Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
แล้วนี่ก็จุดที่ทำกันครับน้าๆ...:smiley-sport017:...หลังทำก็เย็นขึ้นเร็วดีได้พลังงานเต็มที่(อันนี้คาดหวัง)
เพราะไอร้อนจากท่อไอเสียไม่โดนเต็มๆครับ...รูปปากอบ...
ขอบคุณมากมายครับน้าชัย อุส่ารอมาซะนานนม อิอิ พันแค่ท่อใหญ่ใช่มั้ยครับน้า ที่มีน้ำออกมา หรือพันทั้ง 2 ท่อครับ ขอบคุณมากมายครับ เพราะตอนนี้งง งง เพราะมันมีท่อนึงที่ออกมาต้องระบายความร้อนภายนอก แต่ไม่รู้ว่าท่อไหน ครับ แต่เห็นแอร์ที่ทำงาน มันพันหมดทั้ง 2 ท่อเลยครับ 5555+ ช่วยให้ความกระจ่างทีครับน้าชับ เพราะมีบางสื่อว่า พันแล้วไม่ดี ขอบคุณมากมายครับ แต่ความคิดผม ท่อที่มันเย็นๆ ผมเล่นพันมันหมดแหละ เพราะยังไงระบบ ของมันไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับอุณภูมิที่เพิ่มจากภายนอกที่สูงอย่างเช่นในห้องเครื่องรถ ที่ไม่ทำมา เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกปล่าวครับ เหอะๆ
chaiyasit
เริ่มจากของที่ต้องมีDiyครับ..(เค้าทำกันมานานละแบบนี้)
1.ฉนวนหุมท่อแอร์ทั่วไปขนาด3/4"เส้นละ25บาท
2.กาวเชื่อมฉนวนกระป๋องละ150บาท(ของผมขอเพื่อนมาฟรีครับ)
3.เทปกาวทนความร้อน(เทปผ้าซิ่ว)อันนี้ม้วนละ300-400บาท(เหลือเก็บไว้ใช้ได้อีกเยอะครับ)
4.มีดคัทเตอร์
ผมว่ากระป๋องที่ตั้งอยู่กระป๋องเดียวคงไม่พอแน่นอนครับ :kapook-17196-7812:
ขอบคุณมากครับสำหรับวิธีทำ ไม่ลองไม่รู้ครับ :i37:
ส่วนเรื่องวงจรควบคุมBlowerบางคนอาจงง..จะอธิบายอีกที
..ปัญหาคือ..เวลาที่เราขับรถใช้งานปกติเนี่ย พอถึงที่หมายปลายทางก็จะดับสวิตซ์กุญแจทันทีที่ถึงแล้ว
แต่เคยได้ยินกูรูหรือรูกลูอะไรนี่แหละเค้าบอกว่าให้เราปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายสัก2-3นาที..เพื่อ...
ให้ความเย็นหรือน้ำแข็งที่เกาะคอยด์เย็น(Evap.)มันมะลายหายสิ้นไปเสียก่อน..เพื่อ..
ไม่ให้เกิดความชื้น-กลิ่นอับเมื่อใช้งานในครั้งต่อๆไปและเพื่อป้องกันเชื้อราต่างๆที่จะสะสมในตู้แอร์ของเราด้วย
..แต่ปัญหาของผม(ส่วนตัว)..ผมมันคนขี้ลืมที่จะต้องมาคอยปิดสวิตซ์พวกนี้ เลยจะจัดให้ระบบไฟฟ้า
มันทำงานของมันเองโดยเลิกไปคอยปิดสวิตซ์แอร์ตอนก่อนถึงที่หมายอีกต่อไป(ออโต้อีกนิส)..
**เพราะไม่รู้ว่าหลงนี้อีกนานไหมกว่าจะถึง(อันนี้ก็นอกเรื่องครับ..ผมหลงประจำ)**
ระบบควบคุมตัวนี้จะแยกแยะตัวมันเองออกจากระบบพวกเทอร์โบไทม์เมอร์อะไรแบบนั้นคือจะจับ
เฉพาะการใช้งานแอร์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครครับ...
รอน้าชัยครับ แบบรู้ว่าต้องปิดแอร์ก่อนจอดเพื่อเป่าความชื้นในระบบทิ้งแต่ลืมประจำ และถ้าพ่วงกับTimer แบบกดทีเดียวได้ 2 อย่างเลยก็ดีนะน้า
myjoefiend
ตำตอบที่1.พันเฉพาะท่อใหญ่ครับ(3/4")..ท่อเล็กไม่จำเป็นครับน้า
ตำตอบที่2.(บางสื่อบอกพันแล้วไม่ดี)..อันนี้เราพันเฉพาะท่อที่อยู่ใกล้ท่อไอเสียครับน้าโจ้
มันยังมีช่วงที่ยังไม่ได้พันอีกไกลครับ..จุดสูญเสียมากสุดคือใกล้ท่อไอเสียนั่นแหละครับน้าโจ้
ถ้าลองไล่ท่อดูจนถึงคอมเพรสเซอร์จะเห็นว่าอีกเยอะครับ...
nunn
ตัวนี้ไม่ต้องทำไรเลยครับ..Automaticครับน้านัน
ไม่มีสวิตซ์ที่ต้องกดครับน้า...ใช้รถตามปกติพอดับเครื่องเดียวBlowerจะทำงานเองครับ..;)
ขอบคุณมากมายครับ อย่างนี้จะได้กระจ่างกันทั่วเวป ผมก็จะได้ไม่สับสนในชีวิตอีกต่อไป 55555 + ขอบคุณมากมายสำหรับข้อมูลความรู้ดีๆอีกอย่าง สำหรับคนรักรถอย่างเราๆครับ
...นี่เทอ ไอ้กระป๋องแดงๆเนี่ย ชั้นต้องซื้อไปให้ด้วยมั้ย 55555555...
http://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1270640640
dsign
...จ้องกานจางเลยยย..ไอ้กาป๋องเนี่ยยยยยย...:kapook-17198-9597:..:kapook-17198-9597:..:kapook-17196-7812:..
dsign
:kapook-17198-9597:..:kapook-17198-9597:..:kapook-17335-3382:
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันครับ
แล้วไอ้ที่พันใกล้ๆกับท่อไอเสียนี่ไม่มีปัญหาเรื่องไฟลุกใช่มั้ยน้า พอดีผมเป็นพวกจิตตกอะ 55+:kapook-17198-9597:
teejung
ใช้เทปกันร้อนพันไว้แล้ว(ตอนใส่ก็ทากาวด้วยจะได้ไม่ดีดออกมาหาท่อ)ไม่เป็นไรครับน้าตี๋
..ถ้าไม่แน่ใจติดถังดับเพลิงเล็กๆซักใบนะน้า..หุหุ...ล้อเล่นๆ:4-9:...ถ้าไหม้จะไหม้รถผมก่อนแล้วผมจะมาบอก..อิ..อิ..
chaiyasit
คิดถึงแกจังตาชัยยยยยยยย
ที่เคยเห็นเขาใช้ ฉนวนหุ้มท่อเย็นน่ะครับ
แล้วเอาฟอยล์ มาห่ออีกทีกันความเย็นรั่วไหล
แต่เห็นเขาหุ้มทั้งท่อเย็นครับ
chaiyasit
ตาโจ้มาบอกอย่างที่เค้าเห็น...
แต่ตานุ๊กตีความไปซะไกลเลย...เอางี้บอกให้แบบเข้าใจง่ายๆนะ
1).ระบบ Holding Run [Blower Air Condition] ก็มีอยู่ในใจและกำลังทำอยู่ครับกำลังหาจุดลงตัวระหว่างการวางระบบ
และการจ่ายเงินแต่งรถที่น้อยที่สุด แต่สเต็ปนี้ไม่เกี่ยวกับเทอร์โบไทม์เมอร์ครับแยกกันอย่างอิสระ เพราะช่วงที่พัดลม
ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ คอมเพรสเซอร์ควรได้หยุดพัก
2).สิ่งที่ตาโจ้เห็นมันคือการทำมัมมี่ท่อแอร์(ก่อนถึงEvap.)บริเวณติดกับท่อไอเสียครับ...ที่ทำเพราะมันสูญเสียตรงจุดนั้นเยอะ
แต่ถ้ารู้สึกว่าเย็นเจี๊ยบแล้วก็มองเฉยๆ..สำหรับสเต็ปนี้แน่นอนครับ
โถ.....ก็เห็นน้าเคยบอกเรื่อง Blow นี่หว่า
เพราะไอ้ท่อทห่อเนี่ย ผมบอกน้าไปเป็นปีๆ แล้วนี่ครับ ก็ไม่เห็นทำสักที นึกว่าไม่ทำแล้วซะอีก
หลังๆเห็นมาคุยเรื่อง Blow อย่างเดียว ก็เข้าใจว่า เป็นเรื่องนี้ครับ
แนะนำให้ห่อทั้งท่อเย็นครับ ท่อร้อนไม่ต้องยุ่งครับ
ปล.ถึงแม้รถผมไม่มีกรองแอร์ แต่มีพัดลมไฟฟ้าเฟ้ยยยยย
คงจะได้เข้าไปทำเร็วๆนี้ครับ สำหรับกรองแอร์ เพราะรถ สามปีแระ เดี๋ยวพังไปซะก่อน
แต่ไม่รบกวนน้าครับ (ไม่เป็นไร เกรงใจ งิงิ รอเป็นปีแล้ว) ผมทำที่ ศูนย์ ก็ได้:yociexpress09:
Nuk_Black-Triton
ท่อมันจะระบายความร้อนได้ดีเหรอคร้าบบ น้านุ๊ก :smiley-eatdrink055::smiley-eatdrink055::kapook-17195-8823:
Nuk_Black-Triton
...เอ่อว่ะ..จริงด้วยแกยังไม่มีเนอะตานุ๊ก...อย่าเคืองเลยตาบอมก็ไม่มีเหมียนกัน
chaiyasit
:emo021vj6:เหอะๆ..ก็เห็นวันนั้นมาคุยให้ฟังที่บ้าน ..ว่าจะลองหาฟรอยหุ้มท่อส่งน้ำยา :i41: งง เลยฟ่ะ..นึกว่าจะทำอะไรไปยัดเข้าในตู้อีก.. :kapook-17196-7812:
ทำอะไรกันเหรอ ทำมั่งดิ :emoticon-aewwoon-01
อันนี้ผมทำมาตั้งนานแล้วครับคล้ายกัน
ถึงน้าชัย
น้ายังจำ "กองแอร์" ได้ป่ะ
กลายเป็นกองขวดเบียร์ไปซะงั้น
aaa
ช่างแอร์มาวุ๊ยยยยยย
Nuk_Black-Triton
ถึงน้าชัย
ใจร่มๆ ครับน้า เดี๋ยวเอาขวดเบียร์ไปขายก็แลกกรองแอร์ได้เหมือนกันครับ หุ หุ
aaa
:kapook-17335-3382::kapook-17335-3382::i38:
aaa
แว็กกกกกกกกกใครก็ได้มาตอบตาเอ๋ที
อิอิ จัดมาแล้ว ได้ไอเดียร์ดีๆจากน้าชัย และน้าบี้ เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับ ขอบคุณมากมายครับ สำหรับสิ่งและความคิดดีๆแบบนี้ อิอิ
ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ รบกวนน้าๆที่ทำแล้วช่วยรายงานผลด้วยครับ
คอมแอร์ทำงานน้อยลง ตัดเร็วขึ้น ใช่มั๊ยครับ
น่าสนใจจริงครับผม ทำแล้วดีไหมครับผม จะได้ลงทุนทำครับผม ชอบๆ Diy ครับผม
Eszo
ทำแล้วดีมากมายครับ ขอบอกครับเห็นผลมากมาย แอร์เย็นสู้แดดได้ครับ ขนาดตอนกลางคืนยังเห็นผลถึงความเย็นที่แตกต่าง เสียดายที่น้ามาขอนแก่น น่าจะโทรกรี๊งกร๊างมาหากัน ไม่งั้นได้สเต็บผมครบชุดไปเลย
มีอีกกระแสน๊ะครับ ถ้าเกิดความร้อนที่อยู่ข้างในแล้วมันระบายออกไม่ได้ อาจจะเกิดระเบิดได้ (ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลนี้ จะได้มีข้อคิดเพื่อไว้ให้เพื่อนๆอีกแง่นึง) อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจรณากันถึงการที่คิดจะ DIY กันด้วยน๊ะครับ ควรใช้วิจรณญาณของตัวท่านเองเพราะถ้าทำแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดทีหลัง ส่วนผมคงไม่เอาออก เพราะไอ้ส่วน สีขาวๆ พอจอดรถมันยังเปียกและเย็นอยู่ ถึงภายนอกและห้องเครื่องยังร้อนอยู่ก็ตาม
myjoefiend
ไม่ทราบว่าใช้ฉนวนอะไรเป็นตัวหุ้มนะครับ
แล้วที่เป็นม้วนนั่น ใช่ที่เขาเอาไว้ปะก้นหน้อรั่วป่าว เห็นเป็นเหมือนมิเนียว:i41:
but vulcan
ฉนวนคือแผ่นกันความร้อนภายในบ้านครับขนาด 60*60*0.5 ซม. ซื้อตามร้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างครับ ส่วนมากเค้าจะใส่ใต้กระเบื้องหรือบนฝ้า หรือ ในตู้เย็น - ร้อน ของ เดริเวอร์รี่ หรือ กระเป๋าร้อน เย็นแบบพกพาครับ ส่วนตัวที่ติดก็เป็นอลูมิเนียมติดก้นหม้อธรรมดาครับของ 3M ม้วนละ 150 ที่บิ๊กซี แค่นั้นเองครับทำง่ายๆ ด้วยตัวท่านเองครับ อิอิ
myjoefiend
:21-7:ไอเดียบันเจิดจริงๆเลย
แล้วถ้าเทียบกับที่หุ้มท่อแอร์บ้านละครับอันไหนเวอร์คกว่า
ไม่ทราบครับ ผมขอสวยไว้ก่อนและราคาถูกเหมาะกับงานลื้อง่ายใส่ง่ายตรวจสอบง่าย ใช้งานได้ก็พอครับ งานนี้ต้องเอา เทอร์โมมิเตอร์มาวัดและตรวจสอบกันละครับ แล้วแต่ชอบ เท่าที่ผมทราบ ของผมมันมีแผ่นสะท้อนความร้อน อีกด้านเป็นฉนวนทนความร้อนสูงและไม่เป็นเชื้อไฟ ซึ่งมีข้อเสียคือ ถ้าอยู่กับน้ำนานๆอาจเกิดราขึ้นได้ครับ แต่กรณีอยู่ในห้องเครื่อง น่าจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้น เพราะตอนจอด น้ำจะค่อยๆระเหยเป็นไอน้ำ แต่อาจทำให้รถของท่านเป็นสนิมที่เกิดจากความชื้นได้ตามทฤษฏี แต่ผมว่า ห้องเครื่องเรามันร้อนนานขนาดนั้น ถึงหน้าหนาวหรือฝน ก็ตัดประเด็นนี้ออกไปได้เลยครับ เหอะๆ เรื่องฉนวนพันท่อแอร์ ผมคิดว่ามันเป็นยาง ยางกับความร้อนกับไฟ ตามความเห็นผม ผมหาไม่ได้ และไม่มีความรู้ข้อมูลที่แน่ชัดครับ เหอะๆ แต่ตัวที่ช่วยป้องกันยางอีกที นี่แหละประเด็นหลักครับ ว่ามันสามารถทนร้อนและใช้งานได้อายุยาวขนาดไหน ยังไงก็สามารถใช้วัสดุต่างๆแทนได้ครับ แนวใครแนวมัน แล้วแต่เห็นควร ครับ
myjoefiend
ขอบคุณครับน้าโจ้ พอดีผมกลับไปแล้วมีธุระกับทางบ้านเลยไม่สะดวก:emo023vv3: โอกาสหน้าไม่ยอมพลาดแน่นอนครับ
ส่วนสเต็ปนี้เดี๋ยวทำตามแน่นอนครับ :emotion_007_kitty:
จัดไปได้เลยครับถ้าเห็นว่าควร แต่เนื่องจากผมใส่แล้วดีเลยบอกต่อ พี่ดีแม๊ค เค้าก็มีคล้ายๆแบบนี้ มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยครับ น่าอิจฉาเค้าจังเลยครับขอบอก แต่ยังไงซะเราก็ DIY กันเองได้ง่ายๆอยู่แล้ว อิอิ คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
