ
เออ...ให้มันได้งี้ซิ(วะ)
เมื่อวานผมว่างเลยแวะไปที่ศูนย์ ไทธาดา วังน้อย พอพนักงานเขาเข้ามาถามว่ารถมีปัญหาอะไร ผมก็บอกเลยครับว่า มาติดต่อเคลม กรองโซล่า กับ Up V.7 พนักงานเขาก็ถามว่า ผมทราบข่าวมาจากไหน ผมก็เลยชี้ไปที่สติ๊กเกอร์คลับเรา น้องเขาก็เลยยิ้มและไม่ถามต่อ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
ผมว่าเราต้องไปติดต่อเองที่ศูนย์เลยครับ ถ้าจะรอให้เขาเรียกเราไปคงนานแน่ๆครับ
เมื่อกี้ครับ โทรมาให้เข้าไปเปลี่ยนกรองฟรี กับ Up V.7 แต่ผมไม่ได้ดีใจอะไรครับ เพราะตอนนี้รถวูบ เร่งไม่ขึ้น
ไฟเครื่องโชว์ เซ็ง!
indy72
ห่วยมากครับ0อุบล ไม่ค่อยไว้ใจเลยไร้เป็นไงเอารถไปเช็คระยะทุกครั้งก้นไม่ทันร้อนเลย เสร็จแล้ว เอารถไปล้างคาร์แคร์เด็กบอกน้ำกลั้นหมดน้ำล้างกระจกก็หมด แล้วมะกี้0มันเช็คอะไรมั้งว่ะ ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้0อำนาจดูดีกว่า
ปกติใช้ V5 อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่อยากลอง V7 เพื่อเพิ่มควาามมั่นใจสำหรับคนที่ใช้ B5 อย่างเรา
ขอบคุณครับ:emoticon-cartoon-01
แล้วคนที่อุดegrไปแล้วต้องเอาออกก่อนมั้ยครับ ใครที่ไปอุดegrแล้วไปอัพV7มาทาง 0มิตซูที่ต่างๆเขาว่าให้ถอดหรือเปล่าครับ จะได้เอาออกก่อนไม่เสียเวลา อาจจะโดนค่าแรงเอาออกอีกก็ได้ เพราะไม่มีรายได้เข้า 0 น่ะครับ
ผมรถปี05 อุดegrรองแหวนเวสเกด ช่างลงV7ไม่ได้ครับ บอกว่าเครื่องชิงเลินนิ่งตัวเองก่อน
ก็แปลกครับ ช่างให้ผมกลับบ้านก่อนเพื่อทำทุกอย่างให้เดิมๆแล้วค่อยกลับไปลองลงV7ใหม่
วันนี้ได้ทำการแก้ไขให้เป็นเดิมๆแล้ว เดี๋ยววันว่างๆจะไปลองใหม่ที่นวนครครับ
แล้ว v5 กับ v7 มันแตกต่างกันอย่างใรครับ.....
วันนี้ได้ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ที่ไทยธาดา แปดริ้ว คือ
1.เปลี่ยนกรองโซล่า ช่างบอกว่าจะกรองได้ละเอียดกว่าเดิม
2.อัพโปรแกรมกล่อง Ecu ตัวใหม่จะกิน น.ม มากกว่าเดิมช่างบอก
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา อันนี้ของผมไม่ได้เปลียน 0 เช็คหมายเลขเครื่องแล้วเป็นตัวใหม่แล้ว
ได้คุยรายละเอียดกับช่าง 0 คือรถทุกคันต้องเปลี่ยนตามข้อ 1และ2แล้วรถเกิดอาการวูบทาง 0จะรับผิดชอบครับ แต่ถ้ายังไม่ได้เปลียนแล้วรถวูบทาง 0 จะไม่รับผิดชอบคือต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับ หรือเปลียนกรองแต่ใช้โปรแกรม V อื่นก็ไม่รับประกันครับ อันนี้ผิดถูกยังงัยต้องขออภัยด้วยครับ ก็ช่างเขาบอกมาอย่างนี้ครับ
***หลังเปลียนแล้วรู้สึกว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิม ทันใจขึ้นกว่าเก่าครับ ผมอาจจะคิดไปเองครับต้องรอน้าๆอีกหลายๆท่าน คอนเฟิร์ม ด้วยครับ***
ยืนยันด้วยคน อัตราเร่งดีกว่าเดิม (ของเดิมv5)
เปลี่ยนสองอย่างฟรี
1.กรองโซล่า
2.อัพเป็นv7
N C มิตรซูรัตนาธิเบทศ์
เหตุเกิดเมื่อเช้านี้
ถามช่างเรื่องV5 กับ V7 จะแตกต่างกันตรงความละเอียดของระบบตรวจจับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แต่ช่างให้เลือกใด้ว่าจะลงV7 หรือลงV5ของเดิมก็ใด้ ???
MK6792
สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดอะไรออกเลยครับ
รถเกียร์ออโต้ (เกียร์ธรรมดา ไม่ทราบครับ)จะสามารถเลินนิ่งตัวเองได้ครับ
Micro
เปลี่ยนสองอย่างฟรี
1.กรองโซล่า
2.อัพเป็นv7
ตามนั้นเลยครับ เสียงเครื่องเงียบกว่าเดิมด้วยครับ (ข้างๆบ้านบอกมา)
และเครื่องจะอืดลงประมาณ 30% ช่างบอกมานะครับ
เรื่องประหยัด ช่างยังไม่ทราบครับ
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ มีดังนี้ครับ
1.กรองโซล่า
2.อัพ V.7
...ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ไทยธาดาวังน้อย ตะกี้เจอน้าบอมส์ด้วยที่0มาอัพ V.7 เหมือนกัน และให้แหวนรอง 4 mm. มาด้วยครับ 2 ตัว"ขอบคุณมากๆนะคับน้าบอมส์"..เพื่อนๆน้าๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยน ว่างๆก้อไปเปลี่ยนกันได้นะครับ ไม่ต้องรอจดหมาย ถามเซลล์ที่นวนคร เขาบอกว่า เปลี่ยนให้ฟรีถึงสิ้นปีนี้ครับผม:kapook-17197-2309:
ศูนย์ที่เชียงใหม่ไม่ฟรีครับ หลังจากที่โทรไปสอบถามแล้ว เปลี่ยนกรองโซล่าต้องเสียตังค์ จะเปลี่ยนกรองโซล่าให้ฟรีเฉพาะรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Scv เท่านั้นครับ จึงรายงานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เท่าที่ลอง V7 มา รู้สึกว่า แรงต้นจะดีขึ้น และไม่กระชากเวลาเปลี่ยนเกียร์ แต่ที่ความเร็วสูงยังไม่ได้ลองครับ
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ เช่นกันวันนี้เลยครับ หลังจากอ่านจาก web เราก็โทรไปเลยที่ 0 หนองคาย บริการดีมาก แต่ผมออกรถที่ กทม. เลยต้อง check เลขตัวถังรถก่อนว่าเปลี่ยนได้มั้ย อิอิ มีคับ เลยเปลี่ยนได้ ... มีดังนี้ครับ ( แต่รถยังไม่มีอาการอะไรเลยครับ แต่เป็นของฟรี และ ใหม่ บริการฟรีเลยจัดซะ หุหุๆๆ :kapook-17340-6327: )
1.กรองโซล่า ถามช่างบอกว่ามันละเอียด ดี อะไรประมาณนั้นคับ...
2. Rewrite ECU ใหม่ จาก XXXXX01 ไปเป็น XXXXX03 ตัวใหม่ล้าสุด ผมก็ถามช่างว่าแล้วมัน Version อะไร ช่างบอกผมว่าบอกไม่ถูกครับ มันเป็นรหัสแบบนี้ แต่รู้แต่ว่าใหม่ล้าสุด เออรถผมเป็น Triton Plus นะคับ ( ถ้าTriton ตัวธรรมดา จะเป็นอีกรหัสคับ ไม่เหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดเป็น XXXXX07 มั่งคับ ) เราต้อง rewrite ECU ใหม่คับ เพราะถ้าเราเปลี่ยนกรองแล้วแต่ไม่ยอม rewrite ECU เวลาที่ไฟเครื่องโชว์หรือเครื่องมีปัญหาที่ SCV วาวล์ ทาง 0 จะไม่รับเครมคับ ทุกอย่างต้องจ่ายเอง ช่างบอกมาคับ.... เอาซะกลัวเลย เหอะๆ เลยต้อง rewrite ECU ตามที่เขาให้มา....:doraemon8:
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา .... อันนี้เขาให้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเลย อิอิ ฟรี
..ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ 0 หนองคาย ดีๆๆๆ บริการดี ชอบๆๆๆๆ....หลังจาก rewrite ECU มาผมว่ามันดีขึ้นนะคับ เร่งดีขึ้น แต่ต้องดูยาวๆคับ มันอาจจะเปลืองน้ำมันมากขึ้นเหอะๆๆๆ.... แต่ช่างที่ 0 บอกว่ามันไม่เปลืองมากขึ้นมันดี และใหม่ล้าสุด :kapook-17197-2309:..... เลยมาเล่าสู่กันฟังเด้อครับ....:kapook-17332-8238:
สอบถามหน่อยครับ รถผม Plus PRO3.2 v5 แล้วลง V.7 ได้ไหมครับ:emoticon-awaaaa
จะ 3200 V7 หรือ 2500 V7 ตอนนี้ อยู่ที่ใจ กับ ถนนแล้วครับ ว่าจะไปไหวไหม
ใช่สวิทช์กรองโซล่าไหมครับผมไปเคลมมาครับ
เปลี่ยนมาแล้วเหมือนกัน รู้เพราะอ่านจากกระทู้นี้ ไม่เห็นมิตซูมีจดหมายมาบอก
รถผม Plus ปี 2008 เกียร์ M/T วิ่งมา ประมาณ 17,812 กม.ยังไม่มีอาการของเครื่องสะดุด หรือปัญหาเกี่ยวกับ SCV value อะไรทั้งสิ้น แต่ทราบจากกระทู้นี้เลยโทรติดต่อที่วังกระบี่ กำลังจะไปเปลี่ยนพรุ่งนี้ครับ ได้ทราบจากกระทู้นี้เหมือนกันแต่ไม่มี จม.มาที่บ้านนะครับ หลังจากเปลี่ยนแล้วจะมารายงานให้ทราบครับว่าเป็นยังไง
เวอร์ชั่นใหม่
1. อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก
2. ปรับให้เซ็นเซ่อร์ทำงานช้าลงกว่าเดิมแค่นั้น
3. กินน้ำมันกว่าเก่า กว่าทุกเวอร์ชั่น
ผมยังคงใช้ V.3 ต่อไป
ผมเข้า o เช็ค 20000 โล เมื่อ 29-08-52 เปลี่ยนกรองฟรี/อัฟเวอร์ชั่นใหม่ ส่วน u-bolt รัด
แหนบไม่ได้เปลียนเห็นช่างบอกว่าใส่จารบีมาให้ครับไปเครมได้ไหมครับ
JOMPOL
ทาง MMTh. เขากำหนดมาให้ โดยให้ช่างดูให้เลขรถที่ทาง MMTh. ให้มาครับ
วันนี้รถผมก็เพิ่งจะไปเปลี่ยนตัวเซนเซอร์อะไรก็ไม่รู้น่ะครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย อาการของรถคือ วิ่งไม่ขึ้น ไฟเครื่องโชว์ เหมือนกันเลย เป็นมา 2 ครั้งแล้วครับ ครั้งนี้ครั้งที่ 2
ผมเคยเติมไปโอดีเซลครับ เติมมาได้ 6 เดือน อาการออกครับ เข้า 0 เข้าก็เช็คๆ ทาง0บอกว่าหัววาวล์ตันครับเปลี่ยนได้ 1 ครั้งและทาง0บอกว่าห้ามเติมไบโออีกครับ
ผมเปลี่ยนตอน 2 หมื่นโลแบบเสียตังช่างบอกยังงงอยู่ถึงรอบแล้วเหรอแต่ก็ดี
เวอร์ชั่นใหม่
กำ!!
ช่างที่ศูนย์บอกผม ตามข้อ 2 ครับ ที่ให้ช้าคือ ทำให้ SCV วาล์ว มันไม่อุดตันนั่นเอง เพราะตัวเก่ามันจับไวมาก เวลามีสิ่งสกปรกในน้ำมัน รอบเครื่องจึงสะดุด หรือวูบกลางคัน ทันที แต่เอ...ดูๆไปเหมือน MMTH จะแก้ปัญหายังไม่จบนะครับนี่ แบบ ขว้างงูไม่พ้นคอ (ลูกค้าอย่างเราอีกแล้ว)
ส่วนเรื่องน้ำมันนี่ ขอไปทดสอบดูก่อนนะครับ ป๋า
ผมไปเปลี่ยนมาที่0บายพาสชลบุรี แต่ต้องสอบถามทาง0เองนะ เพราะของมีจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนอัพโปรแกรม่ช่างบอกได้คำเดียวว่า ตัวใหม่ล่าสุด ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
สิ่งที่ได้
1.เครื่องเงียบลง
2.อัตราเร่งหายไปเลย....หายไปกับกรองและโปรแกรม อันเก่า(เสียดายยยยย)
plus 4d 2008 m/t
จริงครับ รถผม plus 2008 วิ่งจัดจ้าน พอไปเปลี่ยนมา ดีกว่า อีsuzu นิดหนึ่งครับ
เซ่งเลย เดี่ยวไปเช็ค 65000 จะกลับไปใช้ เวอร์ชั้นเดิมครับ
วันนี้จะเข้าไปเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงซะหน่อย
ศูนย์แจ้งว่า ตอนนี้ไม่มีกรองให้เปลี่ยนแล้วครับ บริษัทแม่ไม่มีของส่งมาให้เปลี่ยน
ของหมดแล้วครับ ยืนยันเห็นบอกมา 1 อาทิตย์แล้ว ไปเช็คระยะมา เลยไม่ได้เปลี่ยน
ของมาแล้ว ศูนย์โทรนัดแล้ว สรุป ควรเปลี่ยน V มั้นเนี่ย หรือขอเปลี่ยนแค่กรองก็พอ
ผมเพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะ เมื่อ 30/9/09
เค้าก็เปลี่่ยนกรองโซล่าให้ด้วย พร้อม Up ECU 7
แต่กรองเค้าคิดเงินผมนะครับ มะเห็นฟรีเลย คงมั่วนิ่มคิดนะ :emoticon-cartoon-02
ผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์อุบลราชธานี ไปเปลี่ยนกรองใหม่ และ ubolt ใหม่ครับ ฟรีค่าอะไหล่ครับ แต่ไม่ฟรีค่าแรงครับผม ตอนนี้ผมเติมบี5 ตลอดเลยครับ และให้ช่างแก้ไขแหนบดังด้วยนะครับ ฟรีครับ ก็ Happy ดีครับ จริงๆ เราต้องเปลี่ยนกรองบ่อยๆ ทุกๆ หมื่นกิโล ก็ดีครับจะทำให้รถยนต์ เครื่องยนต์เรามีอายุยาวนานมากขึ้นครับผม
รถเข้าศูนย์เมื่อตอน สี่หมื่นนิดๆ กลางเดือนตุลา..
ก้อเปลี่ยนกรองโซล่าด้วย แต่ทางศูนย์ว่าเป็นกรองรุ่นใหม่
แต่ไม่เห็นบอกว่าฟรี..
แล้วก็ไม่เสนอว่าต้องเปลี่ยน V ด้วยเลย
ถ้าศูนย์คิดเงินเรา จะทำไงได้ครับ..
ไม่เสียดายค่ากรองนะ(ขอความมั่นใจ)เรายังต้องใช้ทั้งรถและศูนย์ที่ใก้ลบ้าน..
อีกหลายปี ผมว่าทาง MMTH น่าจะจัดระเบียบของศูนย์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน
ศูนย์ที่เข้าอยู่ยังโทษน้ำมัน B5 อยู่เลย ผมก็ได้แต่นั่งฟัง
ทั้งช่างและเจ้าหน้าที่รับรถเลย
:emo023vv3:
ของผมสรุปว่าทางศูนย์คืนเป็นกรอง.มาให้
แล้วเปลียนมาเป็น V7
ของเดิมเป็น V02
ไปทำมาแล้วครับ ใช้มาร่วม 4 เดือนแล้ว ไม่ประทับใจครับ
1.รอบลงช้ากว่าเดิม ต้องเหยียบคลัทซ์ทันที่ที่ถอนคันเร่งไม่งั้นบี้ตูดชาวบ้านแน่
2.อัตราเร่งตอบสนองช้าลง
3.ความเร็วปลายหายไป 5%
4.บริโภคเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย จากเดิมมีให้เห็น 14-15 กม./ลิตร ตอนนี้ไม่หนี 12-13 กม./ลิตร
